Frage zu ADSL
Busta Rhymes
Dez. 2005
Moin
Warum gibt es bei ADSL bei 16000er Leitungen zB. nur einen max Upload von 120kbps?
Download geht ja bis 2Mbs. Bei manchen ist die Dämpfung der Leitung zu stark.
Aber wenn die Leitung ausreichend genug für 2Mbs Download ist wieso kann man dann bei keinem Anbieter einen Upload von zB. 1Mbs finden?
Ich nehme mal an das hierdurch höhere Kosten für die Anbieter entsehen, aber nun würde ich es gerne genau wissen =)
Vodafone Glasfaser
Mit dem letzten Satz hast du deine Frage beantwortet :)
Denke mal, dass man auch verhindern will, dass jeder Privatmann seinen PC als Server laufen lässt.
Wie viele Otto-Normal-Privatmänner kennst du, die wissen was ein Server ist, geschweige denn auf die Idee kämen, zu Hause einen Online zu stellen :D
SCNR
Ich bin dann mal der Buhmann:
1.) ADSL kann gar keine 16.000 kbps, das ist dann schon ADSL2+
2.) Es steht ja nur ein bestimmter Frequenzbereich zur Verfügung, je mehr man für den Download nimmt, desto weniger bleibt für den Upload (so ganz grob gesagt). Und mit massig Download kann man nunmal mehr Kunden fangen ;)
@ [Stephan]: das halbe Forum hier schon mal :D
@ meph!sto: bei 16 MBit könntest du sicher auch 3-4 MBit Upload realisieren.
ADSL ist ein Abfallprodukt, sprich die Restleistung auf dem IP-Backbone die von SDSL und HDSL Anschlüssen (Download- und Uploadrate symmetrisch) übrig bleibt. Wenn nun jeder ADSL-Anschluss eine riesen Uploadbandbreite hätte, wären die SDSL und HDSL Anschlüsse u.U benachteiligt. Zudem würden mehr Kosten entstehen, weil mehr Technik bereitgestellt werden müsste.
@Busta Rhymes
ADSL und ADSL2+ sind halt standards. Und für beide standards ist ein upstream bereich von 138-276khz definiert, wodurch theoretisch nichtmal 2mbit maximal möglich wären.
Man bräuchte also einen anderen DSL Standard um 1MByte/s upload zu bekommen. Dafür gibts eben zb VDSL.
Doch, der downstream bleibt der gleiche, denn das ist über Annex M, und daher wird das ISDN Freuqenzband mitbenutzt zusätzlich zum normalen Upstream band. Das wären dann knapp 64 träger oderso für den upstream, und somit theoretisch 3840kbit/s brutto.
Der downstream, also das war nach träger 64, bzw 276khz kommt, das bleit unverändert.
Kannst Du mal erklären, was HDSL damit zu tun hat? Nur mal so als dumme Frage.
Vodafone Glasfaser
Kommt auch da drauf an. Ist das ursprüngliche SDSL gemeint, dann ist es richtig, daß es zu den IP Produkten gehört. Allerdings gibt es seit einiger Zeit auch SHDSL, in der technischen Umgangssprache aber auch meist nur SDSL genannt, und das ist, wie der Vorgänger HDSL, eine 2MBit Übertragungstechnik für die letzte Meile für DDV's. Technisch hat es starke Ähnlichkeit mit dem bekannten SDSL.
