TeamViewer Motive 4
Gainward Phönix GTX 970 Probleme
PaulLCW
März 2016
Hallo Comunity,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Heute habe ich meine Nagel neue GTX 970 von Gainward in meinen PC Verbaut.
Treiberdeinstallation und Neuinstallation liefen Problemlos ab. Soweit ist auch alles ganz normal.. Jetzt ist mir aufgefallen, dass sich die Lüfter der Karte nicht drehen und eine rote LED permanent leuchtet. Dies macht mich natürlich ein wenig stutzig. Beim Booten laufen die Lüfter für ca. 10 Sekunden. Was kann da das Problem sein?, denn normal ist das keinesfalls.
2 6pin Connector sind angeschlossen.
Mein System:
Asus P55 GD 80
I5 750
8 GB DDR3 RAM
Samsung Evo 840 Ssd
Thermaltake Toughpower 700w
GTX 460 Hawk (vorher)
PaulLCW schrieb:
Hallo Comunity,
Doch ist es, bei vielen Grafikkarten starten die Lüfter erst, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird.. Etwa 50 -60 C°. Solange bleiben sie still.
die lüfter meiner graka drehen sich im desktopbetrieb auch nicht...
installier mal msi afterburner
stell die lüfterkurve manuell bzw. manuell auf xx% umdrehung
Nennt sich bei Gainward "Zero RPM fan design". Erst ab einer bestimmten Temperatur fangen die Lüfter sich an zu drehen. Bis dahin wird die Karte passiv gekühlt.
In der Regel laufen die Lüfter erst ab 60 °C an.
Danke Leute, kann eure Aussagen bestätigen... Ab 60 grad laufen die Lüfter etappenweise an.
Die roten LEDs sind dann wahrscheinlich nur Design.
Gruß :)
