Gaming PC 1200-1300€
Asmodus
Cadet 1st Year
Dez. 2016
Hallo an alle,
ich bin auf der Suche nach den richtigen Komponenten für einen neuen Spiele-Rechner, da mein 9 Jahre alter leider abgeraucht ist. Verwenden möchte ich davon nichts mehr, da ich auch gar nicht beurteilen kann, welches Bauteil noch funktioniert/verwendet werden kann.
Ich habe mich hier schon ein bißchen umgesehen und die folgende Konfiguration in der Kaufberatung gefunden:
1000EUR PC
Prozessor: Intel Core i5-6600
Mainboard: Gigabyte GA-B150M-D3H
Arbeitsspeicher: 2x Crucial DIMM 8GB DDR4-2133
Grafikkarte: KFA² GeForce GTX 1070 EX 8GB
Netzteil: Corsair Vengeance 400W
Datenträger: Crucial MX300 525GB, M.2
Gehäuse: Cooler Master Silencio 352M schwarz
Mein Preislevel liegt bei ca. 1300 EUR (ohne Versand), spielen möchte ich X-COM2 und Fallout4 in einer hohen Qualität (Ist das in dem Preislevel möglich?). Und ich möchte die Möglichkeit haben in ein paar Jahren vielleicht einmal den Chip u. Grafikkarte tauschen zu können.
Sonst hat der Rechner keine weitere hochwertige Zweckbestimmung.
- kein Übertakten geplant
- leise nach Möglichkeit sollte der Rechner sein
- Nutzungsdauer ca. wieder 8 Jahre
- wird selber zusammengebaut
Nun habe ich dazu zwei Fragen:
1. Wenn ich es richtig verstanden habe kommt ca. 01/2017 eine neue Generation von Chips und im 04/2017 eine neue Generation von Grafikkarten. Sind dann die Preissenkungen "älterer" Komponenten so drastisch das es sich hier lohnen würde noch 4-5 Monate zu warten?
2. Ich mag bis zu 1300 EUR für das neue System ausgeben. Was kann ich an oben genannten System denn noch aufbohren, (habe da auch sepziell Frage 1 im Kopf, was kann ich sparen bzw. mehr für mein Geld in 5 Monaten bekommen?). Wenn ich mir in 5 Monaten heute aktuelle Top-Komponenten für x% günstiger bekommen kann, würde mich das sehr freuen. Kann mir da jemand technisch sinnvolle Tipps geben?
Danke erstmal im Voraus!
Ich würde dir auch ganz klar den 6600K empfehlen, wenn nicht sogar den 6700K. Aktuelle spiele profitieren im moment vom Hyperthreading. BF1 macht bei mir ab und zu zicken trotz dem 6600K @ 4,3 ghz und limitiert.
ja dann sag ich erstmal danke für die Antworten und werde mir die neue Zusammenstellung und Tipps mal in Ruhe ansehen.
Hey,
Ich würde es so machen:
Intel Core i7 6700
- der i7 6700K bietet nur 200/300Mhz mehr für ~40€
- bei der geplanten Nutzungszeit sollte Hyperthreading mitgenommen werden, was nur i7 (und Xeon) Prozessoren besitzen
EKL Ben Nevis
- der mitgelieferte Kühler bei der Boxed-Version ist für manche zu laut, für manche leise
- der Benni ist auf jeden leise (weil) und reicht auch noch für moderates OC
Gigabyte GA-B150 HD3P
- Hauptempfehlung hier im Forum, da gutes P/L Verhältnis
Nanoxia Deep Silence 3
- Besteller unter den Gehäusen und auch eine Hauptempfehlung hier im Forum, da sehr gutes P/L Verhältnis
Crucial MX300 525GB
- Vorteile einer SSD sollten bekannt sein
- 500GB reichen aus, oder?
KFA Geforce GTX1070 EX 8G 399 Euro
- die GTX1080 ist 50% teuerer, aber nur 20% schneller
- Was ist für ein Monitor vorhanden? Man kann auch eine 30% langsamere MSI Radeon RX480 Gaming X 8G nehmen und mit dem gespartem Geld ein AOC G2460PF kaufen, der 144Hz + Freesync besitzt ! (= Spielspaß auf einem neuem Niveau)
Dann ist aber das Budget voll ausgeschöpft.
Super Flower Platinum King 450W
= ca. 1150€
https://www.computerbase.de/forum/t...sammenbau-jetzt-auch-in-deiner-naehe.1249024/
XCOM2 und Fallout 4 wirst du damit @QHD @hohe-mittlere Einstellungen schaffen.
Welche Kopfhörer/Lautsprecher sind vorhanden ?
Zu deinen Fragen:
1. Nein, warten kann man immer. Gekauft wird dann, wenn man es braucht. Was besseres gibt es immer in der Zukunft. Du kannst auch bis 2018 warten und den i7 6700 im Abverkauf billig bekommen ...
2. Von der Gamingleistung her nur mit großem Aufpreis, siehe Stichpunkte zu KFA oben.
Ein besseres Gehäuse: Nanoxia Deep Silence 3 oder Fractal Design Define R4 Black Pearl
Ein besseres Netzteil: be quiet! Straight Power E10 400W oder Super Flower Platinum King 450W
Ein besser ausgestattes MB: Gigabyte GA-B150 HD3P, hat zusätzlich u.a. USB 3.1 Typ C
Ein zukunftsfähigerer Prozessor: Intel Core i7 6700
(siehe oben)
@nightfly
Wozu die Sniper?
