Gaming PC, Blender und Videobearbeitung
mat007007
Cadet 1st Year
Sep. 2012
Hallo Leute,
habe hier meine fertige Zusammenstellung:
Lüfter: Alpenföhn Brocken
GraKa: Gigabyte Geforce GTX 670 OC
CPU: Intel 3770 i7
Netzteil: Straight Power E9 480 W CM
Gehäuse: K2 Full-Black Rev. C (Midi Tower)
DVD: iHAS122 (LiteOn)
SSD: Samsung 830 128GB
Mainboard: Z77 Pro3 (asrock)
HDD: WD5000AAKX 500 GB (western digital)
RAM: DIMM 8GB DDR3-1866 Kit (adata)
Passt dass soweit?
Danke schon mal für die antworten!
Für Videobearbeitung evtl. eher eine SSD mit 256 GB und 16 GB RAM. Der Rest schaut gut aus.
Also wenn du schon einen i7 3770 ohne K möchtest, solltest du dir überlegen nicht zu einem Xeon E3 1230v2 (http://geizhals.de/781378) zu wechseln. Damit sparst du einiges an Geld und hast keine wirklichen Nachteile (bis auf iGPU). Dazu empfehle ich ein Gigabyte GA-H77-D3H (http://geizhals.de/749607).
Für eine Nicht-übertaktete CPU reicht auch ein Kühler wie der Thermalright True Spirit 90 (http://geizhals.de/804780) und wenn es absolut leise sein soll tauscht man hier den Lüfter gegen einen Noiseblocker NB-BlackSilentPRO PE-P (http://geizhals.de/645738).
Wenn du bei dem Netzteil keinen Wert auf CM legst reicht hier übrigens auch die 400W Version (http://geizhals.de/677342) vollkommen aus.
Das eingesparte Geld solltest du in ein ordentlichens Gehäuse investieren z.B. anidées AI6BS Black Silent (http://geizhals.de/700462).
Immer das gleiche...
Cpu ohne K mit nem Z77 Board ist ne super Sache. Da kann man die Cpu um 500Mhz übertakten. Also mach das ruhig so.
Der Xeon ist nicht übertaktbar und daher deutlich langsamer, besonders bei Blender.
Bitte das hier lesen eh man überall mitredet:
Gilt auch für Ivy: http://ht4u.net/news/23177_uebertakten_mit_sandy_bridge_-_was_geht_was_geht_nicht/
https://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/intel-ivy-bridge-test.1728/seite-23
Also: i7-3770 mit Z77 ist sehr gut, da läuft der mit 4,3Ghz im Gegensatz zu den 3,7Ghz des Xeon 1230v2. Sonst ist auch alles richtig in der Zusammenstellung. Falls du nicht BF3 u.ä. spielst würde ich jedoch eine 7970 rein nehmen, sonst ist die 670 eine gute Wahl.
Xeon E3
16gb ram
h77 board
AC Freezer 13 kühler
L8 430W oder beim E9 480W bleiben
Danke schon mal für die Antworten.
Ist das netzteil mit 480 w ausrechend?
Und die gtx habe ich jetzt noch in der version dual fan und OC gefunden...was ist da der unterschied?
Hab extra noch mal nachgeschaut, der Xeon 1230v2 hat bei Auslastung aller Kerne 3,5Ghz wo der i7-3770 mit 4,3Ghz betrieben werden kann. Wenn nur 1 Kern ausgelastet wird sind es 3,7Ghz beim Xeon und 4,5Ghz beim i7-3770. Mag nicht für alle interessant sein, aber der i7 ist die 50 Euro Aufpreis wert, wenn man bereit ist 2min für das übertakten zu investieren. Im Win kann man Multiplikator und BCLK testen eh man es im Bios einträgt, wirklich schnell und komfortabel.
Die 480W reichen locker aus, alternative Kühler versuchen leiser als die Standardausführung zu sein, höher getaktete Versionen bringt etwas mehr Leistung. Allgemein sind die Kühler von Gigabyte, Asus, Sapphire und XFX schön leise, habe ich selber ausprobiert. Bei anderen muss man Tests suchen/lesen.
Gehäuse passt auch? Hab halt jetzt mal das billigste mit guten Bewertungen genommen ;)
Kannst ja ein Test suchen wo die 3/2 Fan Variante verglichen werden. Die OC Dinger sind Schwachsinn solange sie nicht günstiger sind.
Nur so noch als Tipp, die CPU wird beim Rendern kaum ein Vorteil haben im (wenn du das hoffst) Gegensatz zur 670 GTX sieht die nämlich alt aus.
Vielleicht bringt sie aber was beim Mesh bearbeiten, so ganz habe ich das auch noch nicht raus gefunden.
Das Gehäuse ist ziemlich Wurst... entweder nimmt man ein Schall gedämmtest oder nicht. Wichtig ist, dass lang genuge Grafikkarten und hoch genuge Cpu Kühler rein passen. Und, dass du an Frontanschlüssen (Audio, USB2/3) hast was du willst/brauchst. Für manche ist die Ästhetik wichtig. Da steckt also viel subjektives drin und da kannst eigentlich nur du entscheiden was richtig ist. Ein K2 hatte ich sogar schon mal in den Fingern und fand es nicht furchtbar, es hat halt "nur" usb2.
Andere übliche Kandidaten sind z.B.:
http://geizhals.de/736663
http://geizhals.de/605241
http://geizhals.de/710805
http://geizhals.de/608233
http://geizhals.de/812617
