Fragen zu PVR und HDD
j3tho
Dez. 2009
Hallo liebe Gemeinschaft
vor ein paar Monaten, habe ich mir einen Samsung UE40C6820 gekauft.
Dieser hat auch ein PVR-Funktion um Sendungen aufzunehmen.
Da ich mich mit dem Thema nicht wirklich auskenne habe ich ein paar Fragen dazu:
1. Die aufgenommenen Sendungen sind dann doch in normaler PAL-Qualität, korrekt?
2. Weiß wer in welchem Format die aufgenommen werden? Denn ich würde einige Filme gerne auch auf meinen PC rüberziehen (und schneiden)
3. Reich eine HDD mit 5400U/min oder sollte es was schnelleres sein? (Hab z.B. an eine WD10EARS gedacht)
4. Wieviel Stunden Film passen z.B. auf eine 1TB Platte. Habe da iwi keine Größenvorstellung.
Wenn irgendwer positive oder negative Erfahrungen mit sowas gemacht hat darf er sie mir gerne auch mitteilen.
Gruß,
Freaky
das hierhabe ich bei Samsung gefunden:
Einfach anschließen und Musik, Videos, Diashows uvm. abspielen.
Durch die optimierte PVR-Funktion von Samsung können Sie einfach und bequem mit Ihren Lieblingsserien Schritt halten. Schließen Sie einfach Ihren USB-Speicherstick oder Ihre Festplatte an, wählen Sie den Kanal, die Uhrzeit und das Datum im Menü aus und den Rest übernimmt die PVR-Funktion, damit Sie Ihre Lieblingsserien jederzeit sehen können.
http://www.samsung.com/at/consumer/.../UE40C6820USXZG/index.idx?pagetype=prd_detail
verstehe ich eher so, daß man Filme etc von einem Stick abspielen kann, nicht aber aufnehmen... Sagt das Handbuch nix dazu? Was ist mit einfach mal testen und schauen was da bei rum kommt?
Das A-Team bei PAL-Auflösung braucht rund 1GB...
/edit: unter Spezifikationen steht auch:
Personal Video Recorder Ready: ja würde ich so deuten, daß es mit einem anderen Zusatzgerät über den TV steuerbar ist. Aber nicht eingebaut im TV. Hier das Handbuch, Achtung sind 36MB http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201003/20100330152837796/BN68-02842A-00L04-0317.pdf
das wäre dann aber kein PVR - und wozu sonst nen Kanal wählen...? ;)
Soweit ich in den Handbüchern von Samsung gelesen habe, werden bei Samsung die Aufnahmen mit einem hauseigenen DRM versehen, d.h. auf dem PC wirst Du mit den Aufnahmen sehr wahrscheinlich nichts anfangen können.
hab mir auch grad das Handbuch angeschaut und das steht sehr genau auf Seite 99/100 nur Deutsche Beschreibung Seite 37/38.
Wie mein vorredner schon geschrieben hat hier mal der Wortwörtliche auszug:
HINWEIS
Videoaufnahmen werden durch das DRM-System (DRM, Digitaler Urheberschutz) geschützt und können werden auf einem PC noch auf anderen Fernsehgeräten abgespielt werden. Dies gilt auch nach einem eventuellen Tausch der Hauptplatine des Fernsehgeräts.
Hmm ok dann hat sich das ganze erledigt. Der DRM Quatsch nimmt ja kein ende :/
Danke für die hilfe.
1: Ja, ganz normal PAL in MPEG2. Je nachdem wie die einzelnen Sender senden, halt verschiedene Auflösungen und variable Bitraten.
2: Wie meine vorredner schon sagten, wirds deshalb gar nicht möglich sein.
3: Es reicht jede Festplatte. Normalerweise wird SDTV mit maximal 8 Mbit/s gesendet. Das ist 1 Megabyte die Sekunde. Eine EARS sollte z.B. mind. 80 MB/s schaffen.
4: Wenn man wieder von maximal 8 Mbit/s ausgeht (senden eigentlich nur ARD usw.) hast du 1MB/s. Macht in einer Minute 60 MB. In der Stunde 3600 MB.
Wären ca. 270 Stunden auf einer 1TB Platte. Wenn mit weniger Bitrate gesendet wird, noch mehr Stunden.
Für HDTV kann man sichs auch ausrechnen, da wird eigentlich mit max. 20 Mbit/s (je nach Sender) gesendet.
