Frage zum eventuellen Aufrüsten
Senti06
Cadet 1st Year
Dez. 2007
Hallo Community,
ich muss mal ne kleine Meinung von Euch einholen :D ...
... da ja Win7 in den Startlöchern steht, und mir vor kurzem meine Grafikkarte abgeraucht ist und ich diese ersetzt habe inclusive einer RAM Aufstockung auf 4 GB stellt sich mir folgende Frage(n) welche ich nach meiner Rechnerkonfiguration stelle.
  • Intel Core 2 Duo E6750
  • Gigabyte PA35-DS4
  • 4 GB Corsair RAM 6400 (CM2X1024) 800er
  • GeForce GTX 260
  • Samsung HD320LJ (IDE)
  • Acer 22 Zoll P223w
Nun überlege ich die Konfig soweit zu lassen, und nur eine Quad CPU reinzuhängen. Macht das Sinn mit dem Board? Oder sollte ich das gute Stück erst mal so lassen, und in naher Zukunft dann Board, CPU und eventuell Speicher umrüsten? Allerdings kann ich mir dann auch eher Gedanken machen nen komplett neuen Rechner zusammen zu stellen, da ich nämlich noch eine Frage hab.
Ich habe mir damals die Rechnerkomponenten selbst ausgesucht, und diese wurden dann von dem Laden zusammengebaut. Dabei hatten die dann irgendwelche komischen Probleme bei welchem die 2 Boards, 2x 2GB Speicher, 3 Netzteile und eine damals ausgesuchte ATI 2900XT gegrillt haben. Die haben mir dann ein anderes Netzteil eingebaut, und gegeb meinen Wunsch statt ner Sata Platte ne IDE verbaut.
Bei dem NT handelt es sich um folgendes: Klick zum gucken :p
Nun kommt die zweite Frage ... vielleicht weiß dennoch jemand ne Antwort da diese ja nicht zwingend in den Bereich CPU gehört ... Kann ich eine IDE und eine Sata Platte gemeinsam verwenden? Oder ist es eher Ratsam eine Externe zu kaufen? Für Windows7 muss man ja so wie ich das verstanden habe die HD komplett formatieren (oder wird nur die System Partition formatiert?)
Danke im vorraus für Eure Hilfe und sorry für den langen text ... aber meist wird es ja so ausführlich wie Möglich gewünscht ;) :D
Adrian
ne es würdesin mach4en mal dein prozessor bzu übertakten und wen dir dan die leistung nicht reicht würde ich erst auf nem quad umrüsten und ja ein quad würde auf deinem board laufen. Du kanst eine sata undide platte gleichzeitig laufen lassen ja das geht.
Für was brauchst du denn mehr Leistung, vielleicht brauchst du ja keinen Quad sondern nur ein paar MHz mehr.
Auf dem Board sollte jeder Quad laufen, solange du kein Steinzeit BIOS hast.
Das Netzteil ist mehr als ausreichend.
IDE & SATA ist ohne Probleme möglich.
Naja eigendlich bin ich soweit zufrieden ... allerdings im Hinblick auf die 4 GB Ram sollte ich ja dann wohl eher 64bit nehmen ... allerdings hab ich auch mehrfach gelesen das dass 32bit System meistens nen ticken schneller ist (is da was dran aus Erfahrung). Daher die Überlegung dann auch auf nen Quad umzusteigen.
Ja das BIOS Update ist das aktuellste (vor ner Woche aufgespielt)
Danke für die info zu Sata und IDE ... muss man die noch jumpern oder einfach reinhängen ... oder ist wie beschrieben ne Externe ne bessere Wahl?
Nitewing schrieb:
und natürlich kannst Du Win 7 auch in einer einzelnen partition installieren. Formatieren ist nicht Pflicht
Also formatiert Win7 nicht wie "gelesen" die gesammte HD incl. aller Partitionen sondern nur die Systempartition bzw. die welche ausgewählt wird?
Aber schonmal vielen Dank für die Antworten bzw. Info´s ;)
E6750 übertakten und mit win7x64 arbeiten. Des läuft dann wie geschmiert. Über 3ghz sollte kein Problem sein. :)
CPU upgrade lohnt sich für die E6750 in meinen Augen nicht.
Wenn eine neue CPU, dann gleich die neue Generation (ob nun amd oder intel)...zumindest werd ich so bei meinem System vorgehen. [grüne Sig :P]
PS: ist HD320LJ nicht Sata? Oder doch IDE? (bei dir steht oben IDE)
