Gaming/Multimedia PC für Freundin
aleqx
Okt. 2013
meine Teurste möchte gerne ihren alten PC ersetzen, und hat mich beauftrag mich etwas umzusehen.
Haupteinsatz ist als Multimedia PC zu sehen, also Internet, Word & Co. mal ein Photo bearbeiten etc. Zudem möchte sie auch ab und zu etwas spielen, z.B. CS:GO, Battlefield 1 oder das neue Dawn of War 3. Der PC soll recht lange in Benutzung bleiben, und dann auch halbwegs aufgerüstet werden können. Das Budget liegt bei gut 1000 €, kann aber auch gestreckt werden wenn es sich lohnt.
Folgende Zusammenstellung habe ich auf Basis des Komplett PC Guides aufgestellt:
AMD Ryzen 1500X 175.00€
Nvidia GTX 1060 6GB ca. 300.00€
16 GB DDR 4 RAM (2400) ca. 130.00€
500 GB SSD Crucial MX300 150.00€
Scythe Katana CPU Kühler 25.00€
Irgendein B350 Mainboard ca 90.00€
bequiet System Power 8 500w 55.00€
Fractal Design Define Mini C 75.00€
Windows 10 100.00€
LG DVD-Brenner 15.00€
Gesamt ca: 1120.00€
Damit wäre ich ein wenig über dem Budget, Monitor etc. ist vorhanden, zusammenbauen kann ich ihn auch selber. Wie findet ihr die Zusammenstellung? Ist das ein "rundes" Paket? Meiner Meinung nach ist eine GTX1060 für die Anforderungen etwas zu viel, aber bei der GPU möchte sie keine Abstriche machen, auch wenn sie nicht so oft spielt. Wo könnte man noch sparen? Ich bin ehrlich etwas erschrocken über die RAM Preise, immerhin die SSD finde ich echt preiswert. Über den aktuellen Preis von GPUs braucht man ja eh nichts mehr schreiben...
Danke für eure Zeit und Hilfe!
aleqx
Einen Katana würde ich jetzt nicht mehr nehmen. Ben Nevis kostet nicht mehr, aber der bleiliegende Wraith Kühler reicht auch.
µATX Boards sind afaik sogar etwas günstiger als 90€
Das System Power 8 Netzteil auf keinen Fall nehmen. Pure Power 10 400W stattdessen.
Ich würde sagen, da gibt es etwas Verbesserungspotential...
  • Anstatt Ryzen 5 1500X mit 4K/8T, direkt auf einen 1600 mit 6K/12T setzen
  • Ryzen profitiert von schnellerem RAM, mindestens 2666 MHz sollten es sein
  • CPU Kühler wurde bereits erwähnt
  • Netzteil wurde auch bereits erwähnt
  • Mainboard mit B350 Chipsatz bekommt man ab 70€
  • Und ist ein optisches Laufwerk noch von Nöten?
Vorschlag:
1x Crucial MX300 525GB, SATA 141€
1x AMD Ryzen 5 1600, 6x 3.20GHz 201€
1x G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL16-18-18-38 128€
1x KFA² GeForce GTX 1060 OC, 6GB GDDR5 299€
oder
1x Zotac GeForce GTX 1060 AMP!, 6GB GDDR5 297€
1x be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 49€
1x ASUS Prime B350-Plus 90€
oder
12 MSI B350M PRO-VDH 71€
optional für OC geeigneten CPU Kühler
1x Thermalright HR-02 Macho Rev. B (100700726) 45€
Gehäuse:
1x Fractal Design Define S, schallgedämmt 75€ (aktuell teuer)
oder
1x Fractal Design Core 3300 60€ (nicht schallgedämmt)
oder
1x AeroCool DS 230, schallgedämmt 70€ (aktuell teuer)
oder
1x Antec P100 anthrazit 60€ (nicht schallgedämmt)
Macht mindestens 947€ exklusive Windows Lizenz, optischem Laufwerk und Versandkosten (Mindfactory Midnight Shopping ; ).
https://geizhals.de/?cat=WL-834720
BTW: Ich sehe, Du hast mit dem Define Mini C ein µATX Case ausgewählt... soll es also µATX Basis werden?
