Frage zum Raid Betrieb
abuleila
März 2006
Hallo versuche verzweifelt meine beiden 80GB Platten von samsung im Raid0 laufen zu lassen
Muss ich erst das Betrebssysten auf eine der Platten machen und dann im bios auf raid 0 stellen oder umgekehr, weil ich habe als erstes auf raid0 gestellt und dann versucht windowsXP auf die platte zu machen aber im windows setup wird gesagt das keine platten erkannt werden,wenn ich es umgekehrt mache also erst windows auf die platte und dann im bios auf raid0 stelle sagt er beim booten fehler beim laden des Betriebssystems
wo liegt der fehler oder was muss ich machen
verbunden sind die platten am mainborad mit den neuen kleinen kabeln ich weis nicht wie die heissen also auf jeden fall sind ´die beiden platten nicht miteinander verbunden, müssen sie miteinander verbunden sein um im raid zu laufen zum beispiel mit diesen breiten anschluss?
Zum 45987689. Mal: Man braucht für einen SerialATA-Controller in 95% aller Fälle einen Treiber, den man während der Windows-Installation von Diskette einbinden muss. Natürlich musst du das RAID zuerst erstellen... RAID bedeutet ja, das deine beiden Platten von windows später als eine einzige erkannt wird. Kannst du Handbücher nicht lesen oder Google nicht bedienen?!
Sorry für den rauhen Ton, aber man könnte doch einfach mal ins Handbuch sehen... Soll vorkommen das darin die Funktionen von Geräten beschrieben werden ;)
Das problem ist ich habe kein Diskettenlaufwerk könnten sie mir freunlicherweise erklären was für ne alternative es giebt und wie ich vorgehen muss
Den Treiber kannst du auch in die Windows-CD integrieren, z.B. mit nLite. Aber das wurde hier ebenfalls schon hundertfach erwähnt.
Können sie mir vieleicht ein kleines bischen helfen wie ich vorgehen muss da ich ich in der hinsicht wirklich nicht viel ahnung habe, meinen sie damit nachträglich auf die cd brennen oder wie ich habe wirklich keine ahnung, vieleicht können sie mit ja den link vom trad geben wo die sachen erklärt sind
Mfg
Kurze Zwischenfrage:
Warum willst du eigentlich ein Raid aufbauen, wenn du nicht einmal weißt was das ist und wie das funktioniert?
Ich weis nur das es Performance bringt habs ja noch nie gehabt du hast das ja bestimmt auch nicht von geburt an gleich gewusst wie man raid aufbaut was es alles bringt
