Gaming + Arbeitspc Zusammenstellung
DiNaN
März 2011
Hallo!
Nachdem mein alter Rechner mittlerweile fast 5 Jahre alt ist habe ich mir beschlossen einen
neuen zu bauen. Leider habe ich mich seit langer Zeit nicht mehr intensiver mit Hardware beschäftigt wodurch für mich einige Fragen aufkommen.
Aber zunächst einmal: Der PC soll gut zu gebrauchen sein zum:
- Programmieren, daher habe ich in folgender Zusammenstellung auch relativ viel RAM angegeben
- Arbeiten, wo ich zB auch AutoCAD verwenden muss
- Letztendlich noch zum spielen
Er sollte auch nicht zu laut sein. Der Preis ist Variabel, sollte aber eine einigermassen gutes Preis-Leistungsverhältnis haben. Betriebssystem ist vorhanden.
Dafür hätte ich mir folgende Zusammenstellung mit Hilfe der Empfohlenen Zusammenstellungen und den anderen Beratungen hier im Forum gebastelt:
CPU: Intel Core i5-2500K, 4x 3.30GHz, boxed - http://geizhals.at/deutschland/a580328.html#ang
MB: ASUS P8P67 Pro Rev 3.0 (B3) - http://geizhals.at/deutschland/a580328.html#ang
GPU: Gigabyte GeForce GTX 570 OC - http://geizhals.at/deutschland/a615694.html#ang
Netzteil: Cooler Master Silent Pro M500 - http://geizhals.at/deutschland/a615694.html#ang
RAM: G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL7-7-7-21 (DDR3-1333) - http://geizhals.at/deutschland/a572113.html#ang
SSD-Bootplatte: Corsair Force Series F60, 60GB, 2.5" - http://geizhals.at/deutschland/a534137.html#ang
Datenplatte: Western Digital Caviar Green 500GB - http://geizhals.at/deutschland/a420345.html#ang
CPU-Kühler: Scythe Mugen 2 Rev. B - http://geizhals.at/deutschland/a486335.html#ang
Gehäuse: Cooler Master CM 690 II Advanced - http://geizhals.at/deutschland/a498185.html#ang
Dazu fehlt mir noch ein leises, einfaches DVD Laufwerk. Hat dafür jemand nen guten Vorschlag?
Wo ich mir am wenigsten sicher bin ist, ob ich nicht als CPU eher einen <AMD Phenom II X4 965 Black Edition 125W, 4x 3.40GHz, boxed> und dazu ein <Gigabyte GA-870A-UD3, 870> nehmen soll.
Über Kommentare zu der Zusammenstellung und jegliche Verbesserungsvorschläge/Einsparpotential würde ich mich sehr freuen!
Viele Grüße und schon einmal Danke,
DiNaN
Als festplatte bitte eine Western digital Caviar black nehmen, die bringt mehr leistung als eine Green edition.
Da du deine SSD ja nur für Windows nimmst, sicher keine games drauf zockst braujchst du auch eine leistungsstarke Festplatte
http://geizhals.at/deutschland/a365286.html
also ich find an deiner zusammenstellung kann mman nix aussetzen...wenn du nicht übertackten willst kannste vllt noch nach nem günstigerem h67 board schaun und statt dem 2500k den 2500 nehmen aber ich weis ned wies mit den preisen ausschaut^^
als ich as letzte mal geschsut hab war der 2500k billiger also reine budget sache
amd ist rein leistungsmäßig mMn keine alternative und bei dvd-laufwerk kenn ich leider keins des wirklich leise is...
bei den ram würde ich cl9-9-9-24 nehmen.
leistungsunterschiede gibt es kaum aber preisliche.
Also die Option zum übertakten will ich mir auf jedenfall offen lassen, da der pc schon einige zeit herhalten soll.
Also werde ich wohl den 2500k und das schon von mir oben angegebene MB dazu nehmen.
Ausserdem habich mir gedacht nehm ich die Western Digital Caviar Black 1000GB anstatt der 500GB, da ich doch schon bei meinem jetzigen mit 400gb gut an die datengrenze gekommen bin. Außer es hat jemand etwas schlechtes davon gehört?
Eine Caviar Black als Datenspeicher? :freak:
Besser eine leisere und kühlere Blue oder Green (sind zwar langsamer - aber ist ja nur ein Datengrab). Und 1TB kostet dann meist nur 10€ mehr als 500GB. Daher ists bei Speicherknappheit eine preiswerte Alternative.
Hmm, das stimmt natürlich. Aber ich brauch auch eine Platte für die Games. ^^
Andere Idee: ssd + 500gb black + 500gb green?
