Gaming PC~700€ / Absegnung
Sn00zy
Jan. 2012
Servus Leute,
habe mir aus den Vorgaben der FAQ was schönes zusammengestellt. Da ich aber noch ein PC-Hardware Laie bin wollte ich gerne das nochmal wer drüber schaut um zu prüfen ob es in dieser leicht abgewandelten Variante irgendwo Probleme geben könnte.
Müsste ich abgesehen von Win7 noch irgendwelche Kabel oder sonst was dazu kaufen?
Die Gigabyte 7870 habe ich ausgewählt da mir eine gute und rel. leise Kühllösung wichtig ist. Ausserdem hatte ich in mein alten Desktop (kompl. Verkauft) eine Gigabyte 560 OC, mit der ich sehr zufrieden war. (Sehr leise!)
Werde noch bis nächste Woche warten um zu schauen ob sich was am Preis der Gigabyte ändert.
SSD rüste ich irgendwann nach.
Einsatzgebiet: Gaming; Guild Wars 2, Metro 2033 / Last Light, Crysis-Reihe, Anno-Reihe, Total War-Reihe.
1 x Seagate Barracuda EcoGreen F3 1000GB 7200rpm, SATA II (ST1000DM005/HD103SJ)
1 x Intel Core i5-3450, 4x 3.10GHz, boxed (BX80637I53450)
1 x Corsair Vengeance Low Profile schwarz DIMM Kit 8GB PC3-12800U CL9-9-9-24 (DDR3-1600) (CML8GX3M2A1600C9)
1 x Gigabyte Radeon HD 7870 GHz Edition OC, 2GB GDDR5, DVI, HDMI, 2x Mini DisplayPort (GV-R787OC-2GD)
1 x ASRock H77 Pro4/MVP, H77 (dual PC3-12800U DDR3)
1 x LG Electronics GH24NS schwarz, SATA, bulk
1 x Cooler Master Hyper TX3 (Sockel 775/1155/1156/754/939/940/AM2/AM2+/AM3/AM3+/FM1) (RR-910-HTX3-GP)
1 x Corsair Carbide Series 300R (CC-9011014-WW)
1 x be quiet! Straight Power E9 CM 480W ATX 2.3 (E9-CM-480W/BN197)
Eigentlich eine gute Zusammenstellung. Die HD7870 wurden heute von AMD erneut im Preis gesenkt.
Evtl. diesen Ram nehmen (weiß nicht so recht was ich von den Low Voltage Dingern halten soll :)RAM
Ansonsten wenn du 60-70€ mehr hast vielleicht eine 660Ti nehmen
660Ti
Rest passt auch hab ich das meiste davon ebenfalls in einem Rechner verbaut und muss sagen, das Teil geht ab :)
Schöne Zusammenstellung.
Schön zu wissen, dass sich mal jemand mit dem FAQ auseinandersetzt.
Wenn du dir die Möglichkeit des Übertaktens offen halten willst, müsstest du aber einen K Prozessor und ein Z bzw P MB nehmen.
Nur so als Tipp.
Wenn du nicht übertakten willst, hau raus!
MfG,
Vert1cal
Low Voltage? Ivy bzw. Sandy geben eine Spannung von 1,5V auf die Dimms. Weshalb für einen Laien kein Speicher mit 1,65V geschweige denn >1,7V in Betracht kommt.
660Ti
Für die Spiele die der TE spielt ist eine AMD Karte die bessere Wahl, vorallem Total War und MaxPayne und auch Metro skalieren 20-30% besser mit der 7000 Reihe.
Low Profile <> Low Voltage !!!
shujinko schrieb:
Wenn du Kabelmanagement betreiben willst, brauchste vielleicht eine ATX und CPU 8pin Verlängerung.
http://www.caseking.de/shop/catalog/Kabel/Adapter/Netzteil-Kabel/Adapter:::10296_10301.html
Kabelmanagement bin ich interessiert dran, in mein alten Rechner sah es aus wie sau!
Welche Kabel bräuchte ich denn da genau? So ein 24Pin-ATX? Mit Kabeln kenn ich mich noch weniger aus...
