"Gaming PC " für ~1100€
Gartenstuhl
Okt. 2017
Guten Tag an alle,
ich möchte mir einen PC zusammen stellen lassen und habe wenn ich ehrlich bin nicht die große Ahnung.
Meine erste Frage ist, ob mir jemand eine gute Seite empfehlen kann auf der man einen PC konfigurieren kann?
Was kann ich für mein Geld bekommen?
Hauptsächlich sollte der PC zum Spielen sein.
Wichtig sind für mich 16GB Arbeitsspeicher ( die mittlerweile wohl Standard sind) und eine 250GB SSD.
Laufwerk sowie eine Festplatte habe ich noch hier liegen.
Über Vorschläge und Begründungen würde ich mich sehr freuen
Gartenstuhl:)
Willkommen im Forum :)
Bei mindfactory.de kannst du alles was du willst in den Warenkorb legen und dann noch für 100 € den Zusammenbau hinzufügen. Bei Bestellung nach Mitternacht entfallen die Liefergebühren, noch so als Tipp^^
Vorschlagen würde ich mal:
1 Crucial MX300 525GB, SATA (CT525MX300SSD1)
1 Intel Core i5-8400, 6x 2.80GHz, boxed (BX80684I58400)
1 Crucial Ballistix Elite DIMM Kit 16GB, DDR4-2666, CL16-17-17 (BLE2C8G4D26AFEA/BLE2K8G4D26AFEA)
1 Palit GeForce GTX 1060 JetStream, 6GB GDDR5, DVI, HDMI, 3x DisplayPort (NE51060015J9J)
1 ASRock Z370M Pro4 (90-MXB660-A0UAYZ)
1 Cooler Master Silencio 352M schwarz, schallgedämmt (SIL-352M-KKN1)
1 be quiet! Pure Power 10 400W ATX 2.4 (BN272)
~1.000 € + 100 € Zusammenbau
Edit: Netzteil getauscht
Edit2:
CPU und Board, dauern wohl noch etwas, bis sie lieferbar sind. Sind noch ganz neu und daher ist die Verfügbarkeit noch etwas schlecht. Lohnt sich aber zu warten finde ich.
Dubaro.de hat sehr günstige konfigurierbare Systeme, Zusammengebaut quasi zum Komponentenpreis bekomme ausgehend von dieser vorkonfiguration:https://www.dubaro.de/mixxxer.php?products_id=3261
Mit einigen änderungen für knapp über 1000€ sowas hier zusammen:
Meine Konfiguration (ID: 15576)
Konfiguration:
Hauptkomponenten
Enermax iVektor.Q (1x USB3 / 1x USB2)
Intel i5-8400 (6x 4.00 GHz Turbotakt, 9MB)
Alpenfoehn Sella
MSI Z370-A Pro
16GB (2x8GB) DDR4 Patriot 2400MHz Viper 4
ohne M.2 SSD
SSD 500GB Samsung 850 EVO
6GB KFA GTX1060 OC (DVI, HDMI, DP)
400W BeQuiet PurePower 10
DVD-Brenner
Garantie und Service
2 Jahre Garantie
Zwischensumme: 1.008,90 €
zzgl. Versandkosten
Finde ich durchaus fair. Gehäuse ist natürlich immer Geschmackssache.
Ausgehend von der Grundkonfig für 899€ wären auch mit kleinen veränderungen für knapp 1120€+ eine GTX 1070 machbar, sofern man nur eine 240GB SSD verbaut, würde dann aber auch vermutlich das 500Watt beQuiet nehmen.
Unabhängig davon tut es aber auch das Netzteil der "Grundkonfiguration". Nicht das beste, aber auch kein Müll. Hast ja ohnehin Garantie.
Mir wäre es den Aufpreis für 1070 und 500er purePower10 allerdings Wert.
Edit: Ich stimme 1024 zu, würde auch schnelleren RAM wählen, kostet bei meiner Konfig nochmal knapp 30€ extra für 3000er.
