Gaming PC für 1000€
DeKah
Juni 2013
Hallo erstmal,
ich werde mir vermutlich diese Woche noch einen neuen Gaming PC kaufen, habe auch schon einen zusammengestellt (Liste ist unten). Welche Verbesserungsvorschläge hättet ihr? Hier wäre auch noch der Fragebogen:
1.Preisspanne:
1000€ kann auch bis etwa 1050€.
2.Verwendungszweck:
Hauptsächlich zum Spielen für z.B Battlefield 3 Bioshock Infinite und weitere neue Spiele. Zu den Grafikeinstellungen es sollte bei aktuellen Spielen flüssig laufen mit einer 1920x1080 Auflösung und Hoch - Ultra Einstellungen. Ansonsten nur Word Excel etc.
3. Was ist bereits vorhanden?
Nichts ist vorhanden und vom alten PC soll auch nichts übernommen werden.
4. Geplante Nutzungszeit/Aufrüstungsvorhaben?
Sollte für etwa 4 Jahre genutzt werden. Aufrüsten habe ich nicht vor.
5. Besondere Anforderungen und Wünsche?
Es soll nicht übertaktet werden. Design ist nicht wichtig. Die Lautstärke ist ebenfalls nicht wichtig. Es wird nur ein Monitor verwendet plane auch nicht mehrere. Bevorzugte Marken wäre Nvidia GPU und Intel CPU Mainboard vielleicht Gigabyte.
6. Zusammenbau/ PC-Kauf?
Ich würde gerne alles bei Mindfactory bestellen und dort auch zusammenbauen lassen. Der PC wird spätestens Ende nächste Woche gekauft vermutlich aber dieses Wochenende.
Hier wäre dann meine Zusammenstellung:
CPU: Intel Core i5 4570 4x 3.20 GHz So.1150 Boxed
GPU: Gigabyte GeForce GTX 770 OC 2048 MB
Mainboard: Gigabyte Z87-HD3
HDD: Seagate Barracuda 7.200.14 1000GB
SSD: 120GB Samsung 840 Basic Series 2.5"
RAM: G.Skill Ares DDR3- 1600 DIMM CL9 Dual Kit 8GB
Netzteil: 450 Watt be quiet! Straight power E9 80+ Gold
Laufwerk: LiteOn IHAS 124-04 DVD-RW SATA 1.5Gb/s
Gehäuse: BitFenix Shinobi USB 3.0 Midi Tower
In Mindfactory wären dies dann 991,35€ mit dem Zusammenbau 1050€. Habt ihr Verbesserungsvorschläge?
Mfg
soweit sieht es gut aus, aber bei dieser sehr heißen cpu würde ich noch einen extra kühler nehmen. z.b. den macho 02 oder scythe mugen 3
Bei dieser CPU würde auch ein H87 Board reichen.
Von der Samsung Basic würde ich abraten. Da wurden schon einige Ausfälle gemeldet. Da würde ich schon die 30 Euro mehr opfern und zu einer Pro mit bewährtem MLC Speicher greifen.
Ich würde an deiner Stelle auch noch auf Ivy-Bridge setzen. Das spart dir einige Euronen und einen Leistungsunterschied wirst du nicht merken, allerdings fällt das Temperaturproblem weg.
Naja Z87 ist nicht so verkehrt, vorrausgesetzt man kann noch wie bei Ivy-Bridge bei den Non-K-CPUs den Turbo für alle Kerne fest machen. Ich weiß es nicht, gehe aber mal davon aus, dass es noch so ist.
In dem Fall ist das Board aber Müll, da alle Gigybyte-Boards ohne X im Namen keine manuelle Spannungseinstellung für die CPU zulassen!
Da wäre dann das erste passende Board dieses: http://geizhals.de/gigabyte-ga-z87x-d3h-dual-pc3-12800u-ddr3-a950963.html
IMHO ziemlich teuer, dafür dass keine K-CPU eingesetzt wird...
H87 dann: http://geizhals.de/gigabyte-ga-h87-d3h-dual-pc3-12800u-ddr3-a950971.html
Vorrausgesetzt es soll ein Gigabyte-Board sein.
Davon abgesehen ist der Zusammenbau bei MF völlig überteuert, das geht bei hardwareversand.de deutlich günstiger für 20€.
halte ich für ein gerücht.
http://geizhals.de/intel-core-i5-3570-bx80637i53570-a786378.html - i5- 3570 180€
http://geizhals.de/intel-core-i5-4670-bx80646i54670-a930993.html - i5- 4670 189€
Des Weiteren spielt das Temperatur Problem bei der nicht K serie keine Probleme, weil man nicht Übertraktet.
er holt sich doch ne cpu die er nicht übertakten will (denke ich dass es absicht ist von te), also ist es doch egal ob er die spannung manuell verändern kann. aber hast schon recht - kann dann auch ein board mit h87 nehmen, reicht aus
Sind immerhin 16€ Differenz dazu sind die Mainboards für Ivy Bridge auch etwa in dem selben Rahmen billiger was 30€ ausmacht, wobei sich die Performance so gut wie gar nicht unterscheidet.
perfomance zwischen 5-10% schneller durchgehend. Ich weiss nicht warum die Leute immer denken, dass die genau so schnell sind wie die ivys. Es ist schon eine Weiterentwicklung.
Des Weiteren bringen die Neuen Mainboards auch mehrere Vorteile im vergleich zu den alten.
