Frage zum Teufel Concept E
smacked2
Commodore
Aug. 2005
hi leute
liebäugele zur zeit mit dem teufel concept E und hab jetzt noch mal eine frage dazu:
ist es möglich damit pc(soundkarte) und dvd player parallel zu betreiben? natürlich nicht gleichzeitig ;) sondern halt abwechsend ohne das man ständig die stecker umstöpseln muss? (soundkarte raus, dvd-player rein usw.)
ich kenn mich damit noch nicht so aus vllt. gibt es da ja wie für monitore so einen switch mit dem man zwischen den beiden endgeräten hin und herschalten kann?
hoffe ich habe mich halbwegs verständlich ausgedrückt ;) ansonsten einfach nochmal nachfragen dann werde ich versuchen es genauer zu formulieren
also bin für jede antwort dankbar
greetz
smacked2
Ja du kannst beide gleichzeitig oder auch jedes einzeln betreiben ohne Kabel umzustecken. Du steckst die Adapter (du brauchst übrigens 6 Stück, Denkfehler von mir!)
dann hinten am Sub in den 5.1 Eingang und hast dann für jeden Anschluss zwei Anschlüsse frei. So kannst du zwei Sachen, z.B. PC und DVD-Player anschließen.
ok hört sich ja schonmal gut an... danke für die info :)
hab jetzt noch gelesen das bei dem Concept E nicht alle Kabel dabei sein sollen die man zum anschluss an den PC braucht... weiss da wer welche da fehlen?
Ja, du benötigst 3 von diesen Adaptern.
Aber frag mich nicht nach dem Amazonlink, bei Kabelmeister ist es eh günstiger.
Oder such selber :p :D
@v_1: Habe mir jetzt auch die Audigy 2 ZS gekauft und wollte mir jetzt noch das Teufel Concept E bestellen. Brauche ich diese 3 Anschlüsse denn 100%ig zum Anschluss an den PC/Soundkarte? Weil da sind ja auch noch irgendwelche Clinch Kabel mitgeliefert?!
Sorry aber ich kenne mich damit sowieso 0 aus! ;)
Wäre super wenn du mir klarheit schaffen würdest! :)
edit: Was ist denn mit dem Teufel Y-Adapterkabel ( http://teufel.de/de/Zubehoer/Kabel/ ). Wenn ich den Text richtig verstehe, kann ich mit diesem Y-Stecker das Teufel Concept E an jede Soundkarte anschließen! Aber das ist ja ein ganz anderer Stecker als der vom Kabelmeister?!
edit: Habe gerade die Antwort gefunden, sorry war wohl doch etwas voreilig ;)
Für alle die die Antwort auch benötigen:
Welches Zubehör benötige ich?
Das Concept E wird mit drei Stereo-Cinch-Kabeln und 30 Meter Lautsprecher-Kabel von 0,75 qmm Durchmesser ausgeliefert. Die Cinch-Kabel dienen zur Verbindung vom Subwoofer zur Signal-Quelle (z.B. DVD-Player). Die Lautsprecherkabel verbinden die Satelliten mit dem Subwoofer. Wenn Sie weiteres Lautsprecher-Kabel benötigen, weil Sie größere Längen zu verlegen gedenken oder eine optimale Klangqualität (insbesondere bei Receiver-Anschluß) anstreben, empfehlen wir das Teufel-Lautsprecherkabel 2 x 2,5 qmm mitzubestellen. Dieses Kabel ist nur optional zu ordern – ein Austausch gegen das mitgelieferte Kabel ist aus logistischen Gründen nicht möglich. Y-Adapter-Kabel sind nicht Bestandteil des Zubehörsets des Concept E. Sie benötigen bei Vollaktiv-Einsatz an einem PC für Stereo-Betrieb einen und für Surround-Betrieb drei der Teufel Y-Adapter-Kabel. Damit ist ein Anschluss an fast jeder Soundkarte gewährleistet.
Also werde ich mir mal 3 Y-Adapter mitbestellen...
die Adapter bei Kabelmeister sind jediglich Adapter. Du schleißt das beim CE mitgelieferte Kabel an diese Adapter an.
Bei den Y-Adaptern brauchst du die mitgelieferten Cinchkabel nicht mehr, da die Cinchanschlüsse an den Teufel Y-Adaptern Stecker sind und die mitgelieferten Cinchkabel nicht auf Stecker passen, da sie selber Stecker sind.
Die Adapter von Kabelmeister hingegen haben Cinchbuchsen, womit du sie an das mitgelieferte Cinchkabel anschließen kannst, weil immer nur Stecker auf Buchse passt (logisch oder? :D ).
