Gaming PC für 600-700€ ohne Grafikkarte
Kokosnuss23
März 2014
Guten Abend,
Da mein alter PC etwas rumspinnt und er sowieso schon ziemlich veraltet ist, wollte ich mich mal nach einem neuen umsehen. Verwendet werden soll er hauptsächlich für Spiele (alles andere sollte sowieso kein Problem sein). Die Laustärke ist mir dabei nicht besonders wichtig, da ich beim Spielen meistens Kopfhörer trage.
Die Grafikkarte habe ich zwischenzeitig aufgerüstet (ist natürlich jetzt auch schon wieder etwas älter): https://geizhals.at/eu/xfx-radeon-hd-6950-830m-xxx-dual-fan-hd-695x-cddc-a687517.html
Ich würde diese vorzugsweise erst einmal weiter in dem neuen PC weiterverwenden und mir dann zum Release der Oculus Rift (vermutlich Ende dieses Jahres/Anfang nächstes) eine neue aktuellere kaufen. Insofern sollte nach Möglichkeit das System sowohl die alte als auch die neue unterstützen (Netzteil, Mainboard, Maße des Gehäuses,...).
Nachdem ich mich nun eine Zeit lang im Forum hier umgesehen habe, schlage ich einfach mal folgende Konfiguration vor, wobei ich mich da nicht auskenne:
Festplatte: http://geizhals.de/seagate-barracuda-7200-14-2tb-st2000dm001-a686483.html
SSD: http://geizhals.de/crucial-m500-240gb-ct240m500ssd1-a889882.html
CPU: http://geizhals.de/intel-xeon-e3-1230-v3-bx80646e31230v3-a954057.html
Arbeitsspeicher: http://geizhals.de/crucial-ballisti...g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html
Mainboard: http://geizhals.de/gigabyte-ga-h87-hd3-a948180.html
Laufwerk: http://geizhals.de/samsung-sh-224db-schwarz-sh-224db-bebe-a968650.html
Netzteil: http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-4-e9-cm-480w-bn197-a677396.html
Gehäuse: http://geizhals.de/bitfenix-shinobi-schwarz-bfc-snb-150-kkn1-rp-a736663.html
Und noch eine kleine Frage: Sollte ich einen Extra-CPU-Lüfter hinzunehmen?
Perfekt. Extra CPU Kühler/Lüfter sind schon eine gute Sacha. Der Boxed Kühler ist zwar von der Kühlleistung her ausreichend aber er wird unter Last deutlich lauter wie größere Kollegen.
Willkommen im Forum,
wenn die HD 6950 nicht der Grund ist warum der PC verrückt spielt und dir niedrige bis mittlere Details in Full HD erstmal ausreichen kannst du sie auf jeden Fall weiternutzen, der Rest der neuen Zusammenstellung sieht schon mal sehr gut aus, der Boxed Kühler reicht aber unter Last ist er etwas zu hören aber ich denke das er in diesem Fall von der Grafikkarte übertönt wird, zudem trägst du ja sowieso beim Spielen Kopfhörer.
Das einzige was ich noch machen würde ist einen zweiten Gehäuselüfter zu kaufen http://geizhals.de/enermax-t-b-silence-pwm-120x120x25mm-a-uctb12p-a621917.html
Gebe Bruzla vollkommen recht.
Außerdem kann der Prozessor durch bessere Kühlung eher den Boosttakt halten.
GPU wird spannend für dich, ob sich Maxwell bis dahin auf den Markt traut *g*
Danke für euren schnellen Antworten. Den zusätzlichen CPU-Lüfter lasse ich dann erst einmal weg und werde stattdessen einen Gehäuselüfter dazunehmen.
An der Grafikkarte sollte es eigentlich nicht liegen, da ich die Probleme schon mit der alten hatte. Falls doch, weiß ich dann zumindest, woran das Problem lag ;)
Also ich finde ja, dass die hd 6950 gar nicht so "veraltet" ist wie du meinst, ich würde an deiner Stelle wenn möglich bis ca. Weihnachten warten wegen Maxwell und Broadwell^^
JollyRoger2408 schrieb:
Alternativ könntest du auch dieses Gehäuse nehmen: Cooltek Antiphon schwarz, schallgedämmt
Mhm, das würde ich dann sogar favorisieren. Einerseits weil Mindfactory (wo ich mir wohl alles bestellen werden) das andere Gehäuse momentan nicht vorrätig hat und andereseits spare ich mir vermutlich so etwas Arbeit *g*.
Um sicher zu gehen: Werden die 195mm Breite von dem Gehäuse ausreichen?
Die Gehäusebreite ist ausreichend; es passen CPU Kühler bis 160 mm Höhe in das Antiphon. Solltest du dich doch zu einem zusätzlichen CPU Kühler entschließen, passt der von mir empfohlene "Themis" in das Gehäuse. Bei einem anderen CPU Kühler müsstest du auf dessen Höhe achten.
