Gaming-PC fühlt sich sehr Ausgelastet an
Status
Was ist denn genau das Problem? Laufen Spiele langsam? Ist das Bild im Idle gemacht oder unter Last? Mit deinen Infos kann man wenig anfangen. Wenn dein System ausgelastet ist und du nichts machst, dann hast du Viren, Miner oder sonstiges auf deinem PC. Dann hilft ein Virenscanner oder eine Neuinstallation. Die Hardware ist Top.
Ein Netzteil liefert entweder genug Energie oder nicht. Wenn dein PC läuft, dann macht ein anderes Netzteil nichts besser. Abgesehen davon sind 750 Watt mehr als genug. Hier ist das Problem zu 100% nicht.
Reaktionen: Spock55000
Moin,
da du gerade WoW angesprochen hast, fühlen sich alle games so an?
Oder nur WoW?
Könnte nämlich nach dem Patch an etwas ausgelastete Server liegen.
Hardware ist vollkommen in Ordnung und dein Netzteil reicht ebenfalls alle male!
Dein "Kollege" scheint nicht all zu sehr belesen zu sein im Bezug auf Hardware, denn ein 750 Watt Netzteil von BeQuiet reicht 2x und ist nicht mit einem 750 Watt China Böller vergleichen :D
Domy Sobi schrieb:
Damit ihr direkt im Bilde seit
seid mit "d", kommt vom Verb "sein". Seit mit T für Zeiträume.
Ein Kollege meinte gerade das 750W Netzteil sehr absolut unterirdisch.
CPU 250 Watt
GPU 290 Watt
Ungefähr 550 Watt... hast noch 200 Watt in Reserve... wo soll hier das Problem sein? Geht der PC aus?
fühlt sich sehr Ausgelastet an​
Gefühle ≠ Fakten
Deine GPU wird zu 52 % ausgelastet... was lief zu dem Zeitpunkt?
Nette Art und die Tür vor die Nase zu hauen...
Reaktionen: Mephisto_II
Status