Gute Aufstellung von Gorby
Aber:
- RAM mit 2666 etwas zu lahm. Lieber 10€ mehr investieren für 3000 oder 3200. zB RipJaws V 3200 CL16/16/16
- CPU Kühler fehlt. zB Mugen 5
- Mainboard ganz gut aber wenn keine Soundkarte gekauft wird rate ich zum Extreme 4 mit aufwendigerem Sound aufbau, ALC1220
- Ein stärkeres Netzteil darf es schon sein. Die i5 8400 kommt mit etwas OC locker mit 2x 1080 Ti zurecht.
Es macht wenig Sinn in jede Zusammenstellung eine CPU zu nehmen, die weit und breit nirgends lieferbar ist.
Wie wärs mit nem Ryzen 1600X?
Dubaro verkauft ja ausschließlich Systeme und keine Einzel Hardware, die scheinen für ihre Komplett Systeme derzeit noch genug CPUs auf lager zu haben.
@1024
Der I5-8400 ist nicht für OC freigeschaltet
Wie Obvision schon sagte, ist es keine K-CPU. Daher wird alles was schneller als 2666 MHz ist sich wsl. nicht einstellen lassen.
Nö, den spart man sich erstmal, da einer bei der CPU dabei ist.
Genau wie der Kühler unnötig. Es gibt ein Budget das beachtet werden muss und ich bin jetzt schon am Limit. Ich würde ja ein günstigeren Chipsatz nehmen, gibt's ja aber für CFL noch nicht.
Auch wieder eine Budget Frage. Wenn du da zwei GTX 1080 Ti für 1.500 € anschließen willst, dann rate ich zu einem Dark Power mit 850 Watt für 200 € :freak:.
Den CPU Takt kann man mit dem richtigen Mainboard bestimmt erhöhen, zB
ASRock Fatal1ty Z370 Gaming K6
- Supports ASRock BCLK Full-range Overclocking
- Supports ASRock Hyper BCLK Engine II
Wichtig für non K OC ist die Hyper BCLK Engine II
(Das von mir oben erwähnte Extreme 4 kann das nicht, daher K6)
Bei der Aussage bezüglich den Ti‘s wollte ich darauf hinaus, dass man ruhig eine bessere GPU wählen könnte, denn die CPu wird noch nicht das bottleneck sein in Games. :)
Ja aber dann sind wir deutlich über dem Budget?
Das von dir vorgeschlagene Board kostet 50 € mehr und was besseres wie die GTX 1060 lohnt sich im Moment nur eine GTX 1080, die mit 500 € nochmal 200 € teurer wäre, dazu noch paar € für ein 500 Watt Netzteil.
Wo genau zauberst du jetzt 250-300 € her?
Der TE hat kein festes Limit gesetzt
~1100€ bedeutet, wenn es Sinn macht mehr, oder weniger
Ob ihm das Overclocking einen Aufpreis wert ist muss er selbst entscheiden
Ob ihm eine bessere GPU mehr taugt auch, das sieht man ja immer in den Benchmarks, wie gut oder schlecht welche GPU ist, für den Laien also transparent
Erstmal vielen Dank für die vielen guten Vorschläge ich lese mir alles nochmal genau durch.
Ich bevorzuge Intel Prozessoren und in diesem Zusammenhang wurde mir geraten keinen i5 mehr zu kaufen, sondern einen i7.
Was haltet ihr von dieser Aussage?
Quatsch.
Ich hab zwar selbst den 8700K Bestellt aber der 8400 ist günstiger und nicht VIEL schlechter !
Das traf auch auf die i5's der letzten Generation (7000er) zu, da sie nur QuadCores sind. Die neuen 8000er sind 6-Kerner und daher wieder empfehlenswert, besonders wenn man ein gutes Preisleistungsverhältnis für Gaming suchst.
