Fractal Meshify 2 Fan Hub
ntloader
Juni 2004
kann mir jemand sagen, wie ich bei einem Fractal Meshify 2 Fan Hub am besten verkable? Das Ding heißt im Handbuch Nexus+ 2 Fan Hub. Vielleicht ist der auch in anderen Fractal Gehäuse verbaut. Ich werde jedenfalls aus der Anleitung leider nicht schlau. Video hab ich dazu auch keines gefunden.
Danke, ntloader
Mein Fantec hat soetwas ähnliches. Einmal Power über Sata Kabel anschließen. Meistens ist Fan 1 der CPU Kühler oder die Pumpe. FAN 2 - x sind alle Gehäuselüfter. Dann hast du einen "Input" der mit dem CPU-Fan-Anschluß auf dem Mainboard verbunden wird. Dieser Steuert dann je nach Temperatur die Drehzahl aller Lüfter.
Ist aber ziemlich rudimentär die Lösung. Ich bin nicht glücklich damit geworden.
4Pin Pwm Kabel des Hubs an Mainboard Anschluss. Lüfter an den Hub. SATA Stromkabel des hubs ans Netzteil.
Okay... dann wurde das soweit richtig gemacht. Jetzt muss ich nur noch rausfinden, wie ich dir Lüfter runterregel, damit sie nicht immer auf 100% laufen.
Danke!
Du schließt ihn ja ans Mobo an, daher nimmt er das Signal - was er dann machen muss. Also den jeweiligen Port im UEFI/Bios regeln dann gehen die Lüfter genau nach dem Shema vor.
Danke!
Der MB Anschluss muss auf pwm stehen. Ausgelesen wird immer der Lüfter der am Hub am ersten Anschluss steckt. Das ist dummerweise ein PWM Anschluss, da gehen die Gehäuselüfter mit 3 Pin nicht runter
Da hat mir der Thread gerade auch geholfen... Ohne einem PWM Lüfter dreht der Rest der Gehäuse Lüfter zu hoch und erzeugt Lärm..
Mal schauen ob ich nen pwm noch irgendwie Einbau oder ganz auf das Teil verzichte und mit einem 3 Fach Kabel arbeite.
