Frage zu X.M.P
Earthbeast
Cadet 1st Year
Apr. 2008
Hallo
Ich habe die Speicher
OCZ Intel Extreme (OCZ3X1333LV6GK)
DDR3-RAM KIT 6144 MB
PC3-1333 MHz CL7
Latency: 8-8-8-20
Spannung: 1.65 Volt
Das Mainboard Asus Rampage 2 Extreme mit einem i920
Meine Frage ist was bringt es den Speicher höher als 1066 MHZ zu betreiben und kann ich bedenkenlos XMP einstellen oder wir dann eine Spannung zu hoch eingestellt?
lg
Im XMP ist auch die Spannung mit gespeichert, daher sollte der Speicher selbst bei aktivem XMP nur mit 1,6 Volt laufen. Du kannst das XMP für DDR3-1333 mit CL7 ja aktivieren und im BIOS zur Kontrolle nach der Spannung der RAMs schauen.
Die Spannungen stellt er Bei Profil 2 auf
QPI 1.4V
Dram 1.6V
QPI ist ein wenig hoch oder?
Meine Frage allerdings ist, ob ich in der Leistung einen Unterschied feststelle wenn der Speicher mit 1333 anstatt 1066 läuft?
lg
my.php
my.php
@ edit :sry plz löschen
ja, die Leistung wird steigen. Bitte stell den RAM Teiler entsprechend ein, ausserdem RAM Spannung 1,65V und QPI 1,3-1,35V. XMP stellt QPI fest auf 1,4V, was in der Regel nicht notwendig ist.
Danke für die Antwort
Eine Frage noch, könnte der Speicher 1600 auch schaffen und wie sollten die Timings und Spannungen eingestellt werden?
LG
