Frage zu Prime95
pan!C
Nov. 2004
Tach
Wenn man jetzt den test laufen lässt (Zeit mal unabhängig) und er am Ende folgendes ausspuckt:
Torture Test run XXX Min - 1 errors 0 warning
heisst das dann das iergendwo ein Fehler auf dem Speicher ist ?
Ja irgendwo ein Fehler, vielleicht speicher zu hart eingestellt, einfach mal sanfte Timings einstellen und dann nochmal laufen lassen.
Gruss pega
Hallo
Muss aber kein gravierender Fehler sein oder ? (gibt es sowad überhaupt also leichte und/oder gravierende Fehler ?) Denn ich habe weder abstürze noch sonstige Fehlermeldungen im Spiel oder unter normalem Windows arbeiten.
Kannst auch mal das Microsoft Speicher DiagnoseTool durchlaufen lassen.
Das sagt dir auch welcher Ram Riegel und eventuell sogar was schief gelaufen ist.
CPU testet es zwar nicht aber das kann man ja bei 0 errors 0 warnings logisch ableiten wo der fehler liegt.
Naja, hängt davon ab, wann der Fehler kommt, je früher desto kritischer...
Wenn innerhalb der ersen Studne ein Fehler kommt, kannst Du garantiert davon ausgehen, daß das System irgendwann abstürzt.
Aber selbst wenn Prime nach zig Stunden keinen Fehler bringt bedeutet das nicht, daß das System stabil ist. Bei meinem 144er läuft Prime Custom > 10 h ohne Fehler, mit BOINC freezt der Rechner aber spätestens nach einer Stunde.
also könnte man da für einen normal anwender/gamer sagen, dass wenn prime 1> h durchläuft das system ok ist?!
Meiner Meinung nach ist das noch zu wenig, ich teste immer min 6 h, eher 10 h...
Außerdem teste ich MemTest, 32M und 3DMarks...;)
