Fragen zu eSATA
muffy
Cadet 1st Year
Feb. 2004
ich möchte gern einen neuen eSATA II-Anschluss per eSATA-Adapterkabel (Slotblende) nachrüsten. Meine erste Frage: Muss man bei diesen Adaptern zwischen eSATA und eSATA II unterscheiden, oder schleifen die beide Standards vom SATA II-Controller bis zum Anschluss mit der jeweiligen Geschwindigkeit durch?
Ich habe gehörte, dass die maximale Kabellänge von eSATA II nur 2m sein darf. Gilt das für die Gesamtlänge vom Mainboard bis zur externen Festplatte oder vom Adapter bis zur externen Festplatte? Die eSATA II-Slotblende ist leider nur ein Adapter, keine PCI-Karte. Demzufolge ist intern schon ein 50cm langes Kabel vom Mainboard-Controller zur Slotblende verlegt.
Du musst da nichts unterscheiden. Du brauchst nur die richtigen Kabel. Die eSATA Stecker und die SATA Stecker sind nicht kompatibel. (wobei es der Festplatte ganz egal ist ob sie mit einem eSATA Stecker oder einem SATA Stecker angeschlossen wird).
Es geht um die Gesamtlänge.
Kleiner Tipp: Bei den Raidsonic IcyBox Gehäusen (360-Serie) liegt schon eine solche Slotblende dabei.
