Jackery IFA Fireplace
Gaming PC - 750 Euro - Absegnung
Percor
Sep. 2012
Hallo zusammen!
Ich habe mich nach langem einlesen, auch des FAQs "Der ideale Gaming PC", hier angemeldet, um meine Konfiguration absegnen zu lassen.
Meine Preisobergrenze liegt bei +/- 750 Euro.
Mit Foto- und Videobearbeitung habe ich bis jetzt nichts am Hut und da wird sich mit nahezu 100 prozentiger Wahrscheinlichkeit auch nichts dran ändern.
Im Moment habe ich noch einen Samsung SyncMaster T220 als Monitor. Wenn mich nicht alles täuscht, liegt die Auslösung bei 1680*1050. Ich möchte jedoch im nächsten Jahr auf einen 24" Monitor umsteigen. Da bin ich auf den Dell UltraSharp aufmerksam geworden, aber da dieser Kauf noch nicht absehbar ist. steht das (noch) nicht zur Debatte.
Games kann ich gar nicht so genau sagen. Bin da nicht so auf dem neuesten Stand:D Ich denke es wird auf Call Of Duty, Battlefield 3, Far Cry hinauslaufen.
Aus meinem alten PC ist nur das DVD-Laufwerk wiederverwertbar.
In Zukunft möchte ich den PC gerne aufrüsten, falls es nötig wird.
Komponenten die ich mir herausgesucht habe:
CPU: Intel Core i5-3450, 4x 3.10GHz, boxed
http://geizhals.de/761775
GPU: 2048MB Asus Radeon HD 7870 DirectCU II v2
http://geizhals.de/819522
Gehäuse: Zalman Z9 Plus Midi Tower ohne Netzteil
http://geizhals.de/594278
MoBo: ASRock Z77Pro3 Intel Z77 So.1155 Dual
http://geizhals.de/756265
RAM: 8GB Corsair Vengeance LP Black DDR3-1600
http://geizhals.de/652381
NT: 450 Watt be quiet! Straight Power E9
http://geizhals.de/677345
SSD: 128GB Samsung 830 Series 2.5" (6.4cm)
http://geizhals.de/740867
HDD: 1000GB Western Digital Caviar Blue
http://geizhals.de/795106
Zum Abschluss noch einmal sämtliche Komponenten im Mindfactory Warenkorb, wo ich vorraussichtlich bestellen werde:
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/d2c33e2201cb1e604c5ecea5e54ff1d417ee794b4a9852c0cf2
Selber einen PC zusammengebaut habe ich noch nicht, traue es mir aber zu, nachdem ich mir in letzter Zeit viele "How To's" in Foren durchgelesen und auf Youtube angeschaut habe.
Ich hoffe ihr könnt das alles so absegnen oder habt noch ein paar Vorschläge :)
Percor
Hi Percor,
1. Das DVD Laufwerk ist schon eines mit Sata, oder? Und entsprechende Kabel hast du auch?
2. Willst du die CPU eigentlich übertakten?
3. Legst du viel Wert auf eine geringe Lautstärke?
Beim Netzteil würde übrigens das gleiche Modell in 400 W genügen.
Kann man machen, würde dir aber noch empfehlen mindestens 2 anständige Lüfter zu besorgen, wenn du es gern leise hast und damit die luft natürlich darin nicht steht.
Danke schonmal für die schnellen Antworten :)
@Hibble: zu 1: Jetzt wo du mich darauf aufmerksam gemacht hast ist das DVD-Laufwerk doch tatsächlich noch ein IDE Gerät! Also brauche ich noch ein SATA Gerät.
zu 2: Ich wollte den 3450 irgendwann bei Bedarf um ca. 400 MHz übertakten, wie ich es hier gelesen hatte.
zu 3: Da leg ich nicht so viel Wert drauf. Ich brauch eigentlich keinen PC den ich nicht höre.
