Fireplace April 2026
Frage zur Leistung der Lüftersteuerung
Kleptomanix
Nov. 2007
Hallo zusammen
Ich hab da mal ne Frage =]
Also...Ich verwende 3 Lüfter mit je 2,76W an einem Kanal von einer Zalmansteuerung.Diese verträgt allerdings nur 7W Pro Kanal.Die Lüfter sind aber auf ca. 20% runtergeregelt und werden auch nie voll aufgedreht.Maximal 50%.Kann ich das ganze so bedenkenlos betreiben?
mfg malte
was denkst Du? Bei welcher Leistung "ziehen / verbrauchen" die Lüfter diese 2,76 Watt?
Wenn du 3 Lüfter in Reihe schaltest, dann bekommt jeder rund 4 Volt bei 100% Leistung, was zu wenig für die meisten Lüfter ist. (und du hast die Steuerung ja noch auf 20% gedreht)
Wenn du die Lüfter parallel an die Steuerung geklemmt hast, dann wird dir die Steuerung bestimmt bald durchschmoren, weil der Anlaufstrom der Lüfter viel höher als 7 Watt ist.
(der Anlaufstrom ist meistens 5 bis 8 mal so groß wie der Nennstrom)
Ja die sind parallel geschaltet.Also mit einem 1x3pin zu 3x3Pin.Das der Anlaufstrom höher ist, ist mir klar.Es geht halt darum alle 9 Lüfter auf dem Radi anzusteuern.Dies habe ich dann in 3er Gruppen aufgeteilt.
Dann muss ich mir wohl oder übel was anderes einfallen lassen.
Problem gelöst.Kurzerhand die4 Pin Molex auf 5 Volt umgebaut.Lüfter laufen an und sind flüsterleise :)
Lian Li O11 Vision-M
