Frage zur Nullmethode
coral81
Nov. 2010
Hallo, benutze gerade die Nullmethode. Also Netzteil, Motherboard und CPU, weil mein Pc nicht mehr angeht. Netzteil habe ich schon getestet über Kabelbrücke. Funzt soweit. Lüfter laufen. Nun habe ich alles auf dem Tisch liegen. Meine Frage ist muss ich die Kontakte für den Powerschalter noch überbrücken ? Danke für die Antwort.
... ja, einmal kurz (z.B. mit Schraubendreher).
ähm, wie willst du sonst weiter testen an welcher Komponente das Nichtstarten liegt?
Null-Methode
Nur CPU, CPU-Kühler, Strom aufs Board (sonst nix, alle Kabel ab, alle Karten runter darauf achten das auch der EXTRA-STROM-STECKER neben der CPU sitzt), Speaker anschließen.
Anmachen, horchen ob Beep, wenn nicht Board (was ja geprüft wurde), Netzteil oder CPU im Arsch,
wenn es Beept, Beep merken, Ausmachen, RAM zustecken
Anmachen
Es Beept nicht: RAM falsch gesteckt, Beep ändert sich nicht: RAM im Arsch, Beep ändert sich: Merken, ausmachen
Graka zustecken
Anmachen
Es Beept: Graka im Arsch, Kein Bild: Graka im Arsch
3 Minuten Arbeit, geht schneller als hier einen Beitrag tippen.
Bei aktuellen CPUs mal kundig machen ob das Bios auf dem Board auch die CPU unterstützt die drinne steckt. Macht man bei Boards die deutlich älter als die CPU sind :-)
Credits to HisN --> https://www.computerbase.de/forum/t...ildschirm-bleibt-schwarz.336075/#post-3338225
Ein Jumper (aus dem Mainboard-Zubehör z.B.) funktioniert auch und verhindert versehentliches Kurzschließen falls man mit dem Schraubenzieher abrutscht oder so.
Es passiert nichts, wenn man aus "Versehen", auf den Reset Switch kommt. Ganz entspannt bleiben :)
@bttn: falls mein Beitrag damit gemeint war: Ich meinte jetzt auch mehr als nur nen Nachbar-Pin. ;)
Aber ist schon richtig, übertriebene Sorge braucht man nicht haben.
