Freeze im BIOS
carbonyte
Nov. 2006
hehe,
also heute ist mein rechner gekommen und ich habe ihn mir aufgebaut:
AMD Athlon64 4000+ SanDiego
Asus A8N-SLI SE nForce4
7600 GT 256MB
3x 512 MB DDR2 PC400 RAM (der sehr zu meinem ärgernis nur auf 333 Mhz läuft und im Singelchannelmodus)
dazu noch ne 250 GB HDD
Lüfter ist ein Artic Cooling Freezer 64 Pro...
dazu ein Moddingcase mit 2 beleuchtet 120cm Lüftern und einer Frontbeleuchtung...
das ganze wird gefüttert durch ein 600W Netzteil.
ja alles fein fein zusammengebastelt... erster start.. funzt problemlos super...
aber beim zweiten krieg ich mit einmal standbild wie ich im BIOS die Einstellungen überprüfe...
reset... neustart... und wieder dasselbe...
also zurückgebaut... er lüft jetzt ohne Peripherie und nur mit einer RAM bank und trotzdem freezt das BIOS nach ca 40 sekunden ein...
folgende Beobachtungen:
beim einbau des lüfters... hat sich die Kühlplatte etwas vercshoben, sodaß sie nicht exakt auf der CPU sitzt (1 oder 2mm verdreht)
der CPU lüfter wechselt kurz vorm freezen die Rpm zwischen 1200 und 600...
bei einem Neutstart hatte ich beim freezen, kurze kleine weiße Linien auf dem screen...
Fragestellung:
wat is da los? kann dat sein das das NT zu klein ist... oder nen knall weghat? oder ist vielleicht die graka schuld?
wäre ein BIOS update zu raten?
ist bisher der erste rechner bei dem solche Problem so früh auftreten weswegen ich da echt kein plan hab ^^
So vielen dank für's lesen und antworten :P
nachtrag:
es läuft... ich wollte jetzt eigentlich schluß machen... hab alle peripherie geraäte wieder angeschlossen, das System also wieder voll ausgebaut und jetzt läufts... nicht das ich mich beschweren möchte ^^ aber ich bin echt ratlos...
Könnte an deinen Ram liegen Teste diese mal einzeln und steck immmer einen dazu wenns nicht mehr funzt weiste welcher es ist! Biosupdate würde ich dir nur empfehlen wenn dein Rechner im Windows stabil läuft. Dein 600Watt Netzteil ist mehr als ausreichend für dein System.Dein CPU muß richtig im Sockel stecken sonst gibts Probleme.Bei deinen Ram mußt du DDR400 manuell eingeben im Bios.
Memtest durchlaufen lassen
https://www.computerbase.de/downloads/systemtools/memtest/
