Gaming PC ca. 1000€ Konfiguration
dadomae
März 2013
habe mich vor kurzem entschieden mal wieder einen neuen PC zusammenzustellen.
Mein alter PC ist dann doch 5 Jahre alt (DualCore und die gute alte 8800erGT) und gibt nicht mehr viel her.
Das Budget liegt bei 1000 Euronen.
Ich habe Win7 Ultimate und Win8 daheim rumliegen.
Habt ihr eine Empfehlung, welches ich nehmen soll?
Den PC verwende ich für PC-Games (gängige Shooter- und Strategie-Spiele) welche ich mit einer Auflösung von 1920x1080 spiele.
Hinzu kommen Videobearbeitung wie Sony Vegas 12 Pro und CAD-Programme wie ProE oder Catia.
Ein Anliegen ist auch das Laufen mehrerer Programme gleichzeitig und das ohne Einbußen beim Spielen.
Z.B. neben WorldofWarcraft noch Fraps, TS, Browser, Logs oder andere Sachen.
Der PC sollte leise sein, das Gehäuse kann ruhig ein Midi Tower sein und ich würde gern übertakten können (für die Zukunft, falls mal mehr Leistung von Nöten ist)
Wie ihr in meinem zusammengebastelten Setup seht habe ich auf Intel und Nividia gesetzt. Bin bis dato immer gut damit gefahren. Lasse mich aber gerne vom Gegenteil überzeugen
Mein Setup ist über Mindfactory.de erstellt.
Würde dort gerne alles auf eine Rechnung kaufen/bestellen. (zwecks von der Steuer absetzen)
Meine Konfiguration sieht wie folgt aus:
https://www.mindfactory.de/shopping_cart.php/basket_action/load_basket_extern/id/e7b138220b61a8de98ac450efcbcc9de72db2eff1ea657c1c61
Dann schon mal vielen Dank fürs Durchlesen und Begutachten!
Freue mich auf eure Anregungen!
Mit freundlichen Grüßen
dadomae
RAM: Du nimmste mal ein Kit. Dann passen die Riegel auf jeden Fall zusammen und die sind ein wenig günstiger ;) http://geizhals.de/corsair_vengeanc...-9-24_ddr3-1600_cml8gx3m2a1600c9_a652381.html
GPU: Für das Geld würde ich eine 7950 bevorzugen. Da gibts auch noch Spiele oben drauf: http://geizhals.de/gigabyte_radeon_hd_7950_gv-r795wf3-3gd_a732249.html
Lüfter: Wenn der PC leise sein soll, wirst du die sicher (auf 5V) regeln? Die 140er TB Silence springen dann nämlich nicht an.
​Ansonsten siehts gut aus :)
RAM: Du nimmste mal ein Kit...
RAM als Kit zu kaufen ist absolut nicht empfehlenswert! Denn wenn ein Riegel in der Garantiezeit (und die ist ja bei den meisten RAMs imo lebenslang) einen Defekt hat, müssen dann prinzipiell beide (resp. dann auch das ganze Set [1-4] wenn von einem Hersteller und gemeinsam gekauft wurde) eingeschickt werden! Von da her ist es ratsam (auch wenn es dann paar Euro teurer wird) RAM-Riegel immer einzeln zu kaufen und wenn dann mal einer defekt ist kann man noch mit dem/den anderen weiter arbeiten...
unterschreibe ich so, o.g. mit kit ist unbeachtlich
in meiner ganzen pc zeit ist mir noch nie ram abgeschmiert, dagegen graka oder mainboard öffters
anmerkung zur graka; bei der 7900er reihe bekommst sogar noch 3 spiele hinzu
jedoch ist die wahrscheinlichkeit das er kaputt geht nicht so hoch und dies den doch deutlich höheren preis rechtfertig!
Hey Held213,
vielen Dank schonmal für die schnelle Antwort!
