Fireplace April 2026
Freeze bei Flash-Videos
Abzug86
Dez. 2008
Informationen zu meinem System könnt ihr unten erkennen. Seitdem ich neulich meinen Arbeitsspeicher gegen 2 gleichartige Riegel tauschen musste, nachdem einer der beiden defekt war (unzählige Fehler in Memtest), erhalte in in absolut unregelmäßigen Abständen Freezes.
Die treten eigentlich nur auf, wenn ich online Videos ansehe (z.B. Youtube). Allerdings auch nicht reproduzierbar, sondern in völlig willkürlichen Abständen. Mal kann ich stundenlang unterschiedlichste Videos ansehn, mal direkt beim ersten Laden desselbigen.
Einen Hardwarefehler kann ich soweit ausschließen, der Speicher bringt beim Testen keinerlei Fehler, CPU und Grafikkarte unter Last (z.B. beim zocken) ebenfalls. Erschwerend kommt hinzu, dass der Freeze keinen Bluescreen nach sich zieht, ich hab also keinerlei Hinweise, wo denn jetzt das Problem liegt..... Zuerst dachte ich daran, dass es mit der neuen Version von Firefox zu tun hat - bis ich den gleichen Freeze unter dem Internet Explorer erleben durfte.
Ich weiß, die Ursachen hierfür können alles mögliche sein - aber vielleicht gibts es ja doch jemanden oder sogar mehrere, die das gleiche Problem haben. Danke vorab!
Vielleicht hiflt dir dieser Beitrag im Mozilla Forum weiter.
First try installing the latest version of Flash (you're behind one; there was a recent release) using this procedure to see if that helps:
1.Download this uninstaller from Adobe.com
2.Download this installer from Adobe.com
3.Close Firefox
4.Run the uninstaller, then the installer
5.Open Firefox
If that doesn't do it, try it this way:
2.Download this installer from OldApps.com
3.Close Firefox
5.Open Firefox
There's also a rumor going around that Java can cause this. If you'd do this before trying the above stuff and report back, I'd appreciate it:
1.In Firefox, go to Tools > Options...
2.Click to the Content tab
3.Uncheck "Enable Java"
4.Close the Options window, restart Firefox, try a video
Good luck!
Das kann auch an den RAM-Einstellungen liegen. Die Ripjaws sind gerne etwas zickig und brauchen gerne etwas mehr Spannung. Wie sind denn die RAM-Spannung und die Command Rate bei dir eingestellt? Kannst du dazu bitte auch ein paar Screenshots von CPU-Z machen (Reiter Mainboard, Memory und SPD).
RAM-Spannung is bei 1.5 V wie sichs gehört, CR 1. Damit gabs bei den bisherigen Riegeln keinerlei Probleme, sind ja schließlich auch die Standard-Einstellungen. Hab zwar gestern abend mal testweise auf CR 2 gestellt, konnte das aber noch nicht ausgiebig testen. Und wie gesagt, da MemTest keine Fehler bringt und die Probleme nur bei Flash-Videos auftreten, geh ich eigentlich schon eher von nem Softwareproblem aus.
Werd mal Anleitung die Keres gepostet hat ausprobieren, vielleicht hilfts....
