Frage zu Gehäuselüftung
defest2
Mai 2012
Guten Tag
ich habe leider absolut keine Ahnung von Gehäusebelüftung und habe nur ein paar einfache Fragen.
Mein konfiguriertes System sieht folgendermaßen aus:
CPU: Intel Core i3-2120 Box, LGA1155
http://www2.hardwareversand.de/artic...1221&agid=1617
Mainboard: ASRock B75 Pro3, Sockel 1155, ATX
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=59305&agid=1601
Speicher: 8GB-Kit G-Skill RipJaws PC3-12800U CL9
http://www2.hardwareversand.de/artic...4314&agid=1193
Gehäuse: BitFenix Merc Alpha
http://www2.hardwareversand.de/artic...50575&agid=631
Grafikkarte: Sapphire HD6870 1G GDDR5
http://www2.hardwareversand.de/artic...6795&agid=1004
Festplatte: WD Caviar Blue 500GB SATA 3 6Gb/s
http://www2.hardwareversand.de/artic...9670&agid=1342
Laufwerk: LiteOn iHAS122-18 schwarz SATA
http://www2.hardwareversand.de/artic...44946&agid=699
NETZTEIL: be quiet! PURE POWER CM BQT L8-CM-430W
http://www2.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=50969&agid=1627
Nun zu meiner Frage:
Sind im Gehäuse schon Lüfter?
Wenn Nein:
Wäre das ein Lüfter der ginge?
Sollte ich zwei nehmen oder reicht einer?
ARCTIC COOLING ARCTIC F12 Pro TC
http://www2.hardwareversand.de/Geh%C...Pro+TC.article
Wenn ich keine Lüftersteuerung besitze laufen die dann immer auf Vollpower?
Sind Anschlüsse für beide Lüfter vorhanden?
Da sind absolute Anfängerfragen.
Aber so ein richtiges HOWTO Gehäuselüfter konnt ich nicht finden.
Danke schonmal
Da ist nur ein Lüfter hinten am Gehäuse verbaut. Ich würde noch mindestens einen 120mm-Lüfter vorne einbauen, evtl. noch einen weiteren hinten-oben.
Warum nimmst Du ein Board mit einem B75-Chipsatz ? Normalerweise nimmt man ein Board mit H77 oder Z77 Chipsatz. Wenn der PC zum spielen sein soll, lies Dir mal das hier durch:
https://www.computerbase.de/forum/t...g-pc-spiele-pc-selbst-zusammenstellen.215394/
Ich kann mit deinen Links nichts anfangen bzw. wird bei mir nichts angezeigt.
Aber auf der Seite von Bitfenix habe ich gesehen, dass da ein Lüfter hinten oben verbaut ist.
Noch einen unten vorne reinpustend und dann ist gut.
Der Lüfter den du da nehmen willst ist ein CPU Lüfter wenn mich nicht alles täuscht.
Der Lüfter der bereits im Gehäuse verbaut ist reicht vollkommen aus. Nur wenn du es komplett silent haben willst, solltest du darüber nachdenken mehrere, langsam drehende Lüfter einzubauen.
Was spricht gegen ein Board mit B75 Chipsatz?
Der Aufpreis für ein H77/Z77 lohnt nur wenn man auch übertakten will, wenn nicht ist es rausgeschmissenes Geld.
Eventuell vorne noch einen weiteren Lüfter, mehr braucht man im Grunde nicht.
Guten Tag,
vielen Dank schonmal für die Antworten.
Ich werde wahrscheinlich noch einen Lüfter dazu nehmen.
Aber wie ist das mit der Steuerung der Lüfter?
Kann ich die per Software runtersteuern, oder benötigt man eine Lüftersteuerung.
Wegen dem B75 Board:
Hier im Forum haben mir die meisten von einem H77 abgeraten und gemeint B75 reicht Dicke.
Wo sind denn da die Unterschiede? Das Board hat doch alles was ich brauche, oder?
Danke nochmal
Auch ein B75 Board bringt parktisch alles mit was man generell braucht.
Hier mal was zu den unterschiedlichen Chipsätzen
Die Lüfter kann man meistens auch direkt auf dem Mainboard anschließen und dann mit Speedfan z.B. in der Leitung regeln. Eine spezielle Lüftersteuerung ist nicht zwingend notwendig, und wenn man sie dann doch vermisst kann man sich ja sowas auch nachträglich noch kaufen
So ist das also,
habe in einem Testbericht gelesen, dass das von mir gewählte Board:
Anschlüsse für 1x4-polig PWM Lüfter und 2x3-polig Lüfter besitzt.
Ist es aber nicht so, dass nur die Drehzahl der 4 poligen Lüfter gesteuert werden kann?
Wenn ja machen doch zwei Lüfter im Gehäuse bei einem 4 poligen Anschluss keinen Sinn, oder?
Gibts da noch einen Trick???
Grüße
*EDIT*
PROBLEM GELÖST
Habe gerade nochmal recherchiert.
Das Geheimnis heißt PWM Sharing und die Arctic Colling Lüfter unterstützen das.
DANKE NOCHMAL
Hey!
Ich hätte dir einen sehr guten Lüfter anzubieten(120mm).
Er ist leistungsstark und dabei sehr leise.
Zudem hast du 6 Jahre Garantie drauf :)
Ich habe ihn für ein Hardware-Review zugeschickt bekommen von Noctua
Er ist ca. 2 Minuten für einen Lautstärke-Vergleich geloffen
Das ist er
Wenn du Interesse hast, melde dich bei mir :)
MfG
Vielen Dank,
aber das ist ja eher ein Einsteiger PC.
Da ist im Budget kein Platz für einen so hochwertigen Lüfter.
Der von mir angesprochene kostet nur 3,52€ und wird dann direkt von HWV eingebaut.
Trotzdem Danke
Könntest ihn für 10€ haben. Ich bin ziemlich erfahren mit Lüftern und kann dir nur sagen, spare hier bloß nicht am falschen Ende! Es regt sehr auf, wenn man ein lautes System hat. Außerdem kannst du den auch in weiteren PCs verbauen, da Noctua echt marktführend ist (meiner Meinung nach)
Kein Interesse? Ich meine, das ist ein super Preis :) -Will dir nur Gutes tun, das können dir sicher viele bestätigen.
MfG
