Focusrite Solo keine Settings?
rushfox
Juni 2011
ich habe mir das Focusrite Scarlett Solo 3rd Gen gekauft.
Habe die Control Software installiert.
Nur die hat ja gar keine Einstellmöglichkeiten.
Wie kann ich die lautstärke vom Mikrofon (nich Gain) einstellen?
Oder läuft das dann normal über die Soundeinstellungen von Windows?
Oder muss man noch die andere Software die dabei ist für den Betrieb installieren?
Ich verstehe die Frage nicht ganz. Du hast doch den Lautstärke-Regler für das Mikrofon direkt am Gerät. Dafür brauchst du keine Software nach meinem Verständnis.
@phynexis Das ist der Gain-Regler
Dennoch gibt es keinen "Lautstärke-Regler", den Pegel bestimmst du wie laut du einspielst, ansonsten konfigurierst du mit der DAW die Pegel im Mixer.
Bei Focusrite gibts Ableton Lite dazu, das brauchst sowieso. Am besten du nimmst dir mal das Handbuch zu Brust ;)
Ableton Lite ist doch nur wenn man aufnimmt oder auch für Live gesprochenes?
Du willst also streamen? Du darfst auch gerne eine Suchmaschine benutzen, dass meine ich nicht böse aber das sind wirklich die Basics die du hier abfragst und die gibts in wunderschönen Guides im Netz ;)
Ansonsten konkretisiere bitte deine Fragestellung, damit wir wissen wo die Reise hingeht!
maikwars schrieb:
Da wurde ich wohl falsch verstanden ^^
Ich will keine Hilfe wie ich Streamen kann.
Mit Streamen meinte ich nur Live Sprechen.
Wie z.B. TeamSpeak, Discord oder im Stream halt.
Bei Yamaha z.B. hat meine eine DSP Software, wo man auch z.B. einen EQ einstellen kann.
Ich dachte, dass dies in der Control Software drin ist.
Deswegen wollte ich wissen, ob es für den Betrieb nötig ist, mehr als nur die Control Software zu installieren.
Was willst du den machen?
Also was willst du einstellen?
Das Audio Interface ist erst mal nur ein Interface also analoge Daten in den PC rein...
Wen die Daten dan in dem PC sind kannst du mit Software damit machen was du willst.
Eine Netzwerkkarte kommt ja auch nicht mit einem Internet Browser
JACK, ableton live,
https://vac.muzychenko.net/en/
https://www.hermannseib.com/english/vsthost.htm
https://www.reaper.fm/reaplugs/
https://www.vb-audio.com/Voicemeeter/banana.htm
https://www.reddit.com/r/Twitch/comments/5xja2y/how_to_add_live_effects_eq_compression_etc_to/
die liste ist lang...
Achso, nein du musst nur die Treiber installieren, den Rest erledigst du über die jeweilige Software wie z.b. Discord. Du musst halt immer nur beachten das das Focusrite als Audiogerät ausgewählt ist.
Reaktionen: rushfox
Erst ab den größeren scarletts (4i4) ist dann auch eine entsprechende software (focusrite control) dabei mit der man einige einstellungsmöglichkeiten hat. Für dein vorhaben aber nicht nötig.
