Fireplace
Fragen zu der 725€ Konfig // Gaming tauglicher Monitor
Fragtastic
Aug. 2011
Hallo Leute!
bin auch einer der vielen die sich in nächster Zeit einen neuen Gamer PC zulegen möchten, aber nicht sooo die Ahnung von den ganzen Einzelteilen haben. :p Auch bin ich so einer der nach dem besten Preisleistungsverhältnis sucht und sich vorher lange und ausgiebig vor einer größeren finaziellen Ausgabe mit dem Thema beschäftigt.
Meine Frage betrifft die "Ideale Gamer PC" - Konfig zu 725€. Hat mit dieser jemand schon Erfahrung gemacht ? Wodrin liegt der Unterschied in den drei Motherboards bzw. gibt es überhaupt einen ? Und wodrin liegt der Unterscheid zwischen den verschiedenen gtx 570 Grafikkarten? Hat das nur mit dem dazu gehörigen Mainboard zu tun oder ist die eine Leistungsfähiger als die andere?
Ich möchte bei Hardwareversand bestellen. Leider gibt es dort nur eins der 3 zur Wahl stehenden Gehäuse. Das sagt mir aber nicht so zu. Ich kann doch im prinzip jedes nehmen oder gibt es da große Unterschiede?
Hier nochmal die von Computerbase vorgeschlagene Zusammenstellung:
Intel Core i5-2400 Boxed
_Alternativ: Intel Core i5-2500K Boxed
ASRock Z68 Pro3 (Z68)
_Alternativ: Gigabyte GA-H67A-USB3-B3 (H67) oder ASRock P67 Pro3 (P67)
4GB Kingston 1333MHz CL9
_Alternativ: 4GB Corsair 1333MHz CL9
GTX 570
_Alternativ: HD 6970
Antec TruePower New 550W (KM)
_Alternativ: Cougar S 550W (KM) oder Antec High Current 520W
Samsung F3 1000GB
_Alternativ: Western Digital Caviar Black 500GB
Sony AD-7260S
_Alternativ: LG GH24NS oder ASUS DRW-24B3ST
Cooler Master Centurion 534
_Alternativ: Xigmatek Midgard oder Cooler Master CM 690 (II)
Ausserdem möchte ich mir noch einen spieletauglichen Monitor dazu kaufen. Ich hatte ein Auge auf den LG Flatron W2363D geworfen, doch der hat in mehreren Forum schlechte Kritiken erhalten. Mein Budget liegt hierbei etwa bei 200 € und er sollte mindestens 22-24 Zoll groß sein. Wäre auch da für einen Tipp dankbar :)
Fragen über Fragen. Ich hoffe nicht zu viele :D
Ich danke jendefalls schonmal im vorraus für die ein oder andere aufschlussreiche Antwort. Ich finde das hier ein super Forum! Ihr macht n' tollen "Job". :-)
So.
Der Unterschied bei den 3 Mainboard liegt am Chipsatz und Anschlüsse.
P67= für OC-->Man kann den Multiplikator von der CPU ändern. Natürlich ein "K" Model vorausgesetzt. Man kann aber die interne Grafikeinheit von der CPU nicht nutzen.
H67= Kein OC, aber dafür kann man die interne Grafikeinheit nutzen.
Z68= Ist beides in einem also P67+H67
GTX 570...
Die verschieden GTX 570 Modelle unterscheiden sich beim Hersteller (z.B. EVGA, Club 3D, etc.), an der Kühlung und vielleicht an den Taktraten/Speicher. Es gibt auch Modelle, die sind Werkseitig übertaktet und somit ein bisschen schneller und teurer.
Zum Gehäuse...
Du kannst jedes Gehäuse nehmen, du musst nur aufpassen, dass z.B. deine Grafikkarte oder der CPU-Kühler ins Gehäuse passt,etc. Falls dir ein kleines Gehäuse gefällt
Bildschirm...
In dieser Preisklasse 200€ wird hier im Forum sehr oft das beliebte Dell Modell Dell UltraSharp U2311H empfohlen. Klick
mfg gta007619
Hey gta007619,
ich danke dir das du dir die Zeit genommen hast dich durch meinen Fragenkaterlog durch zu wurschteln. ^^
Dann nehme ich doch gleich am besten das Mainboard das beide Funktionen hat würde ich sagen. Ich bin mir nur noch unschlüssig ob ich den i5 mit oder ohne "K" nehmen soll. Habe gehört wenn man ihn übertaktet (oder in meinem Fall übertakten lässt) die Garantie flöten geht. Bringt mir eine bisschen schnellere CPU überhaupt was beim Spielen? Eher nicht, oder?
Achja und könnte ich zu dem z68 Board auch eine MSI N570GTX Twin Frozr II/OC nehmen? Das ist soweit ich weiss eine die schon von Haus aus übertaktet ist.
Danke nochmals! :)
Wenn du übertaktest und die Spannung gleich lässt, dürfte man nichts merken glaube ich. Oder was befürchtest du kann passieren?
Eine schnellere CPU kann sich schon bemerkbar machen, oft bekommt man ein paar fps mehr.
Wieso solltest du nicht die Grafikkarte nehmen? :D Die ist gut gekühlt und leise.
Hi Anton,
ja ich weiss eben nicht ob genau diese Graka mit dem übrgen Komponenten hamoniert. Oder ist es egal welche Graka man auf welches Mainboard steckt?
