Festplatten Eigenleben?!
Sido
Dez. 2011
Hallo und Willkommen ,
ich habe folgendes Problem, ich mache meinen Rechner wie gewohnt an Surfe ein wenig im web und wenn ich dann zwischendurch mal auf meiner Festplatte nach zb Musik suche , höre ich deutlich das die Festplatten erst neu starten müssen und ich warten muss bis diese Bereit ist - erst dann kann ich drauf zugreifen. Sind in der Regel sekunden dennoch irgendwie Störend.
Habe eine SSD als System Festplatte
und 2 Daten platten Sata II 640/320 GB
Ich habe bei Windows 7 ► Anpassen ► Bildschirmschoner ► Energieeinstllungen ► in dem Fall Ausbalanciert ► Festplatte ausschalten nach xXx Ausgestellt , Bringen tut das aber irgendwie nix.
Gibt bestimmt eine einfache lösung dafür , nur ich komm derzeit noch nicht dahinter ;-)
Da könnte im Energiesparplan noch in Erweitert was sein.
Bei manchen Devices gibts im Gerätemanager unter Eigenschaften >> letzter Tab noch die Option: "Windows kann dieses Gerät ausschalten, um Energie zu sparen". Bei HDDs bin ich mir nicht sicher (kein PC an atm), aber schauen kannst du ja mal.
Hasst du zufällig eine WD, das habe ich bei der nähmlich auch gehabt da ist sozusagen alles kurz eingefroren und dann konnte ich erst was machen, habs auch übe rdie energieeinstellungen probiert hat aber nichts geändert, hab sie dann ausgetauscht.
Sido xD wieso erstellt man sich so einen Account ? Man kann ihn ja mögen muss man ihn aber direkt nachmachen ? Heißte in FB auch Sido ?
wenn das WD Caviar Green sind ist das normal, die amchen das von alleine
Gib mal Bescheid was für HDDs das sind. Evtl. muss man das Verhalten mittels Herstellertools (ähnlihc AAM) ausknipsen.
Das Eigenleben mancher Platten
- sich schlafenzulegen ist neben der Win-Energieeinstellung auch durch die APM-Funktionalität gegeben.
- bei Inaktivität auf der Platte herumzuwerken ist die Suche nach "offline uncorrectable" Sektoren.
Ersteres kann man
- in den meisten Fällen per APM-Einstellung
- bei manchen WD - Plattentypen per wdidle
- bei manchen gar nicht (Designfehler der Firmware)
abstellen.
Die SSD ist eine OCZ 60gb, die 640gb ist eine Samsung Spinpoint F1 und die kleine ist eine Seagate Barracuda 7200.10 320gb, sind per sata angeschlossen.
Und was hindert Dich nun, die APM-Einstellung per CrystalDiskInfo zu versuchen?
Moinsen , ich habe die Energie einstellungen bereits überarbeitet und habe keine veränderungen , wenn du das meintest .
Sei mir nicht böse, aber wozu erstellst Du hier ein Thema, wenn Du zur Abhilfe nicht bereit bist, irgendwelche Informationen rauszurücken?
Aus den Vorposts sollte klar erkennbar sein, dass dazu Hersteller/Modell Angabe notwendig sind, "2 Daten platten Sata II 640/320 GB" ist einfach zu wenig! Dazu musst DU die Platten auch nicht ausbauen, was da draufsteht, weil CrystalDiskInfo das anzeigt,
Bei einigen Modellen können ich genauso wie einige andere Dir klar sagen, dass jede Bemühung sinnlos ist, weil per Hersteller-Firmwarefehldesign keine Abschaltmöglichkeit vorhanden ist, oder womit es doch geht
tut mir leid aber ich habe nicht wirklich die Ahnung , was ist APM ? sorry
So?
