Gaming PC ~1000€
john_vic
Nov. 2014
Hallo
nachdem ich jetz Monatelang Foren und Tests gewälzt habe ist es nächsten Monat endlich soweit und mein neues Baby kommt :D
Jetzt wollte ich mal eure professionelle Meinung dazu hören, größtenteils deckt es sich das was ich mir ausgesucht habe zum Glück schon mit dem 950€ FAQ System
Bin mit dem zusammen bauen nicht so Fit und will auch kein Risiko eingehen daher würde ich das ganze von hardwareversand zusammenbauen lassen.
Unsicher bin ich mir beim Mainboard, wenn ich schon den 4690k nehme möchte ich mir selbstverständlich die Möglichkeit zu overclocken bewahren, nur hab ich davon noch absolut keine Ahnung :D
Also hier mal meine Vorstellung
Anforderung: Eig nur zocken, 1 HD Monitor is vollkommen ausreichend. Ziel ist erstmal Witcher 3 nächstes Jahr und das System sollte die nächsten 4 Jahre ohne aufrüsten alles Spielbar machen.
http://www.hardwareversand.de/pcconfigurator.jsp?pcConfigurator.asid=1213828&pcConfigurator.gpOnly=0
Danke schonmal für alle Antworten :)
Ich hätte ein Z97-Board genommen, das Netzteil 100W schwächer und einen alternativen Kühler. Der Boxed-Kühler ist laut wie Staubsauger
ausserdem ne MX100 von der Crucial als SSD
Kannst du nen Kühler empfehlen?
Der hardwareversand Konfigurator lässt nichts kleineres als 550 Watt zu.
Als Board dann einfach des z97 gaming?
1. Nicht den Konfigurator benutzen. Teile selbstständig in den Warenkorb geben, am besten über Geizhals.de hinzufügen, das gibt extra Rabatt.
2.Wenn du dann alles zusammen hast http://www.hardwareversand.de/Service/746/Rechner+-+Zusammenbau.article hinzufügen.
Unabhängig davon, Z97 Board, aktuelleres Netzteil (E7 Serie ist nun doch schon ein bissl länger auf dem Markt), aktuellere SSD. Würde auch ne andere HDD nehmen. WesternDigital mit 1TB und 7200 RPM.
Du sagst das du dich nicht so auskennst? Wozu dann OC!? H97 Brett und Xeon(8 Threads ftw) sind ne Alternative.
Einfach option offen halten falls ich so in 3 Jahren doch mehr power brauche. War so mein einziger hintergedanke da ich wie gesagt mit dem System mindestens die nächsten 4 Jahre ohne aufrüsten auskommen möchte
Kommst du auch ohne OC mit aus. So groß ist der Unterschied in Games nicht.
Spiele werden auch immer besser optimiert, nutzen Hyperthreading etc. Deswegen auf lange Sicht lieber 8 Threads als 4.
...und das ist auch gut so!
eher noch 100 W drauf gepackt.
Diese Empfehlungen für unterdimensionierte Netzteile sind einfach unseriös!
nicknackman1
nicknackman1
Was ist denn bitte unterdimensioniert? Ein hochwertiges 500 Watt NT reicht heutzutage für jeden Rechner ohne SLI oder CF aus. Man braucht auch keine Reserve für die Zukunft, denn Hardware neigt dazu immer weniger Strom zu verbrauchen und nicht mehr.
TE - Für das du monatelang recherchiert hast ist das dann nicht wirklich gelungen, das wäre mein Vorschlag für rund 1020 € ohne Zusammenbau:
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1TB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Crucial MX100 256GB, SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Nanoxia SATA 6Gb/s Kabel schwarz 0.45m gewinkelt mit Arretierung (NXS6G45)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Palit GeForce GTX 970 JetStream, 4GB GDDR5, DVI, Mini HDMI, 3x Mini DisplayPort (NE5X970H14G2J)
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
1 x ASUS DRW-24F1ST schwarz, SATA, bulk (90DD01G0-B10000)
1 x EKL Alpenföhn Brocken ECO (84000000106)
1 x Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
1 x be quiet! Straight Power 10 500W ATX 2.4 (E10-500W/BN231)
Wenn du bei Hardwareversand kaufen willst, dann alle Teile über Geizhals in den Warenkorb legen und nicht den Konfigurator nutzen, so ist es günstiger als wenn du direkt bei HWV suchst. Dazu einfach den Links folgen, den HWV Banner suchen und klicken, so kommst du auf HWV und legst das Teil in den Warenkorb. Das machst du mit allen Teilen bis auf Eines. HWV hat nun eine Änderung eingeführt, wenn man über Geizhals kommt machen sie den günstigen Zusammenbau nicht, deswegen einfach ein Teil direkt auf HWV suchen und in den Warenkorb legen, am besten das Günstigste. Dann einfach den Zusammenbau hinzufügen, falls gewünscht:
Gutscheine gibt es auch noch:
http://www.gutscheinpony.de/hardwareversand.html
Falls du zusammenbauen lassen willst, musst du dann den Kühler selbst montieren. HWV macht das nicht da sie Transportschäden befürchten. Außer du holst ihn dann direkt bei HWV ab, dann bauen sie auch den Kühler ein.
Erstmal danke für alle Antworten!
Hat sich jetzt leider ergeben das in die 1000€ noch ein Monior gequetscht werden muss. Ich tendiere ja einfach zu dem hier: http://www.mindfactory.de/product_i...-schwarz--Klavierlack--1920x1080-_959867.html
Das heißt ich muss ca 100 einsparen. Lohnt es sich dann noch auf die GTX970 zu setzen und beim prozessor zu sparen oder drosselt dieser dann die GPU zu sehr?
Oder bei Grakka + Prozessor etwas sparen und zb diese Kombination:
https://geizhals.de/sapphire-radeon-r9-290-tri-x-oc-11227-00-40g-a1048411.html + http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i5-4590-4x-3-30GHz-So-1150-BOX_960036.html
Mit den restlichen Teilen von PcTüftler sind das dann 100€ weniger, will nur nicht am falschen Ende sparen.
Vielen dank :)
Dann würde ich es so machen wie du Vorschlägst, also mit 290 + 4590. Einen etwas besseren bzw. schnelleren (Reaktionszeit) Monitor würde ich aber empfehlen und ein 24er sollte es schon sein.