Habe gerade festgestellt, dass es das ASUS P8P67 Pro Rev anscheinend derzeit nirgends verfügbar ist. Gibts dazu eine gute Alternative?
Wäre das hier in Ordnung?
http://geizhals.at/deutschland/a616618.html
Ich würde an Deiner Stelle eine GTX 560 nehmen. Sie braucht deutlich weniger Strom (vor allem bei 2 Monitor-Betrieb, was beim Programmeiren und AutoCAD richtig Sinn macht) und ist als Referenz-Design auch relativ leise.
Dann kannst Du auch ein kleineres Netzteil nehmen. http://geizhals.at/deutschland/a614763.html
Ist unter niedriger last relativ leise. Wenn Du zockst wird es bissö lauter, aber noch so, dass es bei den meisten als leise durchgeht. Und es ist um Welten effizienter als das CM ;) Ansonsten wäre noch die ErPro-Serie von Enermax unter den günstigen zu erwähnen (auch sehr leise). http://geizhals.at/deutschland/a606340.html
Das gesparte Geld kannst du in einen Vibe Fix und eine größere Platte investieren. Bzw gleich eine größere SSD, um von dort aus Spiele zu starten :)
Die P67 Boards mit Rev 3 sind zu den Distris unterwegs. Müsste ab nächste Woche besser mit der Verfügbarkeit werden.
Das hätte dann auch den Vorteil, dass wenn Du bei der täglichen Arbeit auf das Datengrab verzichten kannst Du die Platte in ein externes eSATA-Gehäuse packen kannst und nur dann einschalten musst, wenn Du sie auch brauchst. => Weniger Verbrauch und weniger Lautstärke.
Hmm ich muss sagen, dass das auch sehr gut klingt - darüber wrede ich auf jeden fall einmal nachdenken. Ich kann leider gar nicht einschätzen was für ein Netzteil man für wieviel braucht.
Könnte ich zu so einem FSP Fortron/Source Aurum Gold 400W noch eine 320gb Platte mit dazu stecken? Davon hätte ich noch eine über, die dann zusammen mit einer Externen für mich eigentlich reichen würde.
Für ein späteres OC vom cpu würds auch noch reichen?
Sind 400W nicht etwas knapp bemessen? Er will ja schliesslich auch noch irgendwann OCen.
Kommt drauf an. In der Regel reichen 400W locker aus, gerade bei einem sparsamen Sandy. Wenn man allerdings vor hat ordentlich an der Vcore zu drehen und ev. die GPU-Spannung hochzukurbeln, dann wären 500W auf jeden Fall vertretbar.
GPU übertakten will ich nicht - damit hab ich keine guten Erfahrungen gemacht. :D
Also würde da ein 400W Netzteil reichen?
Dicke.
Guck in meine Sig - selbst mt einer deutlich erhöhten Vcore macht das NT keine Mucken.
Da das Mainboard demnächst wohl bei den Händlern ankommt und ich dann möglichst zeitnah bestellen möchte würde ich euch gerne noch einmal bitten meine finale Zusammenstellung abzusegnen :)
Los gehts:
CPU: Intel Core i5-2500k - http://geizhals.at/a580328.html
Kühler: Scythe Mugen 2 Rev. B - http://geizhals.at/a486335.html
MB: ASUS P8P67 Pro Rev 3.0, P67 (B3) - http://geizhals.at/a616603.html
GPU: Gigabyte GeForce GTX 560 Ti OC - http://geizhals.at/a610466.html
RAM: G.Skill RipJaws DIMM Kit 8GB PC3-10667U CL9-9-9-24 - http://geizhals.at/a466065.html
SSD: Corsair Force Series F120, 120GB, 2.5 - http://geizhals.at/a534138.html
Dazu für die Daten: Western Digital Caviar Green 500GB - http://geizhals.at/a420345.html
Netzteil: FSP Fortron/Source Aurum Gold 400W - http://geizhals.at/a614763.html
Gehäuse: Cooler Master CM 690 II Advanced - http://geizhals.at/a498185.html
Laufwerk: LG Electronics GH24LS, SATA - http://geizhals.at/a483969.html
Soll natürlich im dual Monitorbetrieb laufen. Das Netzteil dürfte aber trotzdem leicht reichen?
Schon mal Danke.
DiNaN
Muss denn das NT unbedingt von FSP sein? Mag sein, dass die doch ganz brauchbar sind, aber als zentrale Spannungsversorgung des Rechners würde ich dort schon in Qualität investieren.
Was nützt dir die beste CPU wenn das NT abraucht und alles mit in den Tod reißt?
Ich empfehle dir eher ein Enermax/Seasonic so ca. 450 Watt