CrystalDiskInfo 4.1.4 (C) 2008-2011 hiyohiyo
Crystal Dew World : http://crystalmark.info/
OS : Windows 7 Ultimate Edition SP1 [6.1 Build 7601] (x64)
Date : 2011/12/10 13:20:46
-- Controller Map ----------------------------------------------------------
- ATA Channel 3 (3) [ATA]
+ ATA Channel 4 (4) [ATA]
- SAMSUNG HD642JJ ATA Device
+ ATA Channel 5 (5) [ATA]
- ST3320620AS ATA Device
+ ATA Channel 0 (0) [ATA]
- OCZ-VERTEX3 ATA Device
- ATA Channel 1 (1) [ATA]
+ Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family 6 Port SATA AHCI Controller - 1C02 [ATA]
- ATA Channel 0 (0)
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 2 (2)
- ATA Channel 3 (3)
- ATA Channel 4 (4)
- ATA Channel 5 (5)
+ Standard-Zweikanal-PCI-IDE-Controller [ATA]
+ ATA Channel 0 (0)
- TSSTcorp CDDVDW SH-S223Q ATA Device
- ATA Channel 1 (1)
- ATA Channel 2 (2) [ATA]
+ AOI8RPIU IDE Controller [SCSI]
- PUNEXU VKXYFGD SCSI CdRom Device
-- Disk List ---------------------------------------------------------------
(1) OCZ-VERTEX3 : 60.0 GB [0-0-0, pd1] - sf
(2) SAMSUNG HD642JJ : 640.1 GB [1-6-0, pd1]
(3) ST3320620AS : 320.0 GB [2-7-0, pd1]
(1) OCZ-VERTEX3
Model : OCZ-VERTEX3
Firmware : 2.13
Serial Number : OCZ-NC6N48UTXX0LF4M5
Disk Size : 60.0 GB (8.4/60.0/60.0)
Buffer Size : Unbekannt
Queue Depth : 32
# of Sectors : 117231408
Rotation Rate : ---- (SSD)
Interface : Serial ATA
Major Version : ATA8-ACS
Minor Version : ACS-2 Revision 3
Transfer Mode : SATA/600
Power On Hours : 77 Std.
Power On Count : 32 mal
Host Reads : 124 GB
Host Writes : 87 GB
Temparature : Unbekannt
Health Status : Gut (100 %)
Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM
APM Level : 00FEh [ON]
AAM Level : ----
-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
ID Cur Wor Thr Raw Values (7) Attribute Name
01 120 120 _50 00000000000000 Lesefehlerrate (roh)
05 100 100 __3 00000000000000 Ausrangierte Blöcke
09 100 100 __0 2B56D80000004D Eingeschaltete Stunden
0C 100 100 __0 00000000000020 Anzahl der Einschaltungen
AB __0 __0 __0 00000000000000 Programmfehler
AC __0 __0 __0 00000000000000 Löschfehler
AE __0 __0 __0 00000000000009 Unerwarteter Stromausfall
B1 __0 __0 __0 00000000000000 Abnutzungsbereichsdelta
B5 __0 __0 __0 00000000000000 Programmfehler
B6 __0 __0 __0 00000000000000 Löschfehler
BB 100 100 __0 00000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
C2 128 129 __0 00007F00810080 Temperatur
C3 100 100 __0 00000000000000 ECC On-the-fly Anzahl
C4 100 100 __3 00000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C9 100 100 __0 00000000000000 Unkorrigierbare Software Lesefehler
CC 100 100 __0 00000000000000 Software ECC Korrektur
E6 100 100 __0 00000000000064 Status der Lebensdauerkurve
E7 100 100 _10 00000000000000 SSD verbleibende Lebensdauer
E9 __0 __0 __0 00000000000035 Verkäuferspezifisch
EA __0 __0 __0 00000000000057 Verkäuferspezifisch
F1 __0 __0 __0 00000000000057 Lebenszeit-Schreibvorgänge vom Host
F2 __0 __0 __0 0000000000007C Lebenszeit-Lesevorgänge vom Host
-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
000: 0C 5A 3F FF C8 37 00 10 00 00 00 00 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 4F 43 5A 2D 4E 43 36 4E 34 38 55 54
020: 58 58 30 4C 46 34 4D 35 00 00 00 00 00 04 32 2E
030: 31 33 20 20 20 20 4F 43 5A 2D 56 45 52 54 45 58
040: 33 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
050: 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 80 10
060: 40 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 10 CF 30 06 FC 00 00 00 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 4F 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F C7 0E 00 06 00 4C 00 40