Zu dem Preisfall der ATI Karten, weiss einer ob die Gigabyte 7870 auch schon im Preis gefallen ist? Habe die Karte erst heute entdeckt...
Hab das Mainboard dann mal für die Z-Variante ausgetauscht, ob ich jemals übertakten werde weiss ich nicht, aber warum nicht für 8€ mehr die Option freihalten:)...
Danke für die Antworten!
1 x ASRock Z77 Pro4-M, Z77 (dual PC3-12800U DDR3)
Wenn du übertakten willst, brauchst du aber auch eine andere CPU und nicht 3450. Da wirst du nichts spüren wenn du den übertaktest - und wenn du davon nichts verstehst, würde ich das generell lassen...
Dann kannst direkt den i5-2500k nehmen und das board und dann hast du, falls du mal wirklich übertakten willst, eine vernünftige Basis zum übertakten geschaffen.
Also ich lese da was mit maximal 7%, kein Plan wo du die 10% her hast... :)
"Denn nach wie vor wird das Übertakten über den BCLK (Bus-Takt) nicht möglich sein, da viele Abläufe im Prozessor direkt an diesen Basistakt gekoppelt sind. Änderungen dort sind deshalb nur im Rahmen des Vorgängers möglich, Intel spezifiziert sie mit maximal 7 Prozent – unterm Strich sind es also höchstens 107 MHz Bus-Takt für die neuen Prozessoren. Exakt bis dort hin gingen auch die Vorgänger."
Und ich vermute dennoch, dass er selbst das nicht spüren wird oder sehen kann (in Spielen z.B., ohne jetzt die fps oder so zu vergleichen).
Aber naja.. jedem das Seine. :) Ist ja seine Entscheidung.
Lies es doch einfach ganz...
Als Beispiele haben wir hierbei erst einmal zwei Prozessoren gewählt, die keinen frei bestimmbaren Multiplikator besitzen: Der Core i5-3450 sowie der Core i7-3770. Beide lassen sich gemäß den Vorgaben um zusätzliche 4 Multiplikatorstufen beim Turbo übertakten. Spielt man dazu ein wenig mit dem BCLK, kommt man so auf 3,9 bis 4,1 GHz für den Core i5-3450 und 4,3 bis 4,5 GHz für den Core i7-3770.
Das habe ich an bisher 3 Rechner gemacht und dann getestet, daher kommen meine 10%.
Mir geht es auch nicht unbedingt um die mögliche Mehrleistung des 3450. Mir geht es eher da drum das ich mir die Option des Übertaktens für 8€ generell offen halte. Kann ja sein das ich irgendwann mal jede Menge CPU Power brauche, dann brauch ich nur ne neue CPU und nicht auch noch ein neues Mainboard..^^
(Oder ist die Denkweise aus PC Sicht Schwachsinn?)
Auch mein Gedankengang.
Bevor ich mir ein H77 für ~ 72€ kaufe ...
Dann besser die OC-Möglichkeit für schlappe 8€ mehr mitnehmen ;)
Ob jemals benötigt oder nicht, man gibt so viel Geld für unnötiges Zeug aus ... :D
Ok dann steht die Zusammenstellung soweit. Vielen Dank für die Antworten.
Kann noch wer was zum Kabel-Management sagen? Welche Kabel bräuchte ich da genau, bzw welche empfehlt ihr?
Ich habe mir nochmal eine etwas günstigere Variante zusammengestellt, da ich den Preis der HD 7850 ziemlich attraktiv finde und ich denke das mir die Leistung noch locker ausreicht.
Irgendwelche Verbesserungs Vorschläge für diese zweite Variante? Ne andere 7850?
1 x Seagate Barracuda 7200.14 1000GB, SATA 6Gb/s (ST1000DM003)
1 x Sapphire Radeon HD 7850, 1GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, lite retail (11200-16-20G)
1 x Scythe Katana 3 (SCKTN-3000)
1 x BitFenix Shinobi schwarz (BFC-SNB-150-KKN1-RP)
1 x Cougar A450 450W ATX 2.3
633,19 Euro
