Gaming PC für Kollegen
Razorrazor32
Apr. 2011
ein Kollege braucht einen neuen PC. Schau mal kurz drüber.
2. Preisspanne?
max 800€
3. Verwendungszweck?
100% Gaming
League of Legends, Css, BF4
4. Was ist bereits vorhanden?
Festplatte (samsung Spinpoint F3 500GB
Laufwerk
Netzteil Cugar A 450W
Gehäuse Xigmatek Asgard (passt der Cpu kühler ?)
7. Zusammenbau/PC-Kauf?
Pc soll nächste Woche bestellt werden Zusammenbau machen wa selbst ;)
passt aber trotzdem eine ssd einbauen, das ist ein erheblicher komfort und bei solchen pcs ein muss
SSD fürs System fehlt .
Wenn das Budget dann ein paar Taler zu eng wird geht auch ein Asrock H97 Pro und ein anderen Lüfter.
Ist ne gute Zusammenstellung. Aber braucht er wirklich H97? Sonst reicht auch B85.
Warum dann nicht die Asus 970er sondern die laute EVGA?
Habe schon zur MSI gewechselt.
gibt es eine andere Bildschrim empfehlung ? oder passt der ? (ist über nacht 5€ teurer geworden.)
würden gleich bestellen
Welche Samsung HDD ist es genau?
Die neuen H97-Boards haben kein SATA II mehr und einige F3-Modelle haben Probleme mit SATA III, werden nicht erkannt und brauchen ein Firmware-Update (Probleme hatte ich selber).
Schau auch mal hier und notfalls mit dem alten PC noch ein Update machen:
http://knowledge.seagate.com/articles/en_US/FAQ/223631en/?language=en_US&c=Products%3ASamsung_Internal&fs=Search&pn=1
http://de.comp.hardware.laufwerke.festplatten.narkive.com/kpGQQwWj/sata3-kompatibiliaet-mit-amd-sb850-firmware-update-fuer-samsung-f3
Der Kühler dürfte nicht ins Asgard passen ... nur bis 150 mm Höhe.
Notfalls noch etwas kleiner nehmen: Arctic Freezer i11
150er Kühler sind z. B.: http://geizhals.de/?cmp=1081623&cmp=1029178 ... könnten aber am Seitenteil anliegen und vibrieren ... k. A. ... würde auf Nummer sicher gehen ....
hmm danke das mich einer über sowas aufklärt :). Nimm dann den Broken.
Zum Bildschirm verbesserungsvorschläge ?
Ja ... das dürfte bei fast allen GTX 970 so sein ... ist halt eine gefragte Karte. Aus gutem Grund.
Da hilft wohl nur warten ... oder bei den etwas teureren Shops schauen ... bei Caseking gibt es noch eingie GTX 970 ...
Ich seh grade das Cougar A 450w hat nur 1 8/6pin stecker :(
Sind die molex 4pin auf 6pin empfehlenswert ?
weil das Cougar ist ja eigentlich ganz gut.
Dann nimm die Asus, die braucht nur eine 8 PIN. :)