aleqx schrieb:
1) 16 GB DDR 4 RAM (2400) ca. 130.00€
2) Scythe Katana CPU Kühler 25.00€
3) bequiet System Power 8 500w 55.00€
4) Windows 10 100.00€
zu 1: Nimm 2 statt 4 Module
zu 2: EKL Ben Nevis CPU-Kühler
zu 3: Kein veraltetes Modell der 8er-Reihe. Stattdessen Pure Power 10, 400W.
zu 4: Für 20€ gibt es Windows 7 Refurbished/MAR Angebte inkl. Hologramm-DVD und COA-Lizenzaufkleber (z.B. hier), mit denen ein Update auf Windows 10 weiterhin möglich ist. (Einfach Windows 10 herunterladen von USB-Stick installieren, und dabei dann den gekauften Windows-7-Key eingeben.)
bei ebay gibt es Windows 10 deutlich günstiger, hab da schon mehrere neue Lizenzen für lau erstanden ohne Probleme
Danke für die ausführlichen Antworten!
Den 1500X mit dem 1600 zu ersetzen macht sicher Sinn, ebenso das Netzteil. Als Kühler würde ich dann erstmal den beiliegenden verwenden, da eh nicht übertaktet werden soll. Zudem finde ich gut das der auch die Spannungswandler ein wenig kühlt. Ich würde dann die Konfiguration von PoD-BoT übernehmen und noch ein Laufwerk ergänzen, da dies explizit gewünscht war :D
Beim Gehäuse muss es nicht das Fractal Mini C sein, aber es sollte auf jeden Fall kompakt sein. µATX schien mir ein guter Kompromiss, da nicht zu groß, aber immernoch flexibler als µITX. Die meisten Mainboards in der Preisklasse gibts eh als µATX.
Dann kommen wir auf folgendes:
1x ASUS Prime B350-Plus 90€ o.ä. als µATX (je nach Gehäuse)
1x Windows 10 30€
1x LG DVD-Brenner 15€
1x Gehäuse, welches dann noch mit meiner Freundin ausgesucht wird, ca. 70€
Gesamt ca. 1030.00
Ich finde das schaut doch ganz gut aus :) Ich werde das mal so weiter geben, vielen Danke an alle für die Hilfe! Sobald das Ding gebaut ist, gibts noch ein paar Bilder.
aleqx
Edit: Danke für den Win 10 Tipp, da lässt sich ja nochmal richtig Geld sparen!
Edit 2: CPU angepasst. Kühler wäre dann eine Möglichkeit aufzurüsten für OC. Dann wäre sogar noch Luft nach oben :)
1600X hat keinen beiliegenden Kühler. 1600 hat einen Kühler und kann mit dem normalerweise auch 1600Xer Levels erreichen. Das DDR4-3000 kann nur auch dann so verwendet werden wenn übertaktet wird. Wenn man also sowieso übertaktet,wieso dann nicht richtig?
Alternativ: 1600er nehmen und einen Ben Nevis wenn man dem Wraith das nicht zutraut.
Das Asus Board gibts nicht als µATX, das obige MSI B350M Pro VDH schon.
Ich habe hier einen nicht übertakteten 1600 mit Wraith-Kühler und das ist der beste Kühler, den ich jemals bei einer CPU dabei hatte. Bisher habe ich die Kühler immer gegen größere und leisere Modelle ausgetauscht. Diesen Wraith werde ich aber wohl behalten.
Ja, die 3000 MHz beim RAM wären dann nur durch OC zu erreichen. Alles über 2666 MHz ist bei Ryzen OC.
Ich gehe davon aus, dass @aleqx den 1600 non-X, wie von mir vorgeschlagen, für seine Gattin nimmt. Den R5 1600 von 3,2 auf +-3,6GHz (1600X Niveau) zu bringen, ist selbst mit dem boxed Kühler machbar und in 5-10 Minuten erledigt.
RAM (3GHz) + CPU (3,6GHz) OC bringt schon einen +10%igen Boost. Wenn auch anfangs vielleicht noch nicht nötig, kann es durchaus zu etwas mehr Spieleleistung verhelfen.
