Frame Rate Drops
Digitallife
Mai 2014
Wieder zuerst zu den Komponenten:
Asus Z97 A
i5 4670 @ 4.3 ghz (43, 1.32v, 1.95v vvcin) @ Wasserkühlung
8 GB DDR 3 2400er @ 1800
2x 280X Crossfire 1140 Mhz / 6700
Ich spiel Cnc3 Tiberium Wars, am Anfang schöne 30 fps bei 4 K... DAnn sackt das ganze nach 20 - 40 Sekunden zusammen auf 11 fps. Der Grund ist angehängt im Bild.
Die CPU bringt einfach nicht mehr 100% der Leistung. Warum?
Hast du auch ne Grafikkarte?^^
Die iGPU reicht nicht aus für CNC Tiberium Wars.
Wie siehts mit CPU-Temperatur aus? Benutz mal MSI Afterburner um die Auslastung der GPUs zu messen
CPU-Temperatur scheint komischerweise in Ordnung zu sein. Hab Prime Temp 5 min laufen lassen (wie das Game) und er kam nicht über 70 Grad.
Wir reden hier von einen 8 jahre alten Spiele, wird das den überhaupt von AMD-crossfire unterstützt?
Vielleicht läuft eine Grafikkarte allein viel besser.
Das ist ein guter Einwand. Könnte tatsächlich sein. Aber trotzdem ist es ja die CPU, die von 100% auf 5% zurückfährt...
Ich würde auf jedenfall ein FPS-limiter einschalten auf 120fps und
zeig uns mal ein OSD wo du die GPU in den limit treibst ...
Hab gerade entdeckt, dass nur CPU auf 100% springt und nach 20 sec im Game wieder auf 5% Idee Modus runter. Daher der Frame Drop.
Aber warum?
Das Spiel ist 100% Singlecore,
mit glück wird es auf 2x CPU Threads laufen, deine Gesammt-cpu Last wird niemals über 25% gehen.
C&C hat einen 30fps Begrenzer fix eingebaut.
