FTTH Kabel - Ping Werte?
3000
Feb. 2010
hi, ich habe ein 20 Meter FTTH Kabel kaufen und mit dem beiliegenden FTTH Kabel austauschen müssen.
Hat die Länge Auswirkungen auf den Ping Wert?
Per LAN gerade Ping gemessen und anfangs sprang der Wert auf 21 ms hoch. (Im Durchschnitt sind aber gute 3.5 ms.)
Haben diese Spikes was mit dem Kabel/der Kabellänge zutun oder ist das "normal"?
Ich danke für jede Auskunft!
Was ist denn ein FTTH Kabel?
Aber nein. Bei 20m hat die Kabellänge keinen Einfluss auf den Ping.
Reaktionen: 3000 und AndreasOK
Also ein "LWL Glasfaser-Kabel". Ich habe dieses hier im Einsatz: https://www.amazon.de/gp/product/B08TM4H774/
Schon mal beruhigend dass die Länge wohl keinen Einfluss hat.
Gerade noch mal gemessen. Ping sprang auf 73 ms hoch...
Also diese Spikes sind normal?
@3000
Bei Glasfaser geht man im Schnitt von einer Latenz von 2-4 ms zum ersten Hop aus.
Licht bewegt sich auch in Glas fast mit 300.000.000 m/s, da kannst du ausrechnen, was 20 m da bedeuten, nahe nichts.
Reaktionen: 3000
Die Geschwindigkeit haengt vom Medium ab. Im Vakuum ist die Lichtgeschwindigkeit 299792458 m/s (also Deine 300.000.000 m/s) in Glasfaser ist die Geschwindigkeit (je nach Brechungsindex etwa 2/2 also ueber den Daumen 200.000.000 m/s oder 200m/µs. Bei 20m also 20/200 = 0.1µs, allerdings pro Weg, also im Ping 0.2µs oder 0.0002 ms, also "nahe nichts" ;).
Reaktionen: 3000
Wie muss ich dann diese Info von der Telekom Website verstehen?
"Gut zu wissen: Der Leitungsweg zum Router darf max. 20 Meter betragen und es müssen zwei Steckdosen in der Nähe der Glasfaser-Dose vorhanden sein, damit Ihr Glasfaser-Modem und Ihr Router angeschlossen werden können."
Soweit ich weiss sind die 20m das Maximum was der Installateur der Telekom an GF-Kabel verlegen darf/soll/dabei hat. Das ist eher ein kaufmaennisches Limit als ein technisches. (Auch Glasfaser dämpft das Signal, aber mit Sicherheit nicht so, dass 20m ein hartes Limit sind...).
Gruss
P.
Reaktionen: blastinMot, eifelman85 und 3000
Alles klar. Dann passt ja alles soweit. Bin happy soweit. Nun muss die Leitung nur halten... 🤞
