beim Canon MP610 gibt es eine kleine und große schwarze Patrone.
Jedoch wird nur die Tinte der kleinen aufgebraucht und die auf die große nie zugegriffen.
Warum und wie kann die große auch benutzt werden?
Oder für was ist die überhaupt?
Bei den Reinigungsvorgängen wird die kleine recht tüchtig mit leer-gereinigt.. Ansonsten wird die Patrone übrigens auch beim Duplex-Druck benutzt. Reiner Ein-Seiten-Textdruck dürfte aber nur die große Patrone nutzen. Bei der kleinen fällt es nur stärker auf, wenn sie mal genutzt (oder bei Reinigungsvorgängen benötigt) wird, da eben deutlich weniger drin ist.
Er hat dir verraten, was in der kleinen Schwarzpatrone drin ist. Pigmentiertes Schwarz für bessere Fotos. War aber nicht sonderlich hilfreich bei der Problemlösung. Dazu hatte ich aber weiter oben schon etwas geschrieben.
Beim IP4200 und anderen Geräten mit zwei Schwarztinten gilt das gleiche.
Ist ja alles schön, aber wo und wie kann ich einstellen, das von der großen Patrone der Zugriff erfolgen sollte.
Ich wechsle schon 5mal die kleine und die große bleibt fast voll....
Das passiert automatisch. Du kannst in den Profilen auf reinen Textdruck, s/w, umstellen. Und eben auf Duplexdruck verzichten. Da dein Drucker aber wie die meisten Tintenstrahler enorm viel Tinte durch Reinigungen verbraucht wird die kleine schwarze auch bei kompletter Nichtbenutzung bald leer sein.
Einstellen kannst du da gar nichts.
Wie gesagt die kleine Schwarze wird beim Duplexdruck ebenfalls verwendet, ebenso für graue Flächen.
Zudem kann es zu Problemen kommen, wenn die Dokumente die gedruckt werden nicht farbeindeutig sind. So kann es z.b. vorkommen, dass der Druckertreiber bei PDFs oder Bildern schwarz als Mischung aus C, M, Y erkennt und dann nimmt er leider auch nciht das Textschwarz.
Im übrigen ist das Textschwarz pigmentiert, das Photoschwarz ist Dye-Tinte.
Besten Dank für alle Infos.
Leider kann man ja nun anscheinend nichts ändern, also werde ich in 2 Jahren noch eine volle große und 10 leere Patronen haben.
Naja, gibt blödere Dinge im Leben.
@ mitch10: Benutzt du die Original Tinte von Canon?
Denn ich habe das selbe Problem mit den Patronen von Tonerdumping, die ja eigentlich ganz gut sein sollten. Mein Problem ist eher, dass bei mir die Farbpatronen ehr chnell leer gehen, obwohl ich nur schwarzweis drucke.
