Ga880gm ud2h Probleme kein bild/bios
unwzeus
Aug. 2010
hallo @all
hab mir heut mein neuen HTPC zusamengebaut aber es kommt kein bild lüfter laufen bildschirm bleibt schwarz
Gigabyte Ga-880GM-UD2H
AMD Phenom II X4 955
Silicon Power 2x2048 DDR 3
nezteil: CP 750W
alles abgeklemmt das selbe problem
kennt jemand das problem oder kann jemand helfen?
danke im vorraus
Nunja, das Netzteil ist purer Elektroschrott!
Als erstes mal das Bios resetten und schauen obs dann läuft.
Als zweites mal mit anderem Netzteil versuchen.
beides leider erfolglos
zweites netzteil xilence power 400Watt
grafikkarte hab ich kein drin nur die onboard
könnte die aus meinem aneder pc testen ob da was geht....
die zwei netzteile sind die die ich haltgrad da habe.... meint ihr des liegt echt am netzteil?
hab auch schon anderen ram slot probiert .....nur ein ram etc
ohne erfolg
Beim Einbau des MBs ist darauf geachtet worden, dass die Abstandshalter, auf denen das MB befestigt wird, auch alle an der richtigen Stelle sitzen - keiner zuviel eingesetzt wurde ?
Die CPU-Zusatzstromversorgung ist aufgesteckt ?
CPU-Lüfterkabel ist an CPU_FAN aufgesteckt ?
Kühler sitzt korrekt auf der CPU ?
Das MB - unterstützt das MB mit der vorhandenen BIOS-Version die CPU ?
ich lach mich tot du bist der beste ich hirni hab das falsche kabel angeschloßen gehabt
danke danke danke
