Gaming Pc für 1200€ Feedback!
sacul326
Cadet 1st Year
Juni 2014
Ich möchte mir selber einen Gamer Pc zusammen bauen und brauche daher eure Hilfe ob die Teile so passen wie ich sie zusammengestellt habe.
Wo ich mir nicht sicher bin:
Passt der Prozessor? Kann man mit dem Mainboard/Prozessor übertakten?
Passt alles in das Gehäuse?
Kann es bei der Zusammenstellung zu irgendwelchen Problemen kommen?
Fehlt irgendetwas? Wenn ja bitte melden und unten angeben was ihr empfehlen würdet.
Oder gibt es irgendetwas anderes auf das ich mir nicht gekommen bin?
Und welches Betriebssystem würdet ihr Empfehlen Windows 7 oder 8? Im Preis von 1200€ noch nicht eingerechnet.
Prozessor: http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Xeon-E3-1231v3-4x-3-40GHz-So-1150-BOX_960054.html
Mainboard: http://www.mindfactory.de/product_i...1150-Dual-Channel-DDR3-ATX-Retail_919165.html
SSD: http://www.mindfactory.de/product_i...m--SATA-6Gb-s-MLC--CT240M500SSD1-_844176.html
Laufwerk: http://www.mindfactory.de/product_i...-SATA-1-5Gb-s-intern-schwarz-Bulk_853099.html
Netzteil: http://www.mindfactory.de/product_i...re-Power-L8-CM-Modular-80--Bronze_757839.html
Festplatte: http://www.mindfactory.de/product_i...X-64MB-3-5Zoll--8-9cm--SATA-6Gb-s_811315.html
RAM: http://www.mindfactory.de/product_i...Sport-DDR3-1600-DIMM-CL9-Dual-Kit_798853.html
Grafikkarte: http://www.mindfactory.de/product_i...Tri-X-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_955804.html
Gehäuse: http://geizhals.de/at/aerocool-xpredator-evil-green-edition-mit-sichtfenster-a716308.html
Ich bedanke mich schonmal im vorhinaus,
Lucas.
Die CPU ist gut, nur übertakten kannst du sie nicht. Wenn du übertakten willst, mußt du dir i7 mit "K" am Ende aussuchen. Sonst reicht für den Xeon ein H97 Board.
Beim Netzteil reichen auch 500-550W. Der Rest ist stimmig.
Ist i7 übertrieben vom Preis her oder soll ich es so lassen wie es derzeit zusammengestellt ist?
Ich würde es so machen:
1 x Western Digital WD Green 2TB, SATA 6Gb/s (WD20EZRX)
1 x Crucial MX100 256GB, 2.5", SATA 6Gb/s (CT256MX100SSD1)
1 x Intel Xeon E3-1231 v3, 4x 3.40GHz, Sockel-1150, boxed (BX80646E31231V3)
1 x Crucial Ballistix Sport DIMM Kit 8GB, DDR3-1600, CL9-9-9-24 (BLS2CP4G3D1609DS1S00/BLS2C4G3D169DS3CEU)
1 x Sapphire Radeon R9 290 Tri-X OC, 4GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort, full retail (11227-00-40G)
1 x Gigabyte GA-H97-D3H
1 x Samsung SH-224DB schwarz, SATA, bulk (SH-224DB/BEBE)
1 x Fractal Design Arc Midi R2 mit Sichtfenster (FD-CA-ARC-R2-BL-W)
1 x be quiet! Straight Power E9-CM 480W ATX 2.4 (E9-CM-480W/BN197)
Gehäusevorschlag ist optional, mit ürsprünglichem Gehäuse wärst du etwa bei 1100€, mit meinem bei 1080€.
SSD: Die CrucialMX100, da günstiger und schneller als die m500.
RAM: Nur 8 GB, da mehr zum Spielen nicht nötig ist.
Mainboard: Hat M.2 und Sata Express und genügend Anschlüsse
Netzteil: hochwertig, sehr effizient und sehr leise + Kabelmanagment.
Gehäuse: Schlichtes, für mich ansprechendes Design, mit Staubfiltern, durchdachtem Innenraum, Lüftersteuerung und getöntem Sichtfenster
Edit: Ganz vergessen ein kleiner Lüfter wie der Rajinthek Themis oder der Thermalright True Spirit 120 M, wäre auch wichtig, damit es nicht zu laut wird.
dein prozessor hat keinen freien multiplikator damit wwird das mit dem übertakten nichts, der chipsatz vom mainboard ist der richtige zum takten.
wenn du takten willst nimm einen prozzi mit k am ende wenn du 8 threats haben willst musst du dafür einen i7 nehmen dein netztel ist viel zu groß dimensioniert es reicht das 480 be quiet in der e9 ausführung in das gehäuse sollte es passen.
was ich dir noch dringend raten würde wäre ein separater cpu kühler ala macho damit der kleine prozzilüfter nicht zur nerfenden windschleuder wird
zum thema festplatten bin mit den hdd´s durch würde ab sofort nur noch ssd´s verbauen und ne 512er kostet heute auch nicht mehr die welt (knappe 175 €)
ansonsten ist das okay so
Gehe ich richtig in der Annahme, dass du auf diese "Anbauten" stehst ? Ein schlichteres Design für das man sich später nicht schämen muss, steht nicht zur Debatte oder ?
Oder könntest du mir irgend einen cpu -kühler und passende ssd unten posten wäre sehr nett :) ?
hatte selber das mechatron bleibt alles cool drinne hab auch hier im forum einen kleinen test dazu geschrieben aber recht staubanfällig da sehr viele meshgitter verbaut sind aber darinn passt alles wenn du den kleinen macho120 als kühler nimmst
Ein Big-Tower bringt nichts, außer du brauchst den Platz.
Er ist nur schwerer und teurer. Außendem kann es sein, daß die Kabel nicht lang genug sind.
Würde wie "Depp vom Dienst", die Crucial M500 gegen die MX100 tauschen. - Besser & billiger.
Mainboard würde ich gegen folgendes tauschen :
- http://geizhals.de/asrock-h97-pro4-a1111350.html
Wozu 16Gb RAM?
8Gb reichen vollkommen.
Netzteil überdimensioniert.
Das http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-450w-atx-2-31-bn143-a871343.html
oder http://geizhals.de/be-quiet-system-power-7-500w-atx-2-31-bn144-a871344.html dieses reichen vollkommen..
edit:
Als CPU-Kühler würde ich folgenden nehmen..
http://www.mindfactory.de/product_info.php/Arctic-Cooling-Freezer-13-Tower-Kuehler_684664.html
8GB Speicher können knapp werden, es ist kein Fehler gleich 16GB zu holen.
Nimm mind. ein 500W Netzteil.
Danke für die Hilfe ich bin letzendlich auf diese Zusammenstellung gekommen:
https://www.mindfactory.de/shopping...220d33290267dd55668fffd9bc40c537c4620266f9080
passt es oder gibt es noch irgendwelche Probleme?
Und ja es sagen viele immer etwas bezüglich des Netzteiles aber ich weiß das ich irgendwann mal aufrüsten werde und da die Grafikkarte schon <250W zieht bleib ich bei der 600W. Und sie ist auserdem im Gegenteil zu den anderen wie zb 500-550W billiger.
Ok danke dann werd ich erstmal bei dieser Zusammenstellung bleiben ;)
1 Frage hätte ich noch:
Da die Grafikkarte eine Abmessung von 305x114x47mm hat und das Gehäuse Grafikkarten: bis max. 310mm hat ob das bischen zu knapp ist oder geh das noch? Oder auf welche Werte muss ich da genau schauen?
