Frage zu Mugen Scythen Black RBG
indradu
Juni 2020
Hi Leute,
ich baue zum ersten mal einen PC und habe es geschafft den Lüfter einzubauen :D
Ich habe den Lüfter auch an Strom angeschlossen.
Da habe ich an meinen Mainboard aber zwei verfügbare Anschlüsse einmal CPU FAN und CPU OPT, wo sollte der am besten rein weil optisch sind es die selben nur ist einer schwarz und der andere grau.
Verwirrt bin ich aber bei den RGB Kabel(n), da habe ich zwei eines war ganz normal offen und der andere mit einer Kappe verschlossen. Anschluss habe ich da nur einen, reicht es da den offenen anzuschließen oder muss ich beide anschließen, um RBG Beleuchtung zu erhalten.
der gehört an den CPU_FAN-Header, das Opt steht für "Optional", also wenn du z.B. einen Kühler mit zwei Lüftern hast (oder die Pumpe einer AiO, wenn kein PUMP_HEADER vorhanden ist) und die auch getrennt steuern möchtest bzw. OPT wird dann genauso gesteuert wie CPU_FAN.
Zum RGB: das sollte eigentlich nur ein Kabel sein, wo zwei Anschlüsse dran sind, korrekt? Das ist eigentlich nur eine Erweiterung, weil die Boards meistens nur ein bis zwei RGB - Header auf dem Mainboard haben und das manchmal eng werden kann.
Das wäre also so gedacht, dass du nur den passenden Stecker aufs Board steckst (den female mit Löchern) und das zweite Kabel, was an dem Strang hängt, wäre dazu da, noch andere RGB-Geräte da dranzupappen. Und die Kappe ist da, damit die Pins beim Transport nicht verbogen werden.
vielen Dank für deine Antwort ich werde es dan an den FAN Header montieren :)
Was das RBG Kabel angeht, ja es ist ein Kabel mit zwei Anschlüssen, aber beide sind komplett identisch also 4 PIN Header nennt man das glaube ich. Auf dem Board habe ich nur einen Anschluss in der Nähe der CPU, weshalb ich einfach den offenen dort angeschlossen habe und der andere mit der Kappe hängt da einfach rum. Aber an sich sind beide optisch genau gleich.
Ok vielen Dank!
So ein verlängerungskabel war bei dem Lüfter nicht mitdabei aber bei dem Mainboard.
Wenn aber der eine passt reicht das erstmal für mich :P
Vielen lieben Dank
