Gainward GeForce GTX680 Stromversorgung
eviltoot
Aug. 2012
Hallo, ich bin neu hier im Forum und habe ein Problem mit meiner neuen GeForce GTX 680,
ein Freund empfohl mir dieses Forum.
Zum Problem:
Ich bin gerade dabei einen neuen PC zusammenzustellen.
Es hat auch alles soweit geklappt bis auf die Grafikkarte.
Die Grafikkarte hat zwei Stromversorgungs-Anschlüsse:
Einen 8-Poligen und einen 6 Poligen.
Laut dem (wirklich schlechten) Handbuch reicht es wenn der 8 Polige Anschluss verwendet wird - Oder man verwendet das von der Grafikkarte mitgelieferte Adapterkabel.
Das Netzteil (CPM 650W Combat Power (Modulares Netzteil)) hat hinten zwei PCI-E Anschlüsse (beide jeweils 6-Polig) jedoch leider nur ein PCI-E Stromkabel (6 + 2-Polig) mitgeliefert. Ich habe mir bereits ein zweites 6 Poliges PCI-E Kabel besorgt.
Egal wie ich die Grafikkarte mit Strom versorge - es wird immer folgende Meldung auf dem Bildschirm ausgegeben:
"Please power down and connect the PCIe power cable(s) for this graphics card"
Der Grafikkartenlüfter läuft dabei jedoch.
Ich kann gerne ein paar Bilder von den Anschlüssen & vorhandenen Kabeln nachliefern.
Vielen Dank im vorraus. :)
Beide Anschlüsse ausprobiert? Einzeln oder zusammen?
Ich habe auch beide gleichzeitig probiert, also den 6Pol.
und den 8Pol. Angeschlossen.
Du musst die beiden PCIe Anschlüsse von Deinem Netzteil zu einem 8 poligen zusammen
führen. Denn 6 poligen von einem anderen Strang vom Netzteil mit dem mitgelieferten
Adapter verbinden.
Was da im Handbuch steht ist wirklich schwachsinn.
Du musst wirklich wie alle schon geschrieben haben beide Stecker verwenden ;)
probier es mal über deine mitgelieferten adapter. vllt ist eine leitung "defekt" vom PCI-e strang
Nur so zu info. Combat power Netzteil mit 650 watt ( ohne CM) hat mein rechber vor etwa 3/4 Jahr zerstört. Würde mir gedanken wegen eines anderen Netzteils mal machen.
Mal ein anderes Netzteil ausprobiert?
Ich finde es zumindest fragwürdig, eine 500 € Graphikkarte an ein 40 €Netzteil zu hängen...
Evtl reicht die 12V Leitung nicht für die Graka?
Habe schon alles probiert. Oder muss ich
Den adapter auf die Graka setzten, dann zwei
6-polige Pcie kabel in den Adapter und noch
Zusätzlich ein drittes in den 6Pol. Anschluss der Grafikkarte?
Dann gehen dort allerdings drei Kabel in die Graka.
Dazu fehlt mir allerdings quasi ein drittes PCIe-Kabel
heiroh schrieb:
Ist es überhaupt sicher das das Netzteil diese Hardware versorgen kann ? Das Teil ist nur ein billiger China-Böller.
http://www.planet3dnow.de/vbulletin/showthread.php?t=404285&garpg=4
Gut zumindest hat es sich bei Lasten von über 50 % nur abgeschaltet und ist nicht wie andere Combat Power Netzteile explodiert.
Da hab ich wohl vllt. am falschen Ende gespart.
Theoretisch reicht die Leistung des Netzteiles
Für die verwendete Hardware.
Was empfehlt ihr für ein Netzteil?
BiberXXX schrieb:
Du MUSST die 2 PCIe vom NT zu einem 8 poligen verbinden, Adapter liegt bei und den fehlenden 6 poligen auch mit einem Adapter, 2 mal Molex auf 6 polig verbinden.
http://www.amazon.de/poliges-Grafik...4TNM/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1345647493&sr=8-1
Okay. Das werde ich ausprobieren... Molex - Adapter ist bestellt.
Wobei ich bei solch einer Kon*s*tel*la*ti*on glaube dass ich mit dem aktuellen Netzteil
nicht lange freude haben werde :D.
Werde auf jedenfall berichten, sobald der Adapter eingetroffen ist.
Vielen Dank schonmal :)
Ich hab ein Netzteil von Enermax mit 520W,
Gainward Phantom GTX 680 und alles läuft einwandfrei.
Musste auch beide Adapter verwenden.
der Molex Adapter ist eingetroffen und ich habe alles angeschlossen und es läuft :D.
Vielen Dank für die Hilfe :D.
Werde mir dennoch mal ein neues (besseres) Netzteil anschaffen müssen, nicht
dass der Rechner in Rauch aufgeht.
LG
