Gaming-PC max 1100 euro
crazysheep90
März 2010
gehäuse: Cooler Master CM 690 Schwarz
grafikkarte: PowerColor HD5870 PCS+
mainbord: Gigabyte GA-770TA-UD3
ram: G.Skill DIMM 4 GB DDR3-1333 Kit
CPU: AMD Phenom II X4 965
laufwerk: LG GH-22NS
speicher: Western Digital WD3200AAKS 320 GB
netzteil: Cooler Master RealPower M 620W
gehäuselüfter 140: 3x Noiseblocker BlackSilentFan XK1
gehäuselüfter 120: Noiseblocker BlackSilent Fan XL1
gehäuselüfter 80: Noiseblocker BlackSilent Fan X1
CPU lüfter: Thermaltake Blue Orb II
kosten gesammt 1068,62 euro
was passt nicht zusammen ?
reichen 4 GB ram für die nächsten 3 jahre oder soll ich mehr nehmen 8GB?
Also ein 620W Netzteil ist ein bisschen übertrieben.
Außerdem ist das Coolermaster Silent Pro besser und leiser als das RealPower.
Weitere Alternativen mit KM wären die CM-REihe von Cougar, die Bequiet Straight Power E7 oder das Enermax Pro oder Modu 87+(wenns ein bisschen exklusiver sein soll, wegen 80plus Gold und dem leisesten Lüfter bei aktivgekühlten NTs auf dem Markt)
Ansonsten finde ich die vielen Lüfter ein bisschen übertrieben.
Ein 120mm Vorne und einer hinten reichen aus.
Kühler würde ich eher einen Mugen 2, EKL Brocken, Thermolab Baram (ohne Lüfter) nehmen.
Etwas besser aber auch teurer sind Noctua dh 14, Coolink Corator und Megahalems.
Statt dem PII 965 würde ich den 955 nehmen, weil er billiger ist und nur minimal weniger hoch getaktet .
Außerdem ist die Standardspannung die werkseitig beim 965er anliegt relativ hoch(hoher Verbrauch, fast 30W mehr als beim 955), falls du es nicht manuell einstellst. Sprich untervolten, wobei man aber auch wie bei Übertakten seinen Garantieanspruch verliert.
Im Moment reichen die 4GB aus. Falls du irgendwann(also nicht sofort oder ein einem Monat;)) 8GB brauchst würde ich im nach hinein aufrüsten wenn DDR3 günstiger geworden ist.
danke für die antwort dann muss ich mal nachschauen was ich ändern kann
Wurde eh schon alles gesagt. Die 80 mm Gehäuselüfter sind schon ziemlich laut, besser langsam
drehende große Lüfter. Und bei der Festplatte die Samsung Spinpoint F3. Bei dem Budget kannst du schon
über eine SSD nachdenken. Beim CPU Lüfter den Scythe Mugen 2, EKL Alpenföhn Brocken oder einen
exklusiven Noctua.
Welche Spiele, welche Auflösung, welche Monitorgröße ????? Wäre gut zu wissen.
ja spiele die neuersten halt bfc2 u.s.w
derzeitiger monitor 19 zoll es kommt aber ein 22 zoll
okay lüfter und festplatte werd ich ändern
und wozu ist so eine ssd gut?
reicht dann nicht auxh eine 40gb? die kostet ja schon 100 euro
Wenn wirklich nur 22" kommen, kannst du ruhig zur 5850 greifen, bei 24" kannst du dir die 5870 überlegen, ob sich der Aufpreis möglicherweise lohnt. Für 19" wären bei Karten jedenfalls total overpowered, hier reicht auch ne 5770 locker aus um alles flüssig darzustellen, also kauf die 58x0 nur, wenn der Moni auch sicher demnächst kommt, sonst wär das rausgeschmissenes Geld.^^
Bei den Lüftern und dem CPU Kühler schliesse ich mich den Vorrednern an, bei der HDD solltest du mal schauen, ob du nich ne größere nimmst, der Aufpreis zu 640GB is hier teilweise nur ein paar €, andererseits is ne Festplatte bei Bedarf schnell und relativ günstig nachgerüstet. Selbiges gilt für den Ram, der allerdings noch ne ganze Weile ausreichen sollte. Aktuelle Spiele gönnen sich nicht mehr als 1.5GB, selbst Hardwarefresser wie Crysis, GTA 4 oder ARMA2.
@4badd0n: Was soll bitte den unterschiedlichen Leistungsbedarf bei 22 und 24" ausmachen? Haben doch beide idR 1920*1080 (bzw 1920*1200 je nachdem, ob 16:9 oder 16:10).
Und wenn man AA und AF weit genug rauf dreht, dann wird man auch mit ner HD 5850 manchmal in den unteren Fps Bereich kommen
Bei der Festplatte empfehl ich die ne Samsung Spinpoint F3 500GB
Nein, das ist Quatsch. Eine SSD sollte man nicht vollpacken, weil dann die Leistung in den Keller geht. Eine 40GB hast du problemlos mit dem OS und einem Game voll. Also entweder gleich eine +80GB oder bei konventionellen Platten bleiben.
jo ich werd für eine 60 GB ssd nehmen und noch eine 640 gb
lüfter werd ich noch ändern
ansonsten kommt noch ein 22 jo vll 24 zoller ich denk sogar ein 24 zoller
wenn ich wieder fertig mit dem zusammenstellen binn schick ich nochmal die daten
summe: € 1.188,04 --- preis/leistung okay?
