Fritz W-Lan Repeater
KingRollo1
Juni 2006
habe eine kurze Frage zun den Repeatern:
Laut Internetseite haben die Dinger einen Lan-Anschluss. So kann man WLan einfangen und über den Lan-Anschluss am Repeater Geräte versorgen, die selbst nur über einen Lan-Anschluss verfügen.
Funktionieren die Dinger auch in umgekehrter Richtung? Also an einer Netzwerkdose im Haus den Repeater anschließen und dann mit voller Bandbreite das WLan verteilen?
Oder bräuchte man hierfür einen Repeater?
Beschäftige duch mal mit dem Unterschied zwischen einem Access Point und einem Repeater, denn es stellt sich heraus, dass in den meisten Fällen ein Access Point besser ist, weil der dann auf einem neuen Kanal senden kann. In vielen Fällen verschlechtert sich nämlich ganz einfach die Verbindungsqualität bei der Nutzung von Repeatern.
Ok, danke.
@ KingRollo1
Diese kann man als Wireless Accesspoint als auch als Repeater verwenden.
@ R4nD00m
Wenn Repeater zum Einsatz kommen, dann eben aus dem Grund, weil kein Kabel vorhanden ist. Wie stellt ein Access point dann die bessere Alternative dar? Die Einsatzszenarien sind ja komplett unterschiedlich.
Dass ein eigenständiges WLAN-Signal besser ist, als ein weitergeleitetes mehr oder weniger schlechtes WLAN-Signal, ist ja logisch.
Soweit ich das sehe, bieten der FRITZ!WLAN Repeater 450E sowie der 1750E diese Option - beim 450E sogar selbst erfolgreich getestet.
Bei anderen Modellen sollte man voher noch sicherstellen, dass sie diese Option tatsächlich bieten!
Nicht die Verbindungsqualität, sondern die Datenrate halbiert sich...
