Fragen zur Temp und Lüfter
markusUpo16
Nov. 2002
2 Fragen
1.
Wie warm darf ein Mainboard sein ??
2.
Wenn ein Lüfter 300g aufwärts wiegt was kann genau passieren ?? Wie wahrscheinlich ist es ??
1. Ein Mainboard sollte nicht viel Wärmer als 40°C werden.
Wenn doch dann sind Gehäuselüfter die beste Lösung.
2. Ab 300g können die Sockelnasen abbrechen oder gar der ganze Sockel abreißen.
Die CPU ist dann mit großer warscheinlichkeit hin.
Bis 400g sind aber meistens kein Problem.
Alles darüber sollte man lieber anschrauben an die dafür vorgesehen Löcher im Mainboard.
mfg Tweaki4k
also ich habe ein Alpha pal 8045 und der wiegt bestimmt mehr als 400 g aber da er angeschraubt wird ist das kein problem .
also ich denke auch das Kühler mit einem solch hohen gewicht auch vom hersteller ausreichend gesichert sind !
und wenn du den rechner doch mal bewegst dann kannst du den lüfter ja auch ab machen !
mfg jackass !
Original erstellt von Tweaki4k
mfg Tweaki4k
Nicht nur die CPU ist dann hin sondern das ganze Mainboard kannste wegwerfen.:D
Greez
{CdlC}NoX
naja soschenll wird da ni xpassieren da ja zum beispiel SLK800 auchh über 5gramm wiegt und wenn der kühler an allen 3 nasen befestigt ist sollte es normal kein problem sein
Hmm kann man jeden Lüfter anschrauben ?? wenn ja wo sind löcher kann bei mir keine finden!!
es haben nicht alle aminboards um den sockel löcher um den kühlkörper festzuschrauben
AD hält es auch ncihtmerh für nötig das mainboards diese löcherbenötigen und so wurde es auch aus den spezifikationen für motherboards georfen
jedoch verbauen die meisten hersteller immernoch diese löcher und es gibt aber leider nicht viele kühler hierfür
man kann auch nciht jeden kühlkörper festschrauben mir sind nur der Alpha 8045 und der Swiftech 462 bekannt weclhe man schrauben kann wird zwar noch andere geben aber die weiss ich gerade nicht
Hatt hier irgendwer nen tipp für mich wie ich mein 500 g lüfter am besten befestigen könnte ?? Wenn möglich mit bild oder genauer anleitung ??
welchen ahst du denn?
und es ist doch vom kühlerhersteller vorgeschrieben wie er festzumachne ist di kalmmer kann amn ncith einafch wechseln.
mach ihn ienfach so fest wie du wilst jeder kühler den du dir kaufen aknnst hält udn da passiert auch nix
Das 300g ist nur ein märchen !!! Der Soket is für 600 g ausgelegt
Hi Leute.
Soweit ich informiert bin sollte die Lüfter/Kühler Kombination laut AMD <400g sein (oder hab ich das falsch in Erinnerung), da sonst die Belastung auf den Sockel und den DIE zu gross werden kann.
Wie man in meiner Sig. sehen kann hab ich den Kanie-Kupferkühler der schon ohne alles 468g wiegt plus einem 60>80-Adapter und dem grossen Y/S-Tech Lüfter. Das ergibt dann ein recht grosses Kühler/Lüfter-Monster bei dem ich dann auch Angst hatte das es mir mein MB und die CPU killt wenn ich den mal bewegen muss.
Ich bin dann auf die Idee gekommen die Hebelwirkung der Konstruktion dadurch abzufangen indem ich das ganze mit dem Gehäuse verschraube. Zu diesem Zweck hab ich mir von Zalman den Slotkühler gekauft (dieses Winkelblech mit dem 92mm Lüfter) und hab dieses Blech so in Form geboden, das ich es mit dem Lüfter auf dem CPU-Kühler verschrauben kann und so einen teil des Gewichtes vom Sockel wegnehme und die ganze Konstruktion so befestige daß da nix mehr wackeln kann.
Als Anhang meine Lösung :volllol:
Kennt noch wer weitere Lösungen ?? Hab nur nen Miditower und wenig platz wegen festplattenkäfig !! würd mich sehr über vorschläge freuen!!
@markusUpo16:
Ich würde auf jeden Fall schauen, dass Du den Kühler flexibel fixierst. Spontan hab ich an Kabelbinder gedacht, die man evtl. am Lüfter und irgendwo im Tower befestigen könnte. Nicht zu stark spannen, dann kann der Kühler noch ein wenig federn und es bricht nicht so schnell was ab.
Ansonsten würde ich mir aber nicht so große Sorgen machen, wenn Du den PC nicht dauernd bewegst.
Anekdoten hierzu: Mein alter K6-2-PC ist mir mal aus ca. einem Meter Höhe auf den Boden geknallt. Einziger Schaden: ne Delle an der Case-Ecke und ein defekter Soundblaster 128; der Rest (auch der Kühler) hat gehalten :D.
Tachchen,
Also mein Kaniekühler wiegt mit Lüftern so um die 630 Gramm.
Noch hatts nicht plumps gemacht, er umschliesst aber auch alle 6 Nasen des Sockels mit ausreichend Druck, also ohne benutzung von Schraubenziehern zwecks einrasten.
Gruss Dirk
Das is ja das dumme hab an mein tower keine möglichkeit ihn zu befestigen. Muss ihn irgendwie am solt vpn der graka festmachen