0A0: 01 FC 01 10 74 6B 74 69 61 63 74 29 B4 49 61 63
0B0: 40 7F 00 01 00 00 00 FE FF FE 00 00 00 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 CF 30 06 FC 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 01 40 00 00 00 5E 83 A9 7E 02 1E A2 E6
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1E
0F0: 40 1C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 21 00 00
1A0: 00 00 40 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 10 3F 00 00
1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 2E A5
(2) SAMSUNG HD642JJ
Model : SAMSUNG HD642JJ
Firmware : 1AA01113
Serial Number : S1AFJ9CQ900710
Disk Size : 640.1 GB (8.4/137.4/640.1)
Buffer Size : 16384 KB
Queue Depth : 32
# of Sectors : 1250263728
Rotation Rate : Unbekannt
Major Version : ATA/ATAPI-7
Minor Version : ATA8-ACS version 3b
Transfer Mode : SATA/300
Power On Hours : 11456 Std.
Power On Count : 2746 mal
Temparature : 23 C (73 F)
Health Status : Vorsicht
Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA, NCQ
APM Level : 0000h [OFF]
AAM Level : FEFEh [ON]
ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
01 100 _97 _51 000000000007 Lesefehlerrate
03 _86 _86 _11 000000001446 Beschleunigungszeit
04 _97 _97 __0 000000000B65 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _10 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 100 100 _51 000000000000 Suchfehlerrate
08 100 100 _15 000000002E7B Suchzeitleistung
09 _98 _98 __0 000000002CC0 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _51 000000000001 Drehwiederholungen
0B 100 100 __0 000000000000 Rekalibrierungswiederholungen
0C _97 _97 __0 000000000ABA Anzahl der Einschaltungen
0D 100 _99 __0 000000000005 Software Lesefehlerratenteil
B7 100 100 __0 000000000000 Unbekannt
B8 100 100 __0 000000000000 Ende-zu-Ende Fehler
BB 100 100 __0 00000000007B Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BC 100 100 __0 000000000000 Befehlszeitüberschreitung
BE _77 _59 __0 000017170017 Luftstromtemperatur
C2 _77 _55 __0 000017170017 Temperatur
C3 100 100 __0 000000000900 Hardware ECC wiederhergestellt
C4 100 100 __0 000000000000 Wiederzuweisungsereignisse
C5 100 100 __0 000000000000 Aktuell schwebende Sektoren
C6 100 100 __0 000000000001 Unkorrigierbare Sektoren
C7 100 100 __0 0000000000F2 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 100 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
C9 253 253 __0 000000000000 Software Lesefehlerrate
000: 00 40 3F FF C8 37 00 10 88 56 02 2A 00 3F 00 00
010: 00 00 00 00 53 31 41 46 4A 39 43 51 39 30 30 37
020: 31 30 20 20 20 20 20 20 00 03 80 00 00 04 31 41
030: 41 30 31 31 31 33 53 41 4D 53 55 4E 47 20 48 44
040: 36 34 32 4A 4A 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
060: 00 00 2F 00 40 00 02 00 02 00 00 07 3F FF 00 10
070: 00 3F FC 10 00 FB 01 00 FF FF 0F FF 00 00 04 07
080: 00 03 00 78 00 78 00 78 00 78 00 00 00 00 00 00
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 17 06 00 00 00 4C 00 40
0A0: 00 F8 00 52 74 6B 7F 69 41 33 74 69 BE 41 41 23
0B0: 00 FF 00 3C 00 3C 00 00 FF FE 00 00 FE FE 00 08
0C0: 00 05 00 5D 86 A0 00 01 82 B0 4A 85 00 00 00 00
0D0: 00 64 00 00 00 00 00 00 50 00 0F 00 08 09 70 01
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 1C
100: 00 29 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00
1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0: 00 00 00 00 00 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 96 A5
(3) ST3320620AS
Model : ST3320620AS
Firmware : 3.AAK
Serial Number : 9QF9YWLD
Disk Size : 320.0 GB (8.4/137.4/320.0)
Queue Depth : 32
# of Sectors : 625140335
Minor Version : ----
Power On Hours : 15154 Std.