RAM:: Mir wurde explizit abgeraten ein Kit zu nehmen, da wenn ein Riegel defekt ist, ich quasi ohne RAM dasitze. Da die Begründung sehr gut war, habe ich zum Single Ram gegriffen. Habe mich allerdings gewundert, dass hauptsächlich Kits angeboten werden. Laufen Kits auch besser? Und hab ich da wirklich ein so großes Problem wenn einer defekt ist und ich ihn einsenden muss? Lass mich gern vom Gegenteil überzeugen, zumal das Kit billiger ist ;)
GPU:: Ja, da hadere ich schon länger rum ;)
Bin dauernd bei der Qual der Wahl zwischen der Nividia Karte oder dieser hier:
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p808999_3072MB-Asus-Radeon-HD-7950-DirectCuII-TOP-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-.html
Nehme auf jedenfall die Asus Variante, da diese Karten immer schön leise sind.
Lüfter:Hab bis jetzt noch nie viel mit Lüftern gemacht. Da muss ich mich erst reinlesen, das Mainboard hat glaub ich nur einen PWM-Stecker und die restlichen 3 muss ich dann über die Spannung regeln, was du mit den 5V meinst, oder?^^
Wollte die zwei 120mm vorne zum Reinblasen montieren und den 140m hinten oben zum Rausblasen.
Also der PC muss jetzt nicht unhörbar sein, aber schon angenehm leise ;)
@acty:
Auch dir Danke acty!
Die Spiele sind mir aber bei der Kaufentscheidung relativ ;P
@Tommi-lee:
Danke!
Hoffe das erörtert sich hier noch ;)
@Hibble:
Auch dir Danke!
Werde mir die genannten Boards gleich mal anschauen, wobei das Übertakten jetzt erstmal unwahrscheinlich ist.
Möchte mir die Möglichkeit einfach offen lassen für später mal, oder wenn es mich reizt!
So jetzt sende ich es mal ab, sonst kommen noch 10 Antworten auf die ich gleich reagieren muss :P
Komme kaum nach mitm Schreiben ;)
mfg
dadomae
mfg
dadomae
@Hibble
Muss gerade lachen, weil genau diese beiden Boards hatte ich auch in der Auswahl und habe sie mir genauer angeschaut ;)
Sie haben mehr Anschlüsse für Erweiterungskarten und vlt eine bessere Spannungsaufnahme?
Kenne mich leider mit Mainboards auch nur oberflächlich aus ;)
Sie haben auch Nividia SLI, kann ich da z.B. noch meine alte 8800erGT dranschließen? Die kann man ja dann irgendwie als extra PhysX Arbeitstier einsetzen, da müsst ich mich dann aber auch reinlesen. BRaucht man dazu SLI?
Welche kaufrelevanten Vorteile haben die Boards für mich gegenüber meinem jetzigen? Vorteile die auch den Mehrpreis mich verschmerzen lassen ;)
@JeGe:
Sry, jetzt hatte ich dich doch wirklich übersehen ;)
Danke für deinen Beitrag!
Genau das wurde mir auch von nem Bekannten empfohlen, wie ich sehe ist das wieder so eine Geschmacks-/Erfahrungssache. Also gibt es da keine klare, auf empirischen Daten belegte Begründung ob Kit oder Single ;P^^ (halb ernst gemeint)
Bleibe dann vermutlich erstmal bei den zwei Single Riegeln ;)
SLI wird nur gebraucht, wenn zwei gleiche Karten in einem Verbund arbeiten sollen. Zwei x beliebige Karten können immer kombiniert werden, wenn es den Platz dafür gibt. Wenn dir Physx so wichtig ist, kannst du die dazu bauen, musst aber wissen, dass die Leistungsaufnahme dann nicht gerade gering ist.
Die anderen Boards empfehle ich nur deswegen, weil ich denen ein dauerhaftes OC eher zutraue als den günstigeren "Pro".
