Frage zu Gigabyte + ICool Software
Schwarzer Ritte
Juli 2004
Habe jetzt meinen neuen Rechner bekommen mit einem Gigabyte P35 DS3 Board. Ich habe aber mal ne Frage zur Lüftersteuerung:
Hatte mal gelesen, dass ich im Bios die Lüftersteuerung aktivieren bzw. einstellen kann. Habe das dort aber bisher nicht gefunden... Wo finde ich das da?
Habe jetzt alternativ Gigabyte I-Cool installiert und auf Auto gestellt, und siehe da, unter Windows Betrieb steht der CPU-Lüfter die ganze Zeit. Nur Frage ich mich: Kann ich dem Programm trauen? Nicht dass das irgendwie mist baut.
Also: Was ist besser: Gigabyte I-Cool im HIntergrund laufen lassen, oder kann ich doch irgendwo im Bios was einstellen?
jodd schrieb:
einstellung der lüftersteuerung, siehe bild. auch mal hier lesen, Support -> Bios Anleitungen.
Ja mag sein, aber hier kann man "nur" den Alarm einstellen was bei Überschreiten der Temperatur geschehen soll. In diesem Fall wird der PC heruntergataktet, bzw. heruntergefahren.
MfG rubberduck
FAN Speed Control Method
In diesem Features wird die CPU Lüfter Kontrolle eingestellt.
[Auto] = Das BIOS sucht und setzt den optimal FAN Speed automatisch.
[Intel(R) QST Control] = Lüfter regelt nach der neuen Intel® "Quiet System Technology".
[Legacy] = Lüfter regelt herkömmlich nach CPU Temperatur.
[Disable] = Lüfter regelt nicht und läuft volle Umdrehung.
Standard Einstellung : [Auto]
Wir empfehlen bei Standardtakt die Einstellung [Intel(R) QST Control] oder [Legacy]
und beim Overclocking [Legacy]
Wichtige Info bei QST !
Ein einwandfreier Betrieb von QST nur mit einem 4pin Lüfter als PWM möglich.
Im Gerätemanager unter WinXP kommt ein "PCI - Kommunicationscontroller"
evt. fehlerhaft hinzu. Einfach über der Gigabyte-CD im Verzeichnis
"Chipset\HECI" den Treiber nachinstallieren.
Achtung !
Die QST schaltet automatisch ab, wenn Overclocking betrieben wird.
CPU Host Clock Control = [Enabled] und/oder System Memory Multiplier = [Manuel]
Das ist so gewollt, weil die QST mit einem höheren FSB nicht richtig steuern kann.
Dann fehlt auch automatisch das Untermenü "Advanced Chipset Features"
Auch beim Speichern der BIOS-Daten ist das einmal komplett Ausschalten normal.
Die Lüftersteuerungsdaten für das Intel® QST müssen neu ermittelt werden.
Dieses läßt sich nicht vermeiden, da es ein Features von Intel® ist.
FAN Speed Control Mode
In diesem Features wird die CPU Lüfter Bauart vorgeben.
[Auto] = Das BIOS sucht und setzt den Lüftertyp automatisch.
[Voltage] = Vorgabe für Lüfter mit 3pin Anschluss
[PWM] = Vorgabe für Lüfter mit 4pin Anschluss
Wir empfehlen die Einstellung : [nach Bauart einstellen]
nur einstellen musst du noch selber. den gesamten text und noch mehr info zu gigabyte bios einstellungen gibt es hier.
@ rubberduck :rolleyes:
Womit kann man denn genau unter Windows die CPU-Temperaturen auslesen? Im Bios habe ich Werte von etwa 39 Grad, in Windows zeigt mir das Gigabyte-Tool ECT aber CPU-Temperaturen von 24 Grad an...
Und: Wieviele Pins hat ein Intel Core2 Duo Boxed-Lüfter?
