GA- EP45- DQ6 Besser als GA-EP45-DS3
Ein klein wenig besser ist es natürlich schon, wofür man aber auch einen Aufpreis zahlt. Es bietet mehr Ausstattung, bessere Chipsatzkühlung und 6 Jahre Hersteller-Garantie.
Was meinst du mit Besser ?! Spürbar mehr Performance ?! Definitiv nein! Alles in allem ist ein Sockel 775er Board in dieser Preisklasse heute unkaufbar. Ein Upgrade wäre der ober Schwachsinn
Der einizge wäre, dass du vielleicht 50 - 100 MHZ mehr beim OC rausholen kannst. Allerdings nur mit Wakü, und dann wirklich bis ans Limit. Und damit sind nicht deine 3 GHZ mit einem Q8200 gemeint....
4,5 GHZ - 5 GHZ mit einem e8600 E0. Für das bisschen Mickey Mouse OC was du betreibst bringt es rein garnix...
Um es mal auf den Punkt zu bringen: Es gäbe keine dümmere Stelle, in die du das Geld bei deinem Rechner investieren kannst. Sogenannte High End Boards sind ausschließlich für Hardcore Übertakter und für Opfer Kiddies.
Rofl, ihr habt ja viel Ahnung^^
Das Ding hat nebenbei erwähnt 4 GBit Lan-Anschlüsse und 12-Phasen Spannungswandlung!;)
DQ6 waren immer die Boards mit Vollausstattung, es hat eigtl. eben alles!
Zum OCen kann es sein, dass es besser ist, muss aber nicht!
Nen Q6600 auf 4GHz zu quälen ginge mit diesem Board wohl einfacher aber nen E8X00er hoch zu treiben bringt nicht mehr viel mit dem DQ6!
MfG M.R.
Meine Güte Kind, was willst du uns sagen ?! Wenn du Opfer genug bist, dann kaufs dir. Wenn du Verstand hast, lässt du es sein, so einfach ist es. Kannst auch noch 5 Stunden versuchen die Boardies davon zu überzeugen, dass du das ding brauchst, oder es irgendwas bringt, tut es aber nicht! Befor du mit deinem System in den Bereich kommst, wo du ein solches Board auch nur halbwegs ausnutzen kannst, hat sich deine CPU Bereits durch Board gebrannt, oder die FSB Wall des Q8200 hat zugeschlagen....
EDIT: LOL, was soll an M.R. Post den bitte ne Empfehlung sein ?!
ist essentiell das gleiche nur das ein c2d mehr spaß macht beim OC ich sag mal so "da haste länger was von" weil du die prozentual höher knüppeln kannst als nen quad. die DC können oft mehr als 50% zusätzlichen takt aber besonders die E8xxx mit E0 stepping
bei nem quad is der einzige vorteil den du hast, das die spannungsversorgung besser ist und du wahrscheinlich mit den gtls feiner tweaken kannst aber lohnen tut sich das nicht zumal dein q8200 die übelste OC krücke ist eine der unnützesten cpus seit den P4s
Für dich ist es nicht empfehlenswert.
Oh Man(n)...
Könnt ihr nichtmal vorher die Boards vergleichen? Es hat eben ne erstklassige Ausstattung!
Dein kleiner Q8200 wird eher vorher mit FSB Wall das übertakten bis 4GHz begrenzen, als dass es das Board noch mitmachen würde! Nen richtig guten E8200 könnte man damit evtl. noch besser OCen, der braucht für 4GHz schon 500MHz FSB, wenn einer bis 4,5GHz gehen würde, lohnen sich da Boards die richtig gut sind, bei dir lohnt sich das aber eher nicht!
MfG M.R.
Ein Opfer Kiddie ist ein Kind, welches meint, es müsste Hardware kaufen, weil diese Toll aus sieht, als High-End bezeichnet wird, teuer ist, oder sonst was. Eben ein Opfer der Marketing Abteilungen
treffend erläutert
aber mal B2T:
warum genau willst du denn so ein board?
kommst du denn beim übertakten an ne grenze die durch das board bestimmt wird?
Nur mal so wenn du nichtmal übertakten kannst, lass die Finger davon!
https://www.computerbase.de/forum/threads/q-8200-ocing.541074/ weiter unten im Thema, hab schon geschrieben was du als Ansatz nehmen kannst.
Wenn schon würd ich das EP 45 Extreme nehmen, das ist zur Zeit das beste, neben dem DQ6. Aber das DS3 ist auch nicht schlecht, besser als alle X48 ( bis auf ein paar ausnahmen), X38 und P35 beim 45nm Quad takten.
Wieso sind das Opfer? Nennst du die Leute auch alle Opfer, die sich nen Lamborghini für 200.000€ holen, obwohl nen Evo den auch plattmacht??? OMG...
Mit dem Board braucht man auf der nächsten LAN wenigstens kein Switch mehr hinstellen!xD
MfG M.R.
Das Board bietet nur n bissche nmehr Ausstattung. Dafür zahlst du dann acuh mehr. Man sollte sich mit der Ausstattung zufrieden geben, die man wirklcih bracuht, aber wenn du schon unbedingt Geld rausschmeissen willst, dann kaufs dir ruhig ...
mfg Chuck