Dafür arbeiten die Speicherriegel aus einem Kit zu 100 % zusammen und machen keine Probleme. Bei mir war letztens ein Riegel defekt. Neues Kit bestellt, abgewartet bis es da war, eingebaut, defektes Kit eingeschickt, neues bekommen, als Neuware verkauft.
Zu PhysX: Das packt deine 660 Ti problemlos nebenbei. Deine alte Grafikkarte nur für PhysX einzubauen wäre so ziemlich die sinnloseste Stromverschwendung, die mir einfällt. ;)
OK, wenn das mit dem RAM so ist, dann macht es wohl mehr Sinn einzelne Riegel zu nehmen. Das war mir gar nicht bewusst.
Mein Kenntnisstand war ein Kit zu bevorzugen, da es evtl. vllt sein könnte, dass man sonst Riegel aus versch. Chargen bekommt, die mit ein bisschen Pech nicht passen (oder ein Riegel schlechtere Eigenschaften als der andere aufzeigt).
Nein, SLI dient der Verknüpfung von 2, 3 oder 4 gleichen GPUs zur gemeinsamen Arbeit. Eine extra Karte für PhysX setzt kein SLI voraus, beschleunigt aber auch nicht das Spiel direkt, sondern übernimmt nur die PhysX Berechnung. Ob sich eine extra Karte für die 0-3 relevanten Titel p.P. rentiert, wage ich zu bezweifeln: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_games_with_hardware-accelerated_PhysX_support
Da solltest du vorher schauen, welche Titel für dich eine dauerhafte Relevanz haben und wie stark sich der Einsatz von PhysX bemerkbar macht.
Naja, wer als mehr oder weniger euphorischer Zocker dann mal so mir nichts dir nichts - bei 32GB RAM - auf einmal mindestens 150,-- € quasi vorschießen (vorstrecken) muss... Von mir aus... (I don't care ;))
Nicht alles glauben, was so geschrieben wird.. Normalerweise geht RAM nicht kaputt (daher geben viele Hersteller auch Lifetime-Garantie). RAM-Kits sind immer zu bevorzugen. Außer, wenn man vorhat, später weiter aufzurüsten. Dann wäre zu überlegen, ob man nicht einen großen Riegel anstelle von zwei kleinen im Kit kauft.
Okay,
dann brauch ich SLI schonmal nicht. Meinen alten PC setz ich eh komplett neu auf,
dann hat mein Vater noch nen guten Arbeitsrechner ;)
In meinem alten Rechner hab ich auch 1x2GB und 2x1GB RAM drinne, alles Single. Ja, es werden vermutlich gleich welche aufschreien, als ich ihn damals um den 2GB-Riegel aufgerüstet hab, hatte ich kaum eine Ahnung von PCs und hab mir einfach nen Riegel gekauft, hab nur drauf geachtet, dass alle 1333Mhz hatten, mehr nicht. Lief aber glückerlicherweise problemlos.
Werde jetzt erstmal bei den zwei Single bleiben, falls ich später aufrüsten will, stehen ja noch 2 Slots für nochmal 2x4GB frei ;)
Dann lass ich mir das mit den Mainboards zwecks OC nochmal durchn Kopf gehen, wie wahrscheinlich es ist, dass ich das mal anwende.
Vlt. steig ich dann doch noch auf die nichtK-Variante und den H77 um.
Werde den PC erst Mitte-Ende März kaufen, da hab ich noch bissl Bedenkzeit.
Wäre noch die Graka!
Welche von beiden, unabhängig des Spiele-Bundle, würdet ihr wählen?