Naja beim übertakten hab ich immer noch das Schreckenszenario des Überhitzens im Kopf. So hieß es früher zumindest. Weiss nicht ob das mit den neueren CPU's schon vielleicht kein Thema mehr ist.
Noch eine Frage zu dem Bildschirm. Hab mich etwas schlau gemacht. Es soll an dem Model (Dell UltraSharp U2311H ) kaum etwas auszusetzen sein, bis auf das manche Modelle wohl einen Produktionsfehler haben und sie "bleeden". Kann mir das jemand erklären? Wie kann ein Monitor bluten? ^^ Und woran erkenne ich es?
Es gibt einen Bericht mit mehreren Bildern die das zeigen sollen. Für mich allerdings sieht alles normal aus...
https://www.computerbase.de/forum/t...uch-in-deutschland.740593/page-4#post-8011609
Fragtastic schrieb:
Hi Anton,
Solange es eine PCIe-Karte ist, schon. Bei der GTX570 brauchst du da keine Bedenken haben.
Wenn du einen ordentlichen Kühler hast, sind 4Ghz locker drinnen und Überhitzten brauchst du nicht zu befürchten, wenn das Übertakten nicht allzu übertrieben ist.;)
also es ist im Prinzip egal welche Grafikkarte du auswählst, nur Leistung muss für dich passen :)
Die Sandy Bridge Prozessoren sind nicht so heiß (TDP 95W) wie die alte i-Prozessor Generation oder die Phenom II. Mit einem ordentlichen Luftkühler à la Mugen 3 oder Thermalright Macho (und natürlich belüftetem Gehäuse) erreicht bsp. der i5 2500k mit 4Ghz so um die 60°C im Prime95.
Der Dell Ultrasharp ist eine gute Wahl :) Ich glaube "bleeding" ist, wenn der Monitor unregelmäßig hell ist, oft bei LED Monitoren. Denke du musst dir darüber keine Gedanken machen :)
Danke für die Auskunft datalukas. Das heisst also ich kann ohne bedenken die MSI N570GTX Twin Frozr II/OC auf das ASRock Z68 Pro3 (Z68) stecken , um das nochma klar zu stellen :D
Aha, ok. Ich werde mir wohl den CPU mit K holen und mir ansehen ob ich mehr Fps / Leistung vertragen könnte, oder nicht :D
Das heisst aber auch wenn ich übertakten sollte ich mir noch einen extra Lüfter dazu kaufen sollte, richtig? Ich bin in der Wahl des Gehäuses ebenfalls noch unentschlossen. Hättet ihr da einen heißen (bzw. in dem Fall einen kühlen) Tipp? :p
Die K-Version kostet nur 20 € mehr und es ist sicher gut sich die Möglichkeit offen zu halten, falls es mal nötig ist. (d.h. du übertaktest nicht jetzt sondern in "ferner" Zukunft :D)
Das sind die Kühler, die ich meinte: http://gh.de/642673 oder http://gh.de/664436
Kannst dir aus dieser Liste ein Gehäuse aussuchen:http://gh.de/?cat=gehatx&sort=t&bpm...l~599_Lian+Li~599_NZXT~599_SilverStone#xf_top
Ja genau das habe ich mir auch gedacht. Nur wenn ich übertakte muss ich ja wieder in die Tasche greifen. Aber die 35 € sollten den Bock auch nicht mehr Fett machen :D
Danke für die Rundumberatung. Das Forum ist einfach Top !
Gehäuse kann ich dir hier mal ein paar empfehlen:
im Preisbereich von ca. 50€:
http://gh.de/eu/651049 Die Lüfter gibts noch in der T9-Version in weiß-, grün- und rotbeleuchtet
http://gh.de/eu/620861 Mit Seitenfenster für rund 10€ Aufpreis
Wenn du etwas mehr ausgeben willst:
http://gh.de/eu/566182
http://gh.de/eu/627055 Das ist besonders leise, denn es ist gedämmt
Besonders kühl ist dieses Gehäuse:
http://gh.de/610936
Hier hast du ein paar Werte:
https://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse/xigmatek-elysium-test.1522/seite-5#abschnitt_temperatur
Danke für die Mühe Lukas !
Der Sarkoon T5 gefällt mir sehr gut. Doch weiss ich noch ob er nicht etwas zu klein ist? Habe in der Höhe bis 60 cm Platz, ich denke die sollte ich ausreitzen.
Da ich das Ding lieber zusammen basteln lasse, müsste ich einen bei Hardewareversand finden. Soll aber keiner Aufforderdung zum mitsuchen sein :D Ich find schon was :-)
Ihr habt mir eh mehr als geholfen, danke nochmal!
Hallo, ich bins nochma :D
bin kurz vor der Bestellung bei Hardwareversand und bemerke gerade das dort der Ram aus der Konfig nicht zu finden ist. Empfohlen für das ASRock Z68 Pro3 sind die Rams "4GB Kingston 1333MHz CL9" oder alternativ auch "4GB Corsair 1333MHz CL9". Keiner von beiden ist zu finden. Oder bin ich einfach zu blöde ? :p Sollte es beide nicht geben, welche sind für das Board noch geeignet?
Ich danke im vorraus!
bedankt! :-)
Warum denn Konfig? Lege die Teile doch einzelnd in den Warenkorb, dazu noch Rechner-Zusammenbau für 20€ und alles ist gut!
Öhm? Genau so mache ichs ja auch :-)
Back Friday 2026
