Alternate 2
Flus 2004 hängt sich auf
peter59
Aug. 2005
hallo,
mein name ist peter und bin neu in diesem forum und erhoffe mir hier hilfe.
habe ein problem mit meinem flugsimulator 2004.
wenn ich nach dem start meine reiseflughöhe erreicht habe und beginne eine neue frequenz ein zustellen,wird der bildschirm schwarz und mein flusi hängt sich auf.
dies passiert mir in letzter zeit immer öffter.
mein system:
AMD Sempron 3000+
ASUS A7V600X
1.5 GB DDRRAM
AGP SAPPHIRE ATI Radeon 9800 Pro, 128MB DDR
Soundblaster Live 24Bit
180GB Festplatte
Video Schnittkarte v.Teratec
TORGA Visionary 19Zoll
XP Pro
Netzteil 400w
vielen dank im vorraus
mfg
peter
Herzlich willkommen @ FB!
Hast du die aktuellsten Treiber für deine Hardware installiert?
Was genau passiert, wenn sich das Spiel aufhängt?
hiho!
Also erst ma willkommen im Forum!
leider gibts net genuegend Infos um dir helfen zu koennen...
Wann hast du des letzte mal deine grafikkarte mit frischen Treibern versorgt?
Wann wurde dein System das letzte mal gereinigt bzw. formatiert?
Defragmentier mal, Soll schon wunder gewirkt ham :evillol:
MfG matthew
wenn es immer zum selben zeitpunkt nach dem starten vom flusim passiert (und der braucht viel rechenleistung) könnte es auch en temperaturproblem sein.
schau mal nach wie warm den semperon wird.
-gb-
hallo
habe den catalys 5.7 und die temperatur beträgt circa 59grad beim fligen.
er hängt sich mitunter auch beim anflug auf.aber nur wenn ich im radio die frequenz verändere.bekomme dann eine fehlermeldun,dass das atc.dll den fehler verursacht hätte.
wenn dieser fehler wieder auftritt,werde ich ein screenshot machen und senden.
das sonderbare ist,dass er während des fluges das fenster öffned und mitteilet ,die scenery wird geladen.
beim laden des flusi schaltet er mir gerade den monitor aus und gleich wieder ein und läd weiter.
verstehe die welt nicht mehr.
reicht bei meinem system mein 400w netzteil,oder muss ich eine nummer grösser haben?
als ich meine graka 9800pro bekam hatte ich ein 350w netzteil ,da ging garnichts,daraufhin musste ich mir ein 400w besorgen,damit der rechner starten konnte.
vielen dank
peter
das mit dem monitor liegt wohl daran, dass du im spiel eine andere auflösung benutzt wie auf dem desktop - und sich der monitor beim umschalten wieder neu einstellen muss (weswegen er kurz schwarz wird).
ok also welche temperatur ist 59 °C ?
und teste die stabilität deines pcs mal mit dem kleinen program prime95
(https://www.computerbase.de/downloads/benchmarks/prime95/)
am besten du lässt in prime95 mindestens 2 stunden den "torturetest" laufen.
-gb-
Tachchen!at
Also ein neues netzteil brauchst du auf keine Fälle. Ich tucker mit 250 Watt durch die gegend und hab auch nich gerade wenig in meiner Kiste...
Ich hab mal ein bisschen für dich gegoogelt. :))
Link zum Patch
Ich weiß zwar nicht sicher ob des richtige Patch für FS2004 ist, aber du kannst es ja ausprobieren. Falsch machen kannste ja nix :))
pmb µatthew
hallo gustel,
habe mir gerade primus installiert,muss ich etwas besonderes einstellen damit das programm arbeitet
mein speedfan zeigt mir 59° CPU + 40°System an.
den patch fs9.1 für den fs9 habe ich installiert
mfg peter
Grüazi...
59°C Is a weng heiß für nen cpu oder?
Also meine hat 32 grad mit dem neuen Enermax Cooler bei 3375 Umdrehungen...
Is ein Pentium 4
Find des ne Supa tempereatur...
Schau ma nach was du in sachen Kühltechnick noch machen kannst...
wär glaub ich auch net schlecht :))
MfG µatthew