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p809050_2048MB-Asus-GeForce-GTX-660-Ti-DirectCU-II-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-.html
oder
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p809051_2048MB-Asus-GeForce-GTX-660-Ti-DirectCU-II-TOP-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-.html
@Held23: Vorhin schonmal geschrieben ;)
Wollte die zwei 120mm vorne zum Reinblasen montieren und den 140mm hinten oben zum Rausblasen.
mfg dadomae
Genau das meinte ich damit. 5V, 7V und 12V (volle/ungedrosselte Leistung) sind idR die drei Kenngrößen, die per Adapter ermöglicht werden. Dein Vorhaben klingt soweit gut, wie leise du es nachher möchtest, musst du ausprobieren. Ich kann nur sagen, dass ich die 140er TB Silence an einer Lüftersteuerung hatte und sie bei der Spannung, bei der sie angelaufen sind, mir schon zu laut waren.
Ich setze daher auf diese:
http://geizhals.de/noiseblocker_nb-blacksilentfan_xl1_rev_3_0_a_a368805.html
http://geizhals.de/noiseblocker_nb-blacksilentfan_xk1_a_a455948.html
@dadomae
Wenn du Physx brauchst nimm eine Nvidia,du wirst nicht glücklich mit zwei verschiedenen Grafikkarten.
Ich meine damit, AMD und Nvidia als Gespann.
Da wirst du besser Fahren, gleich eine Nvidia zu nehmen.
Aber die 660 ti finde ich vom Preis sehr unattraktiv, dann lieber eine 660 oder gleich eine 670.
Du wirst auch einiges an Strom verballern mit einer 7950 und einer alten 8800GT,das der aufpreis eine 670 sich schon wieder lohnt.
Eine 660 ist nur 5% langsamer als eine ti kostet aber auch 80€ weniger.
Gegen die 7950 ist nichts einzuwenden,finde sie vom Preis her die beste AMD Wahl.
Aber bei PhysX würde ich an deiner stelle gleich Nvidia nehmen.
Klar werden hier viele meine Lösung wider scheiße finden.
Aber du darfst nicht vergessen die Alte 8800Gt wird nur für deine PhysX einspringen und dabei eine menge Strom fressen.
@Held213: Okay, vielen Dank für deinen Tipp. Werd ich dann bei meiner Kaufentscheidung berücksichtigen ;)
@pl1:
Danke für deinen Beitrag. Die Idee mit SLI hab ich schon wieder verworfen.
In den PC kommt nur eine Graka und bin jetzt auch kein PhysX verfechter^^
Die GTX 670 ist leider mit 350€ + zu teuer. Werde entweder die 660 Ti oder die 7950er nehmen, aber ist dann vermutlich wie bei vielen Sachen nur Geschamckssache.
Im Grunde bin ich ein ahnungsloser Durchschnittsnutzer, der im Praxissemester bissl Zeit während der Arbeit hatte, sich in die verschiedenen Themen einzulesen und jetzt nen neuen Gaming PC haben will^^
Einfach ruckelfrei ultra und einer Auflösung von 1080p zocken zu können. ;P
mfg
dadomae
Wenn du PhysX nicht brauchst !
7950 ganz klar,oben hat es sich so angehört als ob du PhysX brauchst.
Das war nur ein Beispiel mit der 670, bevor mann sich solch eine Kombi einbaut mit AMD und Nvidia.
Dann gleich eine Nvidia für PhysX.
Aber wie gesagt mit einer 660 hast du nicht viel weniger Leistung und Sparst eine menge Gelt.
http://geizhals.de/asus_gtx660-dc2-2gd5_90yv0390-m0na00_a837808.html
http://geizhals.de/asus_gtx660-dc2t-2gd5_a838003.html
Und das sind die mit ti
http://geizhals.de/asus_gtx660-ti-dc2-2gd5_90yv0362-m0na00_a822135.html
http://geizhals.de/asus_gtx660-ti-dc2t-2gd5_90yv0360-m0na00_a824558.html
Du sparst immer um die 60€ und hast nur 5% Verlust.
Hier noch mal was zum Lesen.
http://www.ocaholic.ch/xoops/html/modules/smartsection/item.php?itemid=844&sel_lang=german
