Gaming PC bis 1100€ gerne Leise
Nivea_de
Nov. 2014
Hallo Freunde des Zusammenbaus,
es wird nicht mein erster PC-Zusammenbau, aber der erste richtige Spielrechner seit Jahren.
Er sollte bei aller Leistung gerne aber so leise wie möglich sein.
Leistung und Leise. Schließt sich eigentlich aus, eine Optimierung kann aber mit eurer Hilfe eventuell erreicht werden.
Preis: maximal 1100€ - weniger ist logisch immer besser ;)
Verwendungszweck unter Win 7: Spiele, Surfen, Office, und was sonst so noch anfällt.
Folgendes habe ich schon mal recherchiert
1 x Fractal Design Define R4 Black Pearl, schallgedämmt (FD-CA-DEF-R4-BL)
1 x be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel 1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00)
1 x Gigabyte GeForce GTX 970 Gaming G1, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, 3x DisplayPort (GV-N970G1 GAMING-4GD)
1 x LG Electronics GH24NSC0 schwarz, SATA, bulk (GH24NSC0.AUAA10B)
Eine SSD, eine 1TB Sata HD sowie der Monitor werden vom alten Rechner übernommen.
Ich bitte um Kommentare ob die Zusammenstellung bisher schon passt oder ob etwas total falsch ausgesucht wurde.
Gerade im Hinblick auf das Thema Lautstärke des Rechners.
Ich bin auch sehr offen für Vorschläge für einen leisen Lüfter oder ist der Boxed Kühler ausreichend?
Grüße
Nivea
Du könntest das neue Fractal Design Define R5 nehmen:
http://geizhals.de/fractal-design-define-r5-black-fd-ca-def-r5-bk-a1200732.html
Außerdem würde ich eine wirklich leise Grafikkarte wählen:
http://geizhals.de/msi-gtx-970-gaming-4g-v316-001r-a1167950.html oder http://geizhals.de/asus-strix-gtx970-dc2oc-4gd5-90yv07f0-m0na00-a1167954.html
Damit der Xeon unhörbar leise bleibt, wäre ein Aftermarket Kühler stark zu empfehlen:
http://geizhals.de/thermalright-hr-02-macho-rev-b-100700726-a1193857.html (ist aber schon wieder ein Overkill)
Budget Lösung: http://geizhals.de/ekl-alpenfoehn-brocken-eco-84000000106-a1081623.html
Die Lüfter im Fractal Design Define R4/5 drosselst du einfach mit der integrierten Lüftersteuerung auf 5V/7V und schon ist die Kiste leise.
ich habe mir gerade einen Gaming PC zusammen gebastelt:
i7 4790k
Asus Z97-A
BeQuiet Pure Power 500W
Scythe Mugen Max
MSI GTX970 Gaming 4G
RAM hatte ich noch 1600er rum liegen
das ganze steckt in einem alten Enermax CS-718 Gehäuse, dessen beide Gehäuselüfter werden vom Motherboard geregelt.
im Idle ist der Rechner aus meiner Sicht nicht hörbar:
GraKa Lüfter stehen
Gehäuse Lüfter stehen
CPU Lüfter dreht zwischen 400 und 500 U/min, da kann ich keinen Unterschied zum Stillstand hören
Netzteil Lüfter scheint auch langsam zu drehen, ist aber auch nicht wirklich hörbar
wenn ich Last drauf gebe, dann sind in erster Linie die (nicht sehr hochwertigen) Gehäuse Lüfter zu hören, die dann aufdrehen. Allerdings passiert das so selten, dass der Leidensdruck für einen Wechsel noch nicht groß genug ist.
GraKa Lüfter habe ich bisher nur gehört, wenn ich ihn manuell auf 100% hoch drehen lasse, auch bei Benchmarks bleiben die extrem leise. Dasselbe gilt für Netzteil und CPU Lüfter und das bei einem "quasi offenen" Gehäuse.
Am Ende steht und fällt das eigentlich damit, wie gut das Motherboard anhand seiner eigenen Temperatur (bzw. seiner Komponenten, PCH) die Gehäuse Lüfter regelt. Davon hängt die Lautstärke ab, alles andere geht quasi unter.
btw.: ich bekomme die Kiste schon ohne Probleme dazu mal 380W zu ziehen, ein 400W Netzteil wäre mir da etwas zu knapp. Warum sollte man das so auf Kante dimensionieren?!? Was ist an einem 500W NT schlimm? Die 10Euro mehr machen es doch nun wirklich nicht aus.
Vielen Dank für eure Mithilfe, die Teile würden soeben bestellt.
Grüße
Nivea
Nachtrag. Da die MSI 970 zZ. nicht verfügbar ist, habe ich auf die Palit 970 gewechselt.
Grüße
Nivea
Auch eine gute Wahl, da die Palit ebenfalls im 2D Betrieb die Lüfter ausschaltet.
Ich wünsche viel Spass beim Zusammenbauen und falls es Probleme gibt, einfach hier im Forum fragen ;)
Letzter Nachtrag.
Der Zusammenbau ging schnell. Ich hatte nur kurz Probleme beim Befestigen des Lüfters (es dauerte etwas bis ich nicht mehr nach Schrauben bei den beiliegenden Teilen suchte, sondern den Lüfter mit den Federn befestigte.) Der Rechner ist bei Volllast viel leiser als der alte im Leerlauf.
Nochmals Danke für die Hilfestellung.
Nivea
