Freeze wegen CPU?!
Gr33cer
Aug. 2007
Ich hab schon lange ein prob mit meinem PC
e8400
xfx 8800 gts 512mb
6gb ram
500W
P5Q-E
und zwar friert mein bilder immer (Call of Duty oft) ein und der ton hängt sich ebenfalls auf.
virenscanner hab ich schon 1000te durchlaufen lassen.
Daran kann es nicht liegen.
Selbst wenn ich Sandra Soft Lite laufen lies hat es rumgespackt und der pc
hat sich fast aufgehängt.
Ich denk dass es am CPU liegt, da ich gesehen hab dass er auf 100%auslastung
ist, aber mein CPU müsste das doch alles locker packen?!
Kann da was an der spannung nicht stimmen weil "Sandra Soft Lite" sagt dass die
Spannung zu hoch wär. Oder LüftungZKühlung?
komisch ist, dass ich das problem erst seit 3monaten habe.
oder doch ein versteckter virus?
oder sonst noch tipps?
danke
Hiho,
haste mal die Grafik- bzw Soundtreiber aktualisiert?
sandra lite lastet die CPU ganz schön aus bei den Prozessorttests.
Da kommt es zu einem regelrechten Stillstand für 1-2 min, danach ist alles wieder in ordnung.
habe das selbst miterlebt, dachte wasn hier los?!?!?
Friert der PC nur bei dem einen Spiel ein?
Furmark, 3d mark 06, 3d mark vantage oder Prime 95 mal getestet?
Wie siehts mit den temperaturen aus? lass dazu mal HW Monitor im Hintergrund laufen
Grafiktreiber 5mal bestimmt. aber keine besserung.
warum soundtreiber eign?
also ich spiel hauptsächlich COD 4 und da friert es eign regelmäßig ein
aber auch schon im Normalbetrieb.
komisch ist auch dass er damals 15s gebraucht hat zum runterfahren, heute 5min.
soll ich jetzt ma HW monitor im hintergrund von COD4 laufen lassen?
oder andere anweisungen noch?:D
hab schon oft von anderen usern und Freunden gehört, dass ein
alter Soundtreiber die Ursache war...
probiers einfach mal, vorallendingen mit Gemütlichkeit xD
Im Normalbetrieb friert dein PC ein? o.O
Da stimmt irgendetwas nicht...
joa während nem Spiel oder auch mal aufm desktop mal hw monitor anmachen.
Kannst zur Sicherheit auch mal Coretemp noch mitlaufen lassen.
edit: hast du irgendetwas übertaktet?
Festplatte mal mit Hd tune oder sowas testen (feglerhafte sektoren)
Defragmentieren wäre vllt auch ma was zum nebenbei machen...
hab meine graka mal versucht zu übertakten. habs aber wieder zurückgesetzt.
kann ich i.wie sehn ob da was kaputt gegangen ist bzw die überprüfen?
also im standby kams erst 1mal vor und hab so an die 50°C
was kam im Standby vor, verstehe das net ganz.
Und welche Temperaturangabe ist das. CPU oder GPU oder was auch immer.
Musst ein bisschen ausführlicher werden, sonst kann ich dir net helfen
sowohl graka als auch cpu sin bei ca 48 grad grade.
des mit dem stanbby vergessen wir mal.
ich mach grad nen stabilitätstest mit sandra soft lite und lass hd tune durchlaufen
kann ich die graka auch i.wie auf fehler testen?
Naja wenn in Spielen keine Grafikfehler zu finden sind, ist sie in Ordnung.
ansonsten furmark /ati tool (arftifact scan)
Wenn bei dir aber ständig der PC freezt, ist das natürlich doof...
aber was is der grund dass mein pc so ewig zum runterfahren brauch?
Dein E8400 ist im Idle schon 48 Grad warm?
Checkt mal den lüfter normals das nicht.
Mit meine Boxedkühler hatte ich 36 Grad.
Lass mal Coretemp laufen und mach mal nen LinX oder Prime 95 test und schau wie hoch die Temp wird.
MfG
ja jetzt gerade ist die temperatur bei 38 grad und der stabilitätstest von sandra software
läuft währendessen auch noch.
hab jetzt auch mal ati tool (artifacts) durchlaufen lassen und komm nach 35min auf 66grad.
was sagt ihr dazu???
... Temp-Werte sind in Ordnung.
Hast du in den letzten 3 Monaten vielleicht deine RAM erweitert bzw. schau mal nach den Timings und der Spannung (Herstelleangaben). Vielleicht kannst du einen Screenshot von CPU-z machen von "SPD, Memory und CPU"?
... die Speicher laufen nicht mit den idealen Timings. Du kannst sie auf 5-5-5-15 2T stellen und achte darauf, dass sie mit 1,8V laufen. Testen könntest du auch noch, der CPU etwas mehr Spannung zu geben (ca. 0,1V mehr=1,164V).
... im Bios. Schreib dir die Daten am Besten auf z.B. CL=5, tRCD=5 usw.. Für die Vcore findest du einen entsprechenden Eintrag im Bios (Handbuch durchlesen).
ich hab davon sowas von kp:D
hättest ne ausführlichere anleitung?^^
... Handbuch 3.4 AI Tweaker Menu und dort unter Dram Timing Control
(von oben nach unten)
CAS 5
DRAM RAS to CAS 5
DRAM RAS Precharge 5
DRAM RAS Activate to...15
DRAM Voltage auf 1,8V
CPU Voltage testweise auf ~1,16V
