Gaming PC 800€
bigdaddyoda
März 2013
Hallo, da ich mir in nächster Zeit einen neuen Rechner zusammenstellen will, habe ich mir was auf der Grundlage des 800€ PCs zusammengestellt.
Intel Core i5-3470 Boxed
ASRock H77 Pro4/MVP
8GB G.Skill 1333MHz CL9
Gigabyte GeForce GTX 660Ti OC
be quiet! Straight Power E9 450W
Seagate Barracuda 7200.14 1000GB
LG BH16NS40
Xigmatek Midgard II
Der Rechner ist hauptsächlich zum zocken von z.B. Bf3 oder Borderlands 2 gedacht und sollte diese möglichst in den höchsten Details in FullHD packen.
Wo könnte ich noch sparen? Sollte ich vllt. anstatt der Geforce eine Radeon 7950 nehmen? Und wie wär das mit der Lautstärke bei meinem System?
Vielen dankt schonmal im vorraus :)
Gehäuse: Bitfenix Shinobi <-- Kann man nur empfehlen!
Grafikkarte: Kann man durchaus eine HD 7950 nehmen, sind sehr gut übertaktbar und haben dadurch eine Menge Leistung nach oben hin offen.
Ansonsten passt die Zusammenstellung soweit.
Hi bigdaddyoda,
im idle dürfte der PC ziemlich leise sein, das lauteste wird da wohl die HDD sein.
Wenn das System belastet wird, kann man den Kühler der CPU etwas heraushören, störend laut sollte das aber nicht sein.
Die Grafikkarte ist ok. Eine HD 7950 hätte jedoch den Vorteil, dass die etwas besser zu übertakten wäre und dass es bei bestimmten Händlern ein Spielebundle dazu gibt.
Je nach deinen Anforderungen kannst du am Mainboard noch etwas sparen. Dazu musst du deine Wünsche in den Filter eintragen: http://geizhals.at/de/?cat=mbp4_115...4_ASRock~544_ASUS~544_Gigabyte~544_MSI&sort=p
Also ich würde das Board gegen ein Gigabyte GA-H77-D3H (http://geizhals.de/gigabyte-ga-h77-d3h-dual-pc3-12800u-ddr3-a749607.html) tauschen, da ich allgemein mit Gigabyte bessere Erfahrungen gesammelt habe. Zudem würde ich der CPU einen extra Kühler spendieren, z.B. Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2 (http://geizhals.de/arctic-cooling-freezer-7-pro-rev-2-a452310.html). ...Sparen kannst du indem du von dem be quiet! Straight Power E9 die 400W Version nimmst (reicht absolut aus). Und ein anderes Gehäuse, z.B. Cooler Master Force 500 (http://geizhals.de/cooler-master-force-500-for-500-kkn1-a900912.html).
Wenn du doch noch ein wenig Geld über hast kann ich dir auf jeden Fall zu einer SSD raten, die steigert die gefühlte Performance ungemein. :)
Beim Gehäuse kann ich verstehen das du das Midgard II wegen den gedrehten Einbauschächten für die HDDs / SSDs;
Frage allgemein: Ist das vll nicht besser wegen der Kabelführung und -verlegung? Auch im Austausch und Wartung von Laufwerken?
Aber eigentlich macht man dies nicht so oft; Auch finde ich persönlich die Optik vom Shinobi ansprechender;
1600er RAM nehmen.
Ivy kann 1600er ohne Probleme.
Bringt zwar nur 1-2% mehr - aber warum darauf verzichten?
Vom Preis her fast gleich.
Dazu eine 7950 Boost - kostet ungefähr gleich.
Eine SSD für das OS würde ich in jedem Fall andenken.
Danke für die vielen schnellen antworten.
Dann würde ich das Shinobi , den CPU Lüfter und das 400W Netzteil nehmen. Ist der Ram ok? Als SSD Samsung SSD 840 Series 120GB? Welche Grafikkarte hätte jetzt mehr Leistung?
Ich hab gelesen, dass die ASRocks eine schlechte Lüftersteuerung haben sollen, wäre da vllt eine andere Marke sinnvoll oder hört man das gar nicht heraus?
wenn du es leise haben willst dann ist asus oder msi meist die bessere wahl, dazu als kühler dann besser den scythe katana 4 weil sich da der lüfter weiter runter regeln lässt.
als ssd würde ich dir eher zur plextor m5s raten, zumindest wenn sie beim händler deiner wahl nicht allzuviel mehr kostet ist es die bessere wahl.
wenn du eine ssd für das os und die wichtigen programme (spiele) im system hast dann reicht eigentlich auch eine etwas langsamere festplatte wie zb. die HGST Travelstar 5K1000 1000GB, diese ist wesentlich leiser.
Passt so bis auf den RAM wo ich den hier nehmen würde weil der keine hohen Kühlrippen hat und falls du mal doch einen großen CPU Kühler einbauen willst, da dann der RAM mit dem größeren CPU Kühler kollidieren würde.
Da du anscheinend bei Hardwareversand bestellen willst, wo es MSI-Boards gibt (im Gegensatz zu Mindfactory, da gibt es die nicht), könntest du auch ein solches nehmen, hab hier mal den Vergleich: http://geizhals.at/de/?cmp=813049&cmp=772499&cmp=749607#xf_top
Rechts ist dein gewähltes Gigabyte-Board. Das Linke G41 ist noch etwas günstiger als das Mittlere G43, hat dafür einige Anschlüsse weniger. So könnte man eben noch einige Euro sparen. Das Gigabyte ist natürlich nicht schlecht, aber halt etwas teurer.