@Na-Krul: In welchem Bezug wäre die Nvidia 660 denn besser? Ich hatte bis jetzt gelesen, dass die 7870 das bessere Gesamtpaket bietet. Das mit den alternativen Kühler ist ein guter Einwand :) Wäre der Boxed von Intel denn wirklich extrem lauter?
@ TS
Wenn du nicht übertakten willst kannst alles so lassen,wenn doch,dann anderes Board und CPU.
lg
Wenn das so ist, kannst du z.B. zu der Grafikkarte wechseln, denn die wäre ein gutes Stück übertaktet: http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p793373/pid/geizhals
Die 660 würde ich nicht nehmen, denn die ist langsamer.
Der boxed Kühler ist ganz in Ordnung, wenn man den Lüfter richtig einstellt. Du kannst mit dem sogar noch übertakten. Ich habe mit dem boxed 4,2 GHz hinbekommen. So hoch dürftest du mit der CPU aber nicht einmal kommen.
Wenn du bei dem Mainboard bleibst, musst du aber noch ein Sata Kabel dazu bestellen, weil beim Mainboard nur eines ist.
Zum CPU Kühler würde ich gerne was sagen. Habe bis jetzt auch nur custom Kühler benutzt, aber nur weil ich die CPUs am ende übertaktet habe. Habe jetzt den boxed Kühler mal drauf gelassen auf dem i5 3570 und siehe da, das Teil ist garnich mal so laut. Selbst unter Prime ist er zwar zuhören aber keinesfalls störend. Wenn man also nicht großartig übertakten möchte reicht er allemal.
Hallo Percor,
zuerst willkommen im Forum.
Deine Zusammenstellung passt im Prinzip.
Wobei das Case halt Geschmackssache ist.
Nur lass dir keine Nvidia GeForce GTX 660 aufschwatzen.
Wenn schon, dann sollte es eine GTX 660 TI im Vergleich zu einer HD 7870 oc sein.
Eine i5/i7 CPU über den Turbo mit einem Z-board zu übertakten bringt praktisch Leistugstechnisch nichts.
Wenn DU übertakten möchtest, kauf eine K' CPU.
So reicht auch B/H 77 Board.
M.f.G.
Ok dann schwanke ich im Moment zwischen der 7870 von Gigabyte und Asus. Werde mir dazu dann noch ein paar Berichte durchlesen, außer irgendjemand schließt eine davon komplett aus.
Das mit dem Boxed Kühler hört sich ja gar nicht mal so schlecht an. Dann denke ich werde ich bei diesem bleiben.
Ok dann kommt noch ein SATA Kabel mit den in Warenkorb. Muss ich da auf irgendetwas bestimmtes achten, oder einfach irgendeins reinpacken?
Irgendeines reicht. Es gibt höchstens Qualitätsunterschiede bei den Steckern, ansonsten ist jedes Kabel wie ein anderes^^
Ok Super! Dann kann ich da ja eigentlich nichts falsch machen.
Danke für den Vorschlag, aber ich denke ich bleibe bei einer der 7870. Hab bis jetzt eher Empfehlungen zu den AMD Karten gelesen und werde mich wohl danach richten.
Gibt es irgendwelche nennenswerten Unterschiede zwischen dem Arctic Cooling Freezer 13 oder dem EKL Alpenföhn Sella?
Ok das mit dem Gehäuse werde ich auch noch einmal überdenken. Wird aber im Endeffekt egal sein für welches ich mich entscheide, hauptsache die Grafikkarte passt rein und falls nicht genügend Lüfter im Lieferumfang enthalten sind, noch welche dazukaufen, oder?
Der Freezer wäre halt noch ein wenig stärker, wobei wir ja schon festgestellt haben, dass der boxed ja auch reicht :p
Lüfter brauchst du eigentlich keine zusätzlichen, weil das System keine großartige Wärme erzeugt.
Das haben wir, ja :)
Das mit den Lüftern hatte ich nur erwähnt, weil im Lieferumfang des BitFenix Shinobi nur einer enthalten ist.
