Flüssiges Bild mit 144Hz und ~80 FPS?
@TheManneken
Glaub mir, bei unter 80 FPS solltest auch du du es merken. ;)
Ab 80-90 FPS fällt es nur sehr gering auf.
Mit aktiviertem G- oder Freesync merkste da natürlich nix von.
@zambolic Ok, ich war nur etwas verwirrt weil kurz darauf
und den Bildlauf flüssiger darstellen.
kam. Ich weiß nicht ob durch weniger Tearing ein flüssigerer Bildlauf entsteht, was mir ja im Moment wichtiger ist. Ein bisschen Tearing kann ich schon vertragen.
Habe mal ein Video gesehen wo Tearing bei 60FPS ohne Sync auf einem 144Hz Monitor halb so schlimm ausfiel als auf langsameren Hz-Monitoren.
Das ist auch so. Die zerrissenen Frames sind weniger als die halbe Zeit zu sehen, deshalb fällt das Tearing weniger auf bei 144 Hz.
Also kommt dieser Soap-Effekt in Games von dem fast- oder nicht vorhandenen Tearing? Es ist einfach eine Qual sich darüber zu informieren. FreeSync wird bisher immer nur in Verbindung mit Framerates über der Hz-Zahl des Monitors beschrieben, aber nie wenn die Hz zahl drunter liegt.
Ähm nee, umgekehrt ist es. FreeSync und G-Sync arbeiten jeweils unterhalb der jeweiligen Hz Zahl des Monitors. Anders macht es keinen Sinn. Da hast du dich falsch informiert.
Der Monitor kann nicht mehr Bilder pro Sekunde darstellen, als sein festgelegtes Maximum, hier mal als Beispiel 144Hz. FreeSync und G-Sync bewirken ja, dass sich die Bildwiederholrate des Monitors an die Anzahl Bilder pro Sekunde der Grafikkarte angleicht. Und zwar bis zu einer gewissen Grenze nach unten. In diesem Bereich können Monitor und Grafikkarte synchron gehalten werden, dadurch ist das Bild selbst bei schwankenden FPS sehr weich und es entsteht nahezu kein Input Lag. Aber das kann natürlich niemals mehr werden als 144 FPS, weil der Monitor das schlicht nicht kann, sprich: Ab 144 FPS ist weder FreeSync noch G-Sync aktiv.
Unterhalb der hier beispielhaften 144 hatte man bis jetzt ohne FreeSync oder G-Sync das Problem, dass um Tearing zu verhindern in dem Moment, indem die FPS unter 144 sanken, die Grafikkarte die Framerate auf echte Teiler (hälfte, drittel, viertel etc.) heruntergeregelt hat, damit kein Tearing entsteht. Der Monitor hat dann z.B. bei 72FPS einfach 2 mal das gleiche Bild hintereinander angezeigt, da er ja weiterhin mit 144Hz läuft. Unterhalb von 72FPS dann halt 3 mal das gleiche Bild bei 48FPS usw. Dadurch entstehen natürlich eben diese Frameeinbrüche und auch schon Input Lag. Auch natürlich nach oben raus, also bei mehr als 144 FPS, weil die Grafikkarte in dem Fall dann auf den Monitor wartet mit dem nächsten Bild.
Mit Triple Buffering entkoppelt man die FPS vom Monitor, es gibt also keine harten Framerateneinbrüche mehr, dafür steigt durch den dreifachen Buffer der Input Lag noch mehr an. (Das kannst du alles bei Wikipedia im Detail nachlesen, hier nur grob die Beschreibung)
Und ja, richtig geraten, bei Frameraten oberhalb 144 entsteht auch bei FreeSync oder G-Sync weiterhin Tearing, hier muss man zusätzlich eingreifen, z.B. durch FPS-Begrenzung oder durch zusätzliches V-Sync, was dann aber nur oberhalb greift, das macht der Treiber dann schon richtig für dich.
Der Soap-Effekt (Seifenoper-Effekt) entsteht bei Computermonitoren nicht, der entsteht durch Zwischenbildberechnung bei Fernsehern. Das können die auch einfach so, weil bei Videomaterial die FPS festgelegt sind und nicht, wie beim PC in einem Spiel, ständig schwanken.
Richtig ist, dass Tearing bei hohen Hz Zahlen natürlich eben umso kürzer zu sehen ist, denn das verzerrte Bild wird ja auch viel kürzer angezeigt. Daher die allgemein positive Wahrnehmung von mehr Hz am Monitor ohne große Einstellungsverrenkungen. Dennoch gibt es auch hier Tearing, und sie lösen per se dieses Problem auch nicht. Es ist aber selbstverständlich deutlich gemindert.
Reaktionen: crcaji und Cr8
@Grimba wow ich bedanke mich sehr für diese Erklärung. Könnte man glatt einen Sticky draus machen. Danke an alle, mir ist jetzt alles klarer geworden und habe meine Entscheidung getroffen.
Nur noch meine 2 Cent:
Mittlerweile bin ich überzeugt davon, dass die meisten Diskussionen über FPS-Zahlen eigentlich Blödsinn sind. Percentile-Werte sind wesentlich aussagekräftiger, wenn es um die Wahrnehmung von "flüssig" geht. Es gibt Spiele, die wirken bei 50fps extrem geschmeidig, und es gibt andere, die trotz durchschnittlicher 80-90fps (gefühlt) ständig stottern.
Tearing kommt zusätzlich dazu, aber das ist dann ein nachgelagertes Problem und verstärkt den o.g. Eindruck nur noch.
Und selbstverständlich bringen 144Hz auch bei "Low-FPS"-Spielen etwas. Der effektive Input-Lag verringert sich im Schnitt so um die ca. 10ms, und das Tearing fällt weniger ins Auge (da wo variable Sync nicht greift), weil nicht jedes Frame zerrissen wird sondern dazwischen auch heile Frames angezeigt werden.
Reaktionen: Cr8
Jonsbo X400 Series
