Gaming PC ~700€
abing
Juni 2015
Hallo Forum,
Nachdem mein alter Desktop-PC nun gut 5 Jahre auf dem Buckel hat, wollte ich einen neuen anschaffen, um auch neue Titel wie GTA 5 oder Star Wars Battlefront mit hohen Einstellungen spielen zu können.
Ich habe leider nur wenig Erfahrungen mit Hardware und wäre deshalb für eure Hilfe äußerst dankbar.
Meine ersten Vorstellungen waren folgende.
CPU:
Intel Core i5 4590 4x 3.30GHz So.1150
Grafikkarte - eine der beiden folgenden:
3072MB Sapphire Radeon R9 280 Dual-X OC
4096MB Sapphire Radeon R9 270X Dual-X Aktiv
Für den GraKa Lüfter habe ich leider keine Vorstellung.
Motherboard:
Asus H97-PLUS Intel H97 So.1150 Dual
Netzteil:
430 Watt be quiet! Pure Power L8 CM Modular
Gehäuse:
Fractal Define R4 gedämmt Midi Tower ohne
Ich hatte meinen Arbeitsspeicher auf halber Strecke ausgetauscht und bin mir nicht sicher ob ich diesen noch für den neuen Rechner verwenden kann, oder ob sich das schlichtweg nicht lohnt. Auch hier wäre ich für eure Meinung dankbar:
Corsair XMS3 8GB (2x4GB) DDR3 1333 MHz (PC3 10666)
Festplatten (auch SSD) ist noch vorhanden
Habe ich sonst noch etwas essentielles vergessen?
Das ganze sollte sich preislich in etwa in diesem Rahmen halten. Wenn es am ende 100€ mehr sind wäre es auch nicht allzu tragisch.
Vielen Dank schon einmal für eure Hilfe.
Viele Grüße
Wilkommen im Forum,
eins Vorweg den RAM kannst du ruhigen gewissens weiterverwenden aber wenn du schon DDR3 RAM hast wäre gut zu wissen was für ne CPU + Mainboard Kombination du zurzeit hast, eventuell kann man auch die noch weiterverwenden.
Moin,
was ist denn aktuell vorhanden?
ich würde es bei ca 700€ so machen:
1 x Crucial BX100 250GB, SATA 6Gb/s (CT250BX100SSD1)
1 x Intel Core i5-4460, 4x 3.20GHz, boxed (BX80646I54460)
1 x Palit GeForce GTX 970 JetStream, 4GB GDDR5, DVI, Mini HDMI, 3x Mini DisplayPort (NE5X970H14G2J)
1 x ASRock B85M Pro4 (90-MXGQ20-A0UAYZ)
1 x EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
1 x Cooler Master Silencio 352M schwarz, schallgedämmt (SIL-352M-KKN1)
1 x Cooler Master G450M 450W ATX 2.31 (RS-450-AMAAB1)
=750€
mehr Grafikpower, CPU gleichwertig, hochwertigeres Netzteil. RAM, Festplatte und ggf. Laufwerk kannst du bedenkenlos übernehmen.
ich würde das zusätliche Geld investieren.
um zu sparen CPU Kühler ganz raus und/oder Graka alternativ:
http://geizhals.de/sapphire-radeon-...on-1000mhz-11227-13-20g-a1224557.html?hloc=de
am 16. werden dann noch die neuen Grakas vorgestellt
Kauf dir einfach ne GTX 970 wie oben beschrieben (wenn sie fiept, tausch sie gegen das gleiche Modell, die fiepen alle mal) und gleich ein G550M (sollte dann auch reichen, langlebiges Lüfterlager) oder gleich ein Be Quiet Straight Power 10 500/600W (beide PCIe-Rails nutzen), dann hast auch was davon. Steck alles rein und dann siehste ob du ne neue CPU brauchst. ;)
Ich bin der selben Meinung wie sunnyday:
Kauf dir erstmal eine neue Grafikkarte eine teste aus ob du deinen Prozessor nicht noch eine Weile verwenden kannst. Je nach eigener Vorliebe kann hier auf eine GTX 970 oder eine R9 290 zurückgegriffen werden. Ich persönlich würde mich für die GTX 970 entscheiden, da etwas mehr Leistung und stromsparender, dafür allerdings auch etwas teurer.
Falls du die alte Hardware nicht übernehmen möchtest ist die Zusammenstellung von Lois zu empfehlen.
Wenn du dir die Unterschiede zwischen den beiden genannten Grafikkarten etwas genauer ansehen möchtest: CB-Test
Zumal man bei vielen Shops auch versandskostenfrei bestellen kann (z.B. ab einem Betrag oder bestimmter Tageszeit).
Wenn die FPS reichen, kann man warten oder man nimmt ne gebrauchte CPU (i5 2400/2500(k)/3570(k)/2600(k)/3770(k)/fx8320/fx8350, +neues Board von geizhals, ab 2600 für Rendering geeignet).
Die GTX 970 kann man auch nehmen, der Speicherbug tritt ja sogut wie gar nicht auf und mehr FPS hat man dann.
Stimme den beiden zu, kannst du probieren. Außerdem OC der CPU, evtl bringt das was aber nur mit ordentlichen kühler.
Im September steht skylake dann an, evtl den direkt das anpeilen