CPU Lüfter
EKL Alpenföhn "Brocken"
Grafikkarten ATI Radeon HD5000
Software OEM Betriebssysteme
Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit
CPU Sockel AM3
Cougar 550 CM
Gehäuse Midi Tower
DVD-Brenner SATA
Sony Optiarc AD-7240S-0B
24 / 8 / 12 fach, 24 / 6 / 12 fach, Serial ATA/150, 16 / 48 fach
Mainboards Sockel AM3
GIGABYTE GA-770TA-UD3
Western Digital WD6400AAKS 640 GB
140x140x25 mm, 60 m³/h, 12 dB(A), 800 U/min.
Nein. Viel zu teuer für dieses Standard-Gaming-System.
Warum Win7 Professional?
mal hier rein geschaut? da gibt es viele zusammenstellungen in fast jedem preisbereich und es wird so einiges erklärt (unter den ganzen zusammenstellungen).
Also ein Überarbeite (OC) HD5870 sollte man nicht kaufen die 100Euro mehr bringen Leistungsmäßig nichts.
ist windoes 7 premium so wie xp oder eher professional?
es hast ja professional hatt alle xp programme und mehr
premium dagegen hatt weniger
oder ist das egal beim zocken
der Scythe Mugen 2 Rev. B ist doch viel lauter um 5db
oder ist dass besser da er mehr luft schiebt? 126m²
noch etwas
reicht zum zocken nicht auch der
AMD Phenom II X2 555
mansche spiele erkennen eh blos 1nen oder nicht?
so
hab jetzt alles eingebaut was im idealen gaming pc drinnen ist komm aber mit betriebssystem(premium)
auf 1150 euro also 100 euro darüber
hab jetzt
Scythe Mugen 2 Rev. B 3 euro gespart
und 955 16 euro gespart
und grafikkarte 30 euro gespart
betriebssystem(premium) 30 euro gespart
gewechselt
insgesamt 79 euro schon gespart
der rest des systems blieb gleich
die Frage zu den Betriebssystemen verstehe ich nicht ganz.
Die größten VOrteile von Professional gegenüber Home Premium sind mehr Ramunterstützung (für Privatanwender nicht im interessanten Ramen und das Board kann eh nicht mehr verwalten als HP) und der XP-Modus (kann man auch per Virtual Box ähnlich gut realisieren)
es ist ja immer abhängig von der jeweiligen Lüfterdrehzahl wie laut die Lüfter sind. Der Mugen 2 ist aber laut diversen Testberichten ein sehr guter Kühler.
es gibt inzwischen ien paar Spiele, die von einem Quadcore profitieren (GTA 4 zum Beispiel; läuft mit meinem X2 240 aber auch^^). Von einem Dualcore profitieren eigentlich alle. Mit ein wenig (oder auch ner Menge^^) Glück kann man einen Dualcore erwischen, der sich zum Quadcore freischalten lässt.
Der X4 965BE ist je nach Spieleauswahl um ca. 50% schneller als der X2 550. Klick. Der Wert variiert je nach verwendeten Spielen stark (Anno 1404: 92% schneller, Dirt 2: 21% schneller).
In der Regel lohnt es sich aber schon bei einem System im Gesamtwert von ~1000€ auf einen Quadcore zu setzen.
ick komm einfacvh nicht unter 110 euro egal wie ich es zusammenstelle
ich will mit ssd speicher aber dann binn ich wieder bei 1200 mit betriebssystem und versand
wie wäre es so?
CPU Lüfter
Scythe Mugen 2 Rev. B === 32,12€ HWV
Sapphire Vapor-X Radeon HD 5870 Rev. 2 === 399,99€ HWV
Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit === ca. 80€
CPU Sockel AM3
AMD Phenom II X4 955 === 133,06€ Mindfactory
Cooler Master Silent Pro 500W === 69,85€ Mindfactory
Gehäuse Midi Tower
Cooler Master CM 690 === 62,71€ Mindfactory
DVD-Brenner SATA
LG GH22NS40 === 17,87€ Mindfactory
GIGABYTE GA-770TA-UD3 === 74,65€ Mindfactory
Samsung SpinPoint F3 500GB === 43,98€ Hardwareversand
2x2048MB Mushkin Essentials DDR3-1333 CL9 Kit === 85,62€ Mindfactory
140x140x25 mm, 60 m³/h, 12 dB(A), 800 U/min. === 9,41€ Mindfactory
Super Talent Ultradrive GX2 64GB === 149,71€ Mindfactory
alles zusammen 1010€ + versand ohne ssd und 1160€ + versand mit ssd.
ja aber bei der idiale gaming pc sind die mit ssd bei 1050 aber ohne betriebssystem oder?
mit betriebssystem währen die ja dann auch bei 1130
und wie siehts aus wenn ich die ssd weg lass dann müsste ich ja locker unter 950 kommen oder nicht
weil ich denke ssd wird ned so wichtig sein bei dem hohen preis