Nur 75Mhz mehr für 30€ bzw. 7,5% Aufpreis lohnen sich mMn nicht, man kann ja schließlich selber Hand anlegen.
Der @TE möchte gar nicht übertakten....
Außerdem würde ich die MX300 525GB mit 45GiB mehr Speicher platz bevorzugen.
Ja auf jeden.
Informiere doch mal über 144Hz und Freesync. Dazu gibt es genug Infos im Netz und hier im Forum.
Ausgehend davon, dass man auch in einem non OC System die i7-6700K CPU verbaut (höherer Basis- und Turbotakt), ist, bedingt durch die ASUS CashBack Aktion, der Preisunterschied nicht einmal 70,-. Mir wäre es das wert. Der TO wird entscheiden, ob er für diesen geringen Aufpreis nicht doch die OC Option mitnehmen möchte.
Wenn non OC gewünscht ist, Board, RAM & CPU Kühler auf folgende Komponenten ändern:
RAM: G.Skill Value 4 DIMM Kit 16GB, DDR4-2133, CL15-15-15-35 (F4-2133C15D-16GNT)
Board: ASUS B150-Pro Gaming (90MB0PB0-M0EAY0) (minus 30,- CashBack)
CPU Kühler: EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
Die MX300 könnte man nehmen, sollte aber sofort das Firmware Update machen.
Ursprünglicher ComputerBase Test: https://www.computerbase.de/artikel/storage/crucial-mx300-ssd-test.54568/
Nachtest von ComputerBase: https://www.computerbase.de/artikel/storage/crucial-mx300-firmware-m0cr040-test.57283/
300/200Mhz mehr für ~40€ lohnen sich mMn nicht. Der Aufpreis beträgt sogar 70-50€, wenn man den Boxed-Kühler als leise empfindet. Dieser Boxed-Kühler wird nur beim i7 6700 ohne K-Suffix mitgeliefert !
Beim K-Suffix muss man einen anderen CPU-Kühler kaufen.
Ansichtssache; ich würde diese CPU nur in der K-Version kaufen.
@Freelancer, nun hast du mich angeheizt mit dem Monitor:
Wenn wir nun die ca.1300 € nur für den Desktoprchner betrachten, welche Grafikkarte könnte ich mir dann zulegen? Du hattest ja den Bildschirm mit eingerechnet und die Grafikkarte dann kleiner gewählt.
Wenn du mir hier freundlicherweise noch die passende Grafikkarte nennen könntest würde ich das Ganze mal zur finalen Absegnung im Einkaufskorb vorbereiten.
Danke im Voraus!
In die 1300€ passt entweder eine KFA GTX1070 EX 8G (oder Gainward GTX1080, die man aus den oben genannten Gründen nicht kaufen sollte)
oder
Aber
Dafür passt ein nagelneuer AOC G2460PF mit 144Hz und Free-Sync 35-144Hz
(TN 24" FHD)
Verständlich?
Hallo Freezehead (keine Ahnung wie ich auf Freelancer gekommen bin),
das habe ich schon verstanden. Ich habe auch verstanden das dieser Bildschirm eine spezielle Grafikkarte benötigt, oder?
Den nagelneuen AOC G2460PF würde ich einfach auf die 1300€ draufpacken (in Summe gebe ich dann ca.1550€ aus). Somit könnte ich anstelle der MSI Radeon RX480 Gaming X 8G eine stärkere/bessere Grafikkarte kaufen.
Oder kann der AOC G2460PF auch mit der KFA GTX1070 EX 8G benutzt werden?
Sorry für mein Verständnisproblem, aber ich habe mich in den letzten Jahren nur mit Zocken und 0% mit Hardware beschäftigt.
Trotzdem danke für deine Geduld. :)
Natürlich kannst du den Monitor auch mit der Nvidia benutzen. Dann solltest du aber noch fast 200 Euro Aufpreis für die GSync Variante zahlen.
GSync und FreeSync funktionieren im Prinzip gleich, nur ist der Spaß bei Nvidia sehr viel teurer. Bei deinem Budget würde ich auf die neuen Sync Techniken nicht mehr verzichten. Ich würde die AMD plus den FreeSync Monitor nehmen.
Die RX480 ist aktuelle die stärkste GPU von AMD (abgesehen von den nicht uneingeschränkt empfehlenswerten Fury-Modellen).
Deshalb gibt es für FreeSync keine stärkere Alternative, solange du nicht noch auf Vega (die neue Generation von AMD) wartest.
Bei Nvidia brauchst du G-Sync
AOC G2460PG statt 2460PF
Du weiß schon, was die Sync Dinger sind? (und 144Hz vs 60Hz)
@Freezehead, erkennt man aus meiner jungfräulichen Fragestellung nicht das ich keinen Schimmer habe?
Aber ich habe den Wink verstanden, ich werde mich zu den von dir/euch vorgeschlagenen Komponenten einmal genauer einlesen und mich dann noch einmal an euch wenden.
Trotzdem erst einmal danke an alle und die ganzen netten und vor allem hilfreichen Rückmeldungen.
Wenn ich schlauer bin, präsentiere ich dann die finale Wunschliste.