Power On Count : 3254 mal
Temparature : 20 C (68 F)
Health Status : Gut
Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
APM Level : ----
AAM Level : ----
01 114 _82 __6 000004AD792F Lesefehlerrate
03 _96 _95 __0 000000000000 Beschleunigungszeit
04 _96 _96 _20 000000001114 Start/Stop des Spindels
05 100 100 _36 000000000000 Wiederzugewiesene Sektoren
07 _69 _45 _30 003D226A74A4 Suchfehlerrate
09 _83 _83 __0 000000003B32 Eingeschaltete Stunden
0A 100 100 _97 000000000000 Drehwiederholungen
0C _97 _97 _20 000000000CB6 Anzahl der Einschaltungen
BB 100 100 __0 000000000000 Gemeldete unkorrigierbare Fehler
BD 100 100 __0 000000000000 Übergeordnete Schreibvorgänge
BE _80 _53 _45 000014130014 Luftstromtemperatur
C2 _20 _47 __0 000A00000014 Temperatur
C3 _83 _48 __0 0000077ED8DC Hardware ECC wiederhergestellt
C6 100 100 __0 000000000000 Unkorrigierbare Sektoren
C7 200 165 __0 000000000644 UltraDMA CRC Fehler
C8 100 253 __0 000000000000 Schreibfehlerrate
CA 100 253 __0 000000000000 Datenadressierungsfehler
010: 00 00 00 00 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
020: 39 51 46 39 59 57 4C 44 00 00 80 00 00 04 33 2E
030: 41 41 4B 20 20 20 53 54 33 33 32 30 36 32 30 41
040: 53 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
070: 00 3F FC 10 00 FB 00 10 FF FF 0F FF 00 00 04 07
090: 00 00 00 00 00 00 00 1F 05 06 00 00 00 48 00 40
0A0: 00 FE 00 00 34 6B 7D 01 40 23 34 69 3C 01 40 23
0B0: 00 7F 00 00 00 00 FE FE FF FE 00 00 FE 00 00 00
0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 E2 6F 25 42 00 00 00 00
0D0: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 02
0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100: 00 09 EA B0 25 42 EA B0 25 42 20 20 00 02 02 B6
110: 00 02 00 8A 3C 06 3C 0A 00 00 07 C6 01 00 08 00
120: 13 14 30 00 00 02 00 80 00 00 00 00 00 A2 02 02
130: 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 00 0B
190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3A A5
Wenn keiner einen Rat kann hier geschlossen werden....
APM ist das, was im eingefügten Log unter Features angeführt ist. Zur Not kann man auch googlen, was das bedeutet.
Nur die Seagate hat das Feature nicht, und wenn Du im Post#7 das Bild anklickst, sollte selbsterklärend sein, wie man es einstellt.
Das ist es ansich ja auch , aber was soll ich in folgendem Fenster wählen:
gleich auf Voll und testen oder mittel? Ich denke aber eher .... ne nun hat sich die F1 Abgeschltet ...
... habe es auf volle leistung und On gestellt und warte mal ab.
Ab 80h - in der Mitte - stellt sich der Motor nicht mehr ab, da parken nur mehr die Köpfe nach der eingestellten Dauer (Mitte- einige Sekunden, weiter rechts-einige Minuten) auf der Rampe(klicken zu hören), bei Aktivität werden sie wieder über die Scheiben gedreht. Ganz rechts bei 01h lässt die HDD auch das bleiben.
Alternate 1
