Fractal Design Mini mit potenter Hardware?
OTC-Trader
Dez. 2010
Hallo liebe CB-User,
meine Frage: Ich habe vor mir das Fractal Design Mini zu kaufen.
http://geizhals.at/deutschland/a603084.html
Dazu folglicherweise ein mikroATX-Board.
http://geizhals.at/deutschland/a616616.html
Im Gehäuse kann ich ja den oberen HDD-"Kasten" rausnehmen. Wenn ich aber jetzt den PCI-E Slot bei Mainboard vergleiche, und dann den Punkt wo der untere HDD-Kasten anfängt - passt da überhaupt ne 3-Slot Graka alá http://geizhals.at/deutschland/a613014.html ?
Oder stößt sie dann an dem Unteren an?? Weil Sie geht definitiv von der Länge her hinein.
Hat denn jemand ein Fractal Design Mini? Die 3-Slot Graka muss doch reinpassen :-( Wäre echt super wenn darin jemand Erfahrungen hat.
Falls es noch wichtig ist, als CPU-Kühker wird ein Prolimatech Genesis dienen.
MfG und Danke!
Das Fractal lässt Grafikkarten bis zu einer Länge mit 26cm zu. Deine verlinkte Karte hat aber eine Länge von 29,6 cm. Auch wenn du den oberen Cage entfernst, wird die Karte mit der linken oberen Ecke des unteren Cage Probleme haben.
Edit: Wäre das Lian Li PC-A04B für dich keine Alternative?
Hm das hab ich mir schon angeschaut. Leider nur ein 80mm hinten, damit lässt sich mein Genesis denkbar schlecht semi-passiv kühlen. Außerdem bin ich vom Fractal Design eben überzeugt weils gleich Dämmung inklu hat.
Ich würde mich nicht darauf verlassen, dass es passt. Sieht tatsächlich so aus, als könnte der Kühler mit dem unteren Käfig kollidieren. Eine Karte mit Dual-Slot Design sollte allerdings noch im grünen Bereich liegen.
Hmm... bleibt mir wohl nix andres übrig das mal im Laden auszuprobieren, oder mal Fractal zu fragen. Vllt. meldet sich ja noch jemand. Muss doch jemand haben das Case :D
Fourier-Reihe schrieb:
Das P180 Mini ist durchaus einen Blick wert. Ich selber habe auch mal damit geliebäugelt (bin mit meinem P182 sehr glücklich), aber da es keine vernünftigen 200mm Lüfter gibt, habe ich mir die Idee wieder aus dem Kopf geschlagen. Denn: So gut die Pxxx Gehäuse von Antec auch sind; die Lüfter sind der absolute Horror.
Am HDD-Cage des Fractals rumflexen ist auch noch eine Möglichkeit. :D
Ja hab den 200mm Lüfter auf ~10.5V und auf low. Die Idee stammt von SPCR...
120mm natürlich ausgetauscht mit Noisblocker Multiframe S1. Absolut silent ist es nicht, aber näher dran als die meisten anderen "silent"-cases.
Black Friday
